查看: 5868|回复: 16
[评测] 芯片虽小,功能俱全——IP5209充放电评测
89
879
7798
9203
管理团队技术顾问白尾巴玩家EBC/EBD耐时军团
发表于 2015-5-29 13:07:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
收到来自英集芯的IP5209 值得一提的是 这IC的研发团队实际上是原某知名IC的原班人马,对于这个IC我还是充满期待的。
给IP5209装上电池架开始测试:
PCB正面.JPG 板子上的外围元件无比简洁,因为IP5209的集成度高
为了防止18650被IP5209的大电流充放电损坏,测试使用一颗boston的swing 5300电池进行测试。
首先是充电电流和温度:
充电电源采用维修电源进行,这是为了方便改变输入电压和电流。
测试发现5.5v电压下,IP5209开始拒绝充电。询问厂家工程师,这是输入端OVP保护,默认5.6v保护。
于是降低输入电压到5.2v,开始正常充电。
测试测量的电压是板端microusb口之后的电压,这样可以杜绝线阻之类的压降影响。
如图:
初始电流3.5A,但是很快降低到3A,对比温度曲线我基本可以断言是温度达到80℃触发温度保护造成的。
中间发现电流开始下降。由于此时温度降低,应该不是温度保护,于是提高电压 果然电流回升,说明此处电流下降是由于压差不足造成的。
最后进入恒压阶段,从电池电压看恒压值是4.22v。到充电电流降低到0.35A结束充电。充电结束后电压降低到4.19v,还算准确。
这里值得一提的是,IP5209并未发现有采用类似离线电压监测的方式进行充电,这与其前身EC209并不相同。
充电温度曲线。可以看到最高温度80℃。基本和电流是正相关的。
接下来是放电能力和放电测试:
IP5209与一般移动电源的截止保护不同,其采用限输入电流放电保护,即达到最大输出功率后,继续提高输出电流,输入电流恒流,输出电压降低。因此电池电压越低,其输出的功率也越低。
这是2.5A极限放电的输出电压曲线:
可以看出这个规律:
这么做比起一般移动电源过流直接停止输出的优点在于,最大限度利用了移动电源的输出能力,最快速完成手机充电。而且大幅度提高了移动电源的兼容性。防止了同时插手机平板 移动电源关机的问题。
效率:
在效率方面IP5209的表现相当不错,如图
1A最低92%,最高96%。2A最低85%,最高93%。
接下来进行实际放电的温度和电池放电曲线测试:
首先是2A:
可以看到2A输出的情况下,IP5209基本能够保证持续输出电压的稳定,只是最后一点稍有降低。
对应的电池端电压,可以看出IP5209的放电截止电压是2.84V,这恰好能够放光电池容量而又不过放电。一般锂电池的官方截止电压2.75v
温度方面,2A放电温升比充电要低,最高达到60℃:
接下来是1A放电:
可以看出 温度很低,截止电压依然是2.84V。
总结一下:
IP5209是一款很优秀的移动电源IC,不仅集成度高,而且效率非常高。由于高频率的特性,可以采用很小的电容、电感,降低成本、缩小体积。
另据说5209价格不高。所以 5209前景不错。
92
2015
1417
3728
白尾巴玩家EBC/EBDANKER粉丝团ASUS信仰团CHOETECH烧友团QC2.0快充达人值得撸推荐达人ORICO排插达人JDB后援会耐时军团
发表于 2015-5-29 13:40:43 | 显示全部楼层
果然是很强的IC
551
57
1093
发表于 2015-5-29 14:23:24 | 显示全部楼层
什么时候有得现成产品买?
99
发表于 2015-5-29 14:56:03 | 显示全部楼层
什么时候有得现成产品买?[/quote]
听说已经批量出货,有客户量产了。
点评
很好很好  发表于 2015-5-29 17:20
415
3407
16645
发表于 2015-5-29 17:22:11 | 显示全部楼层
这颗IC不错
196
1920
2175
4449
白尾巴玩家EBC/EBDASUS信仰团CHOETECH烧友团QC2.0快充达人ORICO排插达人
发表于 2015-5-29 19:11:15 | 显示全部楼层
顶 电池哥的测试
我是ckcf.
563
1282
发表于 2015-5-29 19:56:57 | 显示全部楼层
学习一下
83
37
216
发表于 2015-5-29 20:41:06 来自手机 | 显示全部楼层
充放电不错,5209不是集成dcp功能吗,能不能测一下兼容性
来自: 微社区
162
218
发表于 2015-5-30 00:21:08 | 显示全部楼层
这颗IC多少钱?
48
1114
287
1856
ANKER粉丝团ASUS信仰团CHOETECH烧友团EBD-USB勋章
发表于 2015-5-30 06:59:45 来自手机 | 显示全部楼层
效率是这样算的么?是输入与输岀的计算?这好象没算电池因素吧?
来自: 微社区
©版权所有|小黑屋|关于我们|招聘信息|联系我们|大事件|新闻投递| 充电头网   充电头网7号群
