古语有云:一花独放不是春,万紫千红春满园。USB电压电流表因其使用者多为电子爱好者或相关行业人士,较为小众,市面上可见的品牌和型号并不多;而高精度、彩屏显示的USB电压电流表则更加屈指可数。作为一家国内最早进行数码设备充电技术及其周边配件(充电头,充电线材,移动电源及电芯,USB插排)评测、拆解的专业机构,充电头网近日推出一款高精度多功能USB电压电流表——飞龙表,从此打破类似仪表长期由一两个商家垄断的局面,也让电子爱好者又多了一种选择。
一、开箱
充电头网飞龙表使用一个开窗铁盒作为外包装。虽然简单,但是铁盒坚固,加上盒子内部的海绵垫,能在运输途中给予足够的保护。
拿出表体,红色是充电头网飞龙表的主题色彩,鲜艳醒目。
从正面看,一块约1.57寸(手工测量)的LCD彩屏位于飞龙表略微偏左侧,彩屏左边有充电头网闪电图形Logo,上方有“FEILONG Digital”英文,下方有充电头网网址“www.chongdiantou.com”,右边是“USB Professional Charger detector”字样。
飞龙表背面同样是红色PCB,主要标识了量程范围“2-24V”“0-5A”,以及各个输入输出端口,清晰明了。
充电头网的主输入插头依然使用的是USB-A型公头,以适应目前主流充电器的输出端口,但这并不影响充电头网飞龙表对Type-C型端口的接入,这个马上就会讲到。
这是位于飞龙表一侧的三个端口,从左至右依次是:Micro USB、Type-C IN 和 Type-C OUT。加上前面提到的 USB-A,充电头网飞龙表具备了目前最全的端口输入配置。
相对应的另一侧并没有其它的端口,只有一个按键,用于菜单操作和功能调整。
尾部是标准USB-A 母座,是飞龙表的另一个输出端。稍微总结下,充电头网输入端有三个,分别是:USB-A、Micro USB、Type-C,而输出端有两个,分别是:Type-C、USB-A。
USB仪表多要考虑便携性,充电头网飞龙表很小巧,通过和名片对比就可知道大概的尺寸。
具体测量值,长为 60.12mm(不含USB-A插头)。
宽度 31.15mm。
厚度 10.52mm。
二、体验
充电头飞龙表通过按键切换屏显内容,内容共分五屏,开机则先显示充电头网文字Logo。
第一屏,显示:电压、电流、功率、D+D-电压、协议类型和温度。各个参数用不同颜色区分,很清晰。
第二屏,显示:mAh、mWh、电压、电流、功率、充电时间、测试组编号、截止电流值。这个主要用作输出(输入)能量计数。
第三屏,显示电压、电流、功率,显示内容最少也最直接,多用于实时监测。
第四屏,显示设置界面,通过按键的长按和短按组合,进入(返回)各级菜单,调整参数等。具体可见论坛有关飞龙表的说明书。
第五屏,这是线阻测试界面,线阻测试十分简单,只需要四个步骤,简直大爱!
充电头网飞龙表具备三种规格输入接口,输入就变得十分的灵活了,你可以直接USB-A公头接入常规充电头(或移动电源)进行测试,也可以通过Micro线接入,例如这样:
也可以用 Type-C 线接入,比如这样:
有了 Type-C 输入和输出,测试PD也不再成为问题。
实时测试时,飞龙表同时会显示协议模式,例如上图PD测试时显示“MTKPE PD”,下面测试下QC2.0模式。
QC3.0模式也正确显示。
充电头网飞龙表还有个十分实用的功能:屏幕旋转,通过长按按键,可将当前屏显分四个方向360度旋转。
还可以这样。
最后还可以这样。再也不必担心充电头插座方向搞得不好查看仪表屏幕了。
线阻测试也是充电头网飞龙表一个非常实用的功能,加上同时具备Micro和Type-C接口,两种接口线材都可轻松测试线阻。需要用到的也就是飞龙表、充电头、负载(大于0.5A)各一。
具体测试我就不想再啰嗦了,论坛各种教程,其实和把大象放进冰箱里一样的简单,多一个步骤而已。
随手拿了根Micro的线做了测试,测试结果142mΩ。用于各类线材的横向比较十分便捷、直观。
三、总结
单从技术上来说,USB多功能电压电流表并不高深复杂,但是由于客户群狭窄、销量并不大,因此长期处于某一两个商家垄断市场的局面。“忽如一夜春风来,千树万树梨花开”,充电头网飞龙表的加入,无疑给这个市场注入一股清流,让各个电子爱好者又多了一种选择;同时依托充电头网的专业团队,相信飞龙表会不断完善功能、改进性能,捶打锻炼,让其真正成为USB测试的一款利器。
相关商品:
怎么评价这个东西呢?对充电协议挤牙膏般的支持,qc4.0你还要换。难道换一部手机就要换一个电流表?
一花独放不是春,万紫千红春满园:引用的很不错,有点像以前读书写作文题那种感觉咯!~赞!!!![/强]
你网上卖的太贵了,送个呗
