移动电源俗称充电宝是我们经常打交道的电子产品之一。对于普通人群,购买各品牌的成品移动电源即可,而对于玩家,成品移动电源在功能、容量、快充方面都是不能满足的,因此也就出现了DIY的移动电源产品,今天带来品冠这款移动电源套料就是为玩家准备的。
自己动手享受DIY的乐趣,从DIY中学习到充电宝的相关的知识,对其性能更加深刻了解与认识。今天带来的是品冠GF-8S快充移动电源套料, 由英集芯IP5328高度集成移动电源方案SOC,该方案集成了多种输出充电协议,同时也支持除QC以外几种输入快充协议。下面我们开始来享受DIY的乐趣吧!~
拿到品冠这款移动电源套料,看说明书,先看说明书,切记!!
一、外观
该移动电源套件,外壳和升压板,还有三颗螺丝固定,一份使用说明书。PCB电路板由外壳上的卡扣固定在外壳上方,后由后盖加强固定。外壳不是无损拆卸,测试好输入和输出没有问题再盖上盖子。
外壳材质为白色塑料带有磨砂感,手感很好;正面部分为:PINGUAN 的logo;背面为品冠详细的参数。
外壳由两半组成,采用内外卡扣方式进行接合,一旦扣上,很难无损拆卸。切记!~
正面下面部分为:PINGUAN 的logo。
翻盖设计的LED灯盖,上面有两个USB A输出口标识;从左到右:快充USB输出2,快充Type-C接口(输入+输出),Micro接口输入端,普通输出口USB1。
LED灯盖,为90度~150度+的自由翻转,里面为10颗LED灯芯焊接在电路板上面。周围由3颗螺丝最后的固定。
品冠背面详细参数:
电路板正面,从中间分开,左边为:普通5V2A的电路(英集芯IP5306);右边快充电路(英集芯IP5328)。
背面,为10颗LED灯芯 NTC元件 和 8205A和DW01为单独的锂电保护(本充电宝为双USB独立输出,两个独立保护电路)。
中间方块块四边脚脚多的就是英集芯IP5328,IP5328 是一款集成 QC2.0 / QC3.0 输出快充协议、FCP/AFC/SFCP输入输出快充协议、MTK PE+1.1&2.0 输入/输出快充协议、USB C 输入输出协议、兼容 BC1.2/苹果/三星手机、同步升/降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能的电源管理 SOC。下面是土豪金那个方块块是2.2uH的电感为快充英集芯IP5328的。
左边的普通5v2A的英集芯IP5306+8205A+DW01组成的锂电保护电路;中间为公用的触控开关按钮,铜的哟,质量不错哈!~下面丝印是360A0的SOT23-6的6脚IC不知道是什么型号 ;右边是快充的锂电保护芯片,4个8205A构成IP5328的充放电锂电保护电路。
二、组装
拆了两个小米10400充电宝里面的电池,2600的,结果一个是山寨的,我那个哭……用电烙铁焊接OK!~接错就BOOM(注意正负极,红线为+,黑线为—)
关于电烙铁焊接基本知识不懂得—–度娘,这个是电子基本技能,不会就慢慢来学习,不慌!~
把NTC元件放入耐高温胶带的电池中间,必须,好的充电宝都是有温度检测等功能,防止充放电时候电池温度过高,发生BOOM…………
LED灯亮度展示,放了半个小时,有点点电路板发烫,毕竟为PCB的而不是铝基板的。平时使用够应付。冬天使用没有问题!
三、充电测试
使用POWER-Z PBC001双口充电器给激活(充电可以达到最大的28W)。先插入主输入的type-c接口,在接入副输入的micro USB (详细见说明书)。
▲上面黑色为 驰为 快充头 与充电宝micro USB 接口充电中:5v1.9A;下面白色 RAVPOWER 充电头 与充电宝Type-C 接口充电中:5V2.4A。
▲充电接口对调
上面黑色为 驰为 快充头 与充电宝Type-C 接口充电中:5v2.4A;下面白色 RAVPOWER 充电头 与充电宝micro USB 接口充电中:5V/1.4A。
▲单独Type-C 快充接口
黑色 驰为 快充头 与充电宝Type-C 接口充电中:5V/2.4A。
▲单独Type-C 快充接口
下面白色 RAVPOWER 充电头 与充电宝Type-C 接口充电中:5V/2.4A。
▲单独Type-C 快充接口
Tqka 10000毫安移动电源 与充电宝Type-C 接口充电中:9V/1.7A。
USB2快充QC2.0触发中:
最大电流测试:
普通口给魅族充电5V/1.2A。
快充口给魅族充电 8.5V/1.1A (MTK-PE支持)。
普通口给苹果充电 5V/0.97A。
快充口给苹果充电 5V/1.4A。
快充口给小米平板3充电 5V/1.66A。
总结
品冠PINGUN GF-8S移动电源套料,适合一定动手能力及技术的电子爱好者进行组装,需要进行简单焊接技能,如果使用弹簧压紧式18650电池,简单方便但是会出现接触不良及触电发热情况,这样会使本来就是无损拆卸的外壳带来一定麻烦,规避这样bug而采用焊接,又但是如果把外壳磨具再改一下,四角使用螺丝拆卸,中间卡扣,以方便日后的升级18650等有好处。对于方便的3档调节LED的这样可以应急照明灯,长时间工作还是不得行,毕竟LED发热量大,全部传到PCB版上面,长期使用光衰增加。这个待改进……使用英集芯IP5328及英集芯IP5306两颗独立IC组成的两个两路独立输入输出互不干扰,支持两路同时充电,这个是特色一;三路输出,输出支持QC3.0、FCP、MTK PE、APPLE2.4A等多种充电协议,type-c的输出模式走在科技前沿,特色二。这款品冠移动电源套料是比较满意的。赞!!
