平时生活中多部手机充电是一个头疼的问题,如果是三四个iPhone手机一起充电排插上插的满满当当,强迫症患者表示无法接受这凌乱的桌面。有没有办法解决呢,今天给大家带来一款老七推出的苹果充电配件:机基地。这款4口USB充电器,四口输出总电流8.4A总功率43W,最大的特点是支持4台iPhone同时满速充电,性能让人惊喜。
一、外观篇
黄色的环保包装盒正面一个大大的7,四周再无任何标识,简洁明了。
盒子底座有一个商家的二维码,扫一扫就能查看商品信息了,说实话在没拆之前我都没有看出这是啥。
产品包装采用天地盖结构,纸盒的外面是有高透的塑封让我提前给撕了。
产品上贴有防刮膜防止刮花产品,而主体整体包裹在发泡绵中,稳稳当当把各种暴力快递风险降小到最低,厂商用心了。
六面贴膜这个赞了,黑色的方块原来的四口充电器。
先看一产品标识,43W USB充电器(4口)
型号:Dic-A7X
输入:100-240V
输出:5.2V  8.4A(单口2.4A)
老七贸易出品
下面就是各种认证
充电器采用工程塑料外壳,表面磨砂处理侧面看过去反光很少,质感很强,缝口接合处缝隙很小,模具精准做工还是相当好的。
二、测试篇
四口充电,长宽高很接近63*60*30,体积控制的还不错,比驰为QC3.0那个大那么一点点。
充电器总重129.5和一部5寸的智能手机差不多。
整体拿在手上,手感不错磨砂处理的很好很细腻。
输出端是220V的AC插头,用手指轻轻一拔就可以出来了,没感觉出太大阻力,开合灵活声音轻脆有力。
AC插头全铜镀镍无磁性。
输出部分触点都是金闪闪,镀金处理接触内阻更小。
磁性测试通过USB座全铜散热性能更好,这个用料扎实。
接上排插,目测和我的排插差不多宽一个解决,很难想象要不4个充电器插我排插上什么场景,一致排开各位脑补一下,四口充就是霸气外露,一个顶4个腿不酸腰不疼就是好。
输出空载电压5.26V起步电压确实高,相比市场很多充电器,这个空载电压表现不俗,四口基本上一致出入很小。
单口放电测试,接可调负载电压5.085V    电流 4.977A    功率25.14W这个输出水平表示看不懂,反正负载已经调节到最大范围,看多了2-3A的充电器看到近5A的输出有点反应迟钝了,产品标识单口2.4A输出,这个直接来个5A不要这么猛吧。
双口测试,下面3A水泥负载,上面25W总计40W以上输出,下面还可以加大负载测试。
联接电脑、EBD和Power-Z上机软件同时监测最大功率,Power-Z金表显示最大25.19W,EBD已经达到4A最大电流功率20.53W,总计45.7W有余超过产品标识,后又持续测试温升情况,发热较小温升不大,四口满速充电无压力,四口支持Apple 2.4A,果机党有福了。
5V步进情况,电压 5.14V 电流达到测试仪最大量程4A  功率20.5W就这表现太猛。
三、拆解篇
拆解处从四口充电器AC插脚处开始,充电器并没有用超声波焊接,全部是卡扣的组装方式,找对位置可以无损打开。
打开一看,充电器内部满满的干货,首先就是这三个超大电容,这也太大了。
清理完PCB底部的胶水就可以抽出来了,一大块铜片散热,这个不赞不行,铜片面积也是相当大的。
上下各两个卡扣,左右各一,牢固性没问题,塑料材质不错我用很大的力气也没有损坏。
金黄的铜片,目测好多胶一大一小的电感四个全铜USB座用材给力。
扒开铜片,一个巨无霸变压器占据了中心重要的位置,变压器输出端的硅胶线真的是好粗。
端入高压端黄色的UTX224K 275VAC 安规电容,绿色的NTC巨大的电感后面还有一个Y电容,右边是一个肖特基散热片用沉头螺丝固定。
电感附近的黑色长块是UG3KB100整流桥。
来自爱华的铝电解电容,型号400v22uf 。
巨大散热片后面的是一个JCS12N65FT MOS。
输出端,变压器附近还立有一块小板,上面是一个LM358双运算放大器。
肖特基整流管丝印为DP4960 KP1MV9 详细信息没找到。
两个6.3v1000uf的固态电容夹在纯铜镀锡的USB座中间。
USB座附近有两个RH7902
RH7902是双路USB充电协议端口控制IC,可 自动识别充电设备类型,并通过对应的USB充电协议 与设备握手,使之获得最大充电电流,在保护充电设 备的前提下节省充电时间。◆可同时独立支持一路 USB 充电协议检测
◆支持多种USB充电协议,各充电协议自动切换,包括:
1.Divider1/Divider2/Divider3充电协议(苹果 专用)
2.D+/D–置1.2V模式(三星专用)
3.BC1.2 DCP及CTIS YD/T 1591-2009充电 协议
◆可靠的上电复位(POR)及低压复位(LVR)性能
◆封装形式:SOT23-6
PCB背面一览,PCB上有Dic-A7X信息,背面芯片不多中心位置的是光耦EL357N S3M贴片整流二极管 RS1M整流二极管还有一些电容电阻。
LN5S03同步整流IC,LN5S03是一款小巧的SOT23-5封装形式配合极少的外围器件数量,可使系统得以设计的非常紧致小巧,是高密度电源的最佳选择之一。LN5S03产品是力生美第二代同步整流控制器产品系列,可提供更多优异的性能和更广泛的使用范围,可在 CCM/DCM/CrM 等各种开关电源架构中使用,小巧的 SOT23-5 封装形式配合极少的外围器件数量,可使系统得以设计的非常紧致小巧,是高密度电源的最佳选择之一。
拆解结束,全家福。
四、总结
地基地这款四口充电器,用料扎实做工精致,43W的输出总功率,智能识别芯片RH7902对苹果设备的完美兼容, iPhone iPad手机平板智能满速充电 ,出色的内部设计和不计成本的大面积纯铜散热部件,这些都是全功率输出的保证,应该来说地基地这款四口充电器是果机党不错的选择,更适合不需要快充的人士,从此让你的桌面告别凌乱。
自带多国转换插头 ORICO旅行充电器DSP-4U开箱
软硬结合 360 CSI-4U四口桌充测评
小米USB充电器四口版CDQ01ZM详细测试
惠爱家4口USB充电器拆解
