力生美半导体股份有限公司是中国领先的电源与功率管理集成电路研发、设计、销售与技术服务的高新技术企业。公司始终并长期致力于为客户提供高可用性的电源与功率管理 IC,尤其是 AC/DC开关电源IC与数字功率管理IC,能够为家电、电源、工业控制、物联网、消费电子、新能源等电子电器行业提供一站式电源IC及解决方案。
力生美电源芯片
最近充电头网整理了近几年的拆解案例,发现力生美旗下的多款电源芯片已获安克、倍思、索尼等多家国内外知名大厂的数十款设备采用。究竟是何种魅力使其进入多家大厂供应链,下文小编为您详细介绍。
PWM控制器
力生美LN3210
力生美LN3210是一颗高性能开关电源控制器供电芯片,支持宽范围电压输入,为USB PD以及QC快充电源优化。
芯片输入电压可达75V,输出电压不高于17V,具有低待机功耗,内置反向隔离功能,简化宽范围开关电源供电电路设计,降低器件数量,节省占板面积。
1、拆解报告:POWER4 18W USB PD快充充电器
2、拆解报告:SONY索尼39W USB PD快充充电器1A1C
3、拆解报告:倍思18W USB PD快充充电器TC-075PPS
4、拆解报告:DELIXI德力西18W 1A1C快充插座
5、拆解报告:机乐堂20W 1A1C快充充电器
6、拆解报告:特极客水晶35W氮化镓充电器
7、拆解报告:魅族PANDAER 120W 3USB-C氮化镓桌面充电插座
8、拆解报告:闪极140W 2C1A PD3.1氮化镓充电器
力生美LN9T27GDH
力生美LN9T27GDH是一颗内置680V开关管的开关电源芯片,采用电流模式控制,具有低待机功耗,低成本以及高性能优势。
芯片待机功耗低至50mW,内置的软启动电路可以降低开关冲击,增强的轻载控制优化了转换效率,芯片内置逐周期电流限制,支持输出过流、过载和短路保护,支持45W功率输出。
1、拆解报告:松下电器30W 1A1C快充充电器
力生美LN9T27EH
力生美LN9T27EH是一颗内置700V耐压,1Ω导阻开关管的开关电源芯片,采用电流模式控制,具有低待机功耗,低成本以及高性能优势,待机功耗低至50mW,内置的软启动电路可以降低开关冲击,增强的轻载控制优化了转换效率。
芯片内置逐周期电流限制,支持输出过流、过载和短路保护,支持35W功率输出。LN9T27EH内置开关管的源极通过大面积铜箔散热,无需辅助散热措施即可满足30W功率输出。
1、拆解报告:辉越光电30W 1A1C快充充电器
力生美LN9T33HV
力生美LN9T33HV内置高压MOSFET的宽VCC电压供电大功率开关电源芯片,内置650V MOSFET高压功率开关,可在85~265Vac 的宽电网电压条件下工作,满足全球电网应用要求。
LN9T33HV采用了力生美半导体自主研发的TSIP7封装形式,体积小,易于安装散热。
1、拆解报告:ABB四位USB输出18W PD快充插座
同步整流芯片
力生美LN5S01
力生美LN5S01是一颗高性能开关电源次级侧同步整流控制器集成电路,采用SOP8封装。内置TrueWave™实时波形追踪技术,驱动电流大,工作电压范围宽,支持DCM/QR/LLC多模式,具备轻载和空载开关自适应,能耗低。
1、USB-IF 认证!CHOETECH迪奥科72W USB-C桌面充电器拆解评测
力生美LN5S03
力生美LN5S03是一款高性能次级同步整流控制器,支持CCM/CrM/DCM多种工作模式,驱动电流大,工作电压宽,外围元件精简,适合高能效电源适配器。
1、支持QC+PD:Blitzwolf闪电狼30W USB PD电源适配器拆解
2、自带屏显电流表,ALLMAYBE PD45充电器开箱拆解
3、llano绿巨能29W单口USB PD充电器拆解
4、拆解报告:倍思45W USB PD快充充电器(1A1C)
5、拆解报告:京造63W USB PD三口快充充电器
6、拆解报告:第一卫30W USB PD快充充电器(1A1C)
7、拆解报告:Benks邦克仕30W USB PD充电器PA33
8、拆解报告:京东京造30W 1A1C USB PD快充充电器
9、拆解报告:llano绿巨能63W 2A1C三口快充充电器TC-019
10、拆解报告:Mcdodo麦多多30W 1A1C USB PD快充充电器
11、拆解报告:Benks邦克仕2A1C多功能旅行充电器
12、拆解报告:古石科技30W USB PD充电器GS-559A
13、拆解报告:京东京造65W USB PD快充充电器
14、拆解报告:万旅3A1C 45W PD旅行转换插座
15、拆解报告:飞利浦45W 3A1C多功能转换插头
16、抖音爆款:图拉斯65W多口快充桌面插座拆解
17、拆解报告:倍仕达33W 1A1C数显快充充电器
力生美LN5S20B
力生美LN5S20B是一颗同步整流芯片,内置Truewave™ 技术,集成 65V 8mΩ SGFET™ 功率开关,支持CCM/DCM/QR全模式工作。驱动电流大,工作电压宽,外围元件精简。
1、拆解报告:PYS鹏元晟20W PD快充充电器
力生美LN5S21A
力生美次级同步整流芯片LN5S21A内置同步整流MOS和控制器,内置MOS耐压105V,导阻10mΩ,可以提高整机转换效率,驱动电流大,工作电压宽,外围精简。
1、拆解报告:百达星连P.T STARLINK三合一移动电源
2、拆解报告:摩米士MOMAX Q.POWER Plug三合一充电器
3、拆解报告:睿高18W 1A1C USB PD快充充电器
4、拆解报告:新斯宝18W USB PD快充充电器
5、拆解报告:WIZ唯智生活18W USB PD快充充电器
6、拆解报告:aigo突破混合充电器TM1305
7、拆解报告:ABB四位USB输出18W PD快充插座
力生美LN5S21B
力生美LN5S21B内置同步整流MOS和控制器,内置MOS耐压105V,导阻8mΩ,支持5-20V输出,最大输出电流4A。通过内置低导阻MOS管,降低整流损耗,可以提高整机转换效率。
1、拆解报告:IMORANGE 30W 1C1A 双口快充充电器
2、拆解报告:ANKER安克30W PD快充充电器
升降压转换器
力生美LN8K05A
力生美LN8K05A非隔离降压转换器内部集成750V耐压开关管,支持5V固定电压输出,输出电流可达150mA,外围元件精简。
1、拆解报告:倍思30W 2A1C快充插座
充电头网了解到,力生美推出的电源芯片均具备效率高、发热低、体积小、应用简单的特性,可以有效提升整机功率密度,助力厂商生产制造更小型的充电器,利于消费者轻便出行。未来力生美还将继续加大研发力度,丰富现有产品线,拓展布局第三代半导体领域,高效推动整体行业发展,加速电源芯片国产化替代进程。
展会预告
深圳市力生美半导体股份有限公司参加充电头网主办的2024(春季)亚洲充电展,展位在B区B45,3月20-22日欢迎莅临展会现场交流、洽谈。
1、力生美推出高精度锂电池充电控制芯片,让充电更加安全
2、力生美推出合封氮化镓芯片:极简封装,适用于30-45W快充
3、力生美LN3210稳压芯片加快USB PD3.1快充普及
4、收藏!30款内置力生美芯片快充电源产品案例汇总
