爱比电IBD是一家创办于2012年专攻充电领域的年轻企业,别看才短短几年时间,IBD已经刷了一波领先行业的产品,小编之前做过IBD QC2.0 车充评测(72W小钢炮!IBD 307 爱比电双口双QC车载充电器拆解评测 https://www.chongdiantou.com/thread-8281-1-1.html),高达72W的输出功率简直是吓人。如今迈入 QC3.0 后 IBD 亦马上把产品线全面更新到 QC3.0,继续刷一波Rus。
本次先行更新的两款产品是 IBD307-Q3 \ IBD308-Q3,本文介绍的是 IBD307-Q3,另外一款请看 URL:
IBD 307-Q3 开箱篇:
IBD307-Q3 外包装上是常规的白皮彩印封皮套上瓦楞纸内盒,其他IBD 产品也是使用这种尺寸的包装风格。
打开包装盒,车载充电器本体被抗震海绵包裹着,保护运输途中避免损坏。
开箱全物品一览:说明书x1、MicroUSB长线x1、车载充电器本体x1。
IBD307-Q3车载充电器家族脸孔基本上都一样,使用相同的模具相同风格设计制造,与旧款双口QC2.0款如出一辙。
在外观上新款在铝框上激光雕刻了Qualcomm Quick Charge 3.0 来表明自己是全新的新品,两个绿色USB母座中间还打上了高通快充LOGO。
车充整体外观。
插入点烟器的正负极触点部分。
铭牌信息使用激光雕刻到包裹着车充一圈的铝框上,型号:IBD307-Q3、输入:直流12~24V 大小车通吃、QC3.0 输出:3.6~6.5V/3A(6.5~9V/2A、9~12V1.5A)x2USB,这参数标的非常非常保守,实际性能我们后面看。
实际上车效果,插入点烟器插孔后大头部分留在外面,但看上去并不会觉得大。
并不会阻碍到旁边设备,两个孔都同时支持QC3.0输出。
IBD 307-Q3 拆解篇:
IBD 307-Q3 组装结构为前面板插入压紧,并无超声波焊接,通过振动轻轻敲打的方式可以无损分离出前盖,而中间的绿框也是直接压入壳体里,也可以无损拉出。至于底部的尾盖则是卡扣方式扣紧,当然小心撬也可以做到无损拉出尾盖。
拆解结构一览。
PCB正面。
PCB方面。
副PCB正面。
副PCB反面。
在上面的PCB一览里可以看到,IBD307-Q3 采用的是两路完全独立的设计。输入端进来就是T型保险丝,35V100uF滤波电容。
这是 IBD307-Q3 双路输出里面的其中一路,方案介绍如下:输入端一颗 35V100uF 输入滤波电容,之后2颗AMS4004 MOS + AX3071 PWM主控芯片 + 一颗电感组成独立的输出回路 + 精拓Fintek F75292 QC3.0 快充握手识别 + 一颗 16V220uf 输出电容 。
值得一提的是 QC3.0 握手芯片:精拓Fintek F75292(丝印292MB)小编实测了的确可以支持苹果设备,之前 QC2.0 时期精拓Fintek F75299(丝印299MA)供货量就非常大,如今 QC3.0 应该也可以赢得不少厂家订单。
用来连接主副PCB的6条排针。
16V220uF 输出滤波。
输出口旁边有2个蓝光LED,通电后会在USB口里透出蓝光。
IBD 307-Q3 性能篇:
一款电源类产品品质等级可以通过测试多项参数来评估,充电头网开放所有实测数据让大家可以看到一款移动电源真实的性能参数。测试方法:IBD307-Q3 进行多档放电测试,监控其充放电过程绘制成数据图表,得出多项数据来评估其性能。
常规步进:
使用EB程控可调恒流电子负载,以30秒为单位0.1A为间隔从低到高逐级提升负载程度。绘制成曲线图可以直观看出移动电源各级带载情况。
IBD307-Q3 5V步进数据如下:起始电压5.18V 结束电压5.05V,最大带载电流3.50A,最大输出功率17.7W。
IBD307-Q3 9V步进数据如下:起始电压9.16V 结束电压8.97V,最大带载电流3.50A,最大输出功率31.4W。
IBD307-Q3 12V步进数据如下:起始电压12.06V 结束电压11.96V,最大带载电流3.50A,最大输出功率41.9W。
以上是单单一个口的输出性能测试,可以看到使用的是输出口限流的方式来进行保护,限流值设置为3.5A。
一个口就可以达到惊人的41.9W输出功率,这已经超过很多多口车充最大功率了,甚是吓人。
QC 3.0 刚推出的时候由于其兼容性比较糟糕而被用户各种嫌弃,而且对苹果设备并不提供支持。当然这个问题在IBD身上已经得到解决,我们使用 iphone6 plus 来检测设备兼容性,IBD 两个 QC3.0 接口都可以正确识别出苹果设备,并且达到最大满载2A+。
安卓机型支持QC2.0的三星 note4 插上就可以握手成功,激活9V输出并达到满载1.6A+。
上面我们看过了单口性能,通过拆解我们可以看到 IBD 307-Q3 是双口完全独立的,现在我们来试试两个口最大带载性能。通过测试结果双口总输出电流高达6.7A,12.08V的输出电压,换算出最大输出功率约为 81W,最大输入功率约为88W。(小编这是极限测试,请各位用户不要模仿,按照标称值使用。)
总结:
IBD 307-Q3 车载充电器凭借着80W的输出功率再次刷新了充电头网的车充功率榜单,当然上一次的榜首还是 IBD(73W),小钢炮再度升级成超跑级别钢炮,就怕你不敢开那么快。拥有双输出口基本可以满足大多数人对两个快充设备进行充电,而没有快充的苹果用户 也不用怕,使用上精拓Fintek F75292 握手识别芯片让苹果用户无后顾之忧,IBD 307-Q3 一样可以给你们的苹果提供最大高达5V2A的充电功率(实测数据)。
关键是哪儿能买到?[/大哭]
