- 去年这个时候发的SEIWA 412a点焊机的帖子,今年发这个内阻仪的,网上没搜到相关的帖子,应该是全网首发的吧!下面是3554的照片,说明书比较厚,慢慢研究,图片仅供参考。等YR1030升级版出来再做个相对严谨一点的测试看看。
- 一个很大的手提箱。
- 粗壮的提手。
- 手提箱反面。
- 有个螺丝需要用到螺丝刀。
- 拧开螺丝背后有个电池仓。
- 选择电池类型。
- 脚垫特写。
- 拉扣来自日本枥木屋,型号为TL-241-1。
- 打开箱盖就是内阻仪了。
- 调零板、驱动光盘和说明书。
- 厚厚的一本。
- 调零板看起来有点沧桑。
- 调零板使用魔术贴粘在盒子上。
- 来看看主角。
- 8颗AA碱性电池。
- 9465-10测试笔、数据线以及肩带。
- 测试笔针头。
- 头部可更换。
- mini USB数据线带磁环。
- 肩带适合重物。
- 铝合金四线电池架。
- 开尔文夹。
- 网购的四线高精度电阻。
- 背面标注的数字是对应的阻值。
- 接下来是主机。
- 线头上的三角形对应仪器上的三角形。
- 装了8节碱性电池总重818.3g,不到1kg。
- 侧面接口从左往右分别是拓展口、数据传输口、测温口。
- 背后印有使用警告。
- 从日本买回来的二手,有个标签。
- 此处线阻没有归零,需校准。
- 上几个测试图。
- 手捏后温升导致内阻变小。
- 装8节小米碱性AA电池。
- 电池仓设计成无法反装。
- 备用保险丝。
- 拆掉四个螺丝后可以轻松取下。
- 第一层电路板布满了电子元件。
- 下面还有一层。
- 400V150uF电容。
- 两颗继电器。
- 太多了,不一一数了。
- 时钟电池。
- 主控IC。
- USB串行控制器。
- 控制面板和屏幕。
- 屏幕显示信息。
- 装好后再测,依旧高精度。
- 总重量超5斤。
做工和精度无可挑剔,使用有待摸索。
