得一light充电器,外形还是不错的,采用折叠AC插头方便携带,四周圆润不割手,标志同样很有美感。用USB表测试支持多种协议,功率还很大,所以很喜欢就拆了它了。
dd5304a74acb8b2
这款充电器为light的16镜头便携相机原装适配器。
一、外观
折叠插头设计。
上方的USB口,没有设计就是最好的设计。
型号:DSA-18QFB FUS B,这型号和我先前拆的一个很相似啊,其他参数也差不多,5V3A,9V2A,12V1.5A。
二、测试
用USB表的嗅探功能测试充电器支持什么协议,结果惊人啊,红色表示不支持,支持的快充协议相当多,包括QC、AFC、FCP、Apple2.4等协议。
简单测试下输入输出,待机4.99V。
3.3A没问题,线补明显,好头!
9V2.2A,同样带有线补,比5V下略小。
12V1.75A,功率21W,线补比9V略小。表现很给力,和DVE的充电器很有一拼,同样的全电压线补,21W+功率,同样的多合一芯片。
三、拆解
拆了看一下:
超声波焊接,折叠插头用螺丝固定,连接用线连接。我发现固定插头的一般都采用金属片卡住PCB板供电,而折叠插头的一般采用软件连接,这应该就是取舍吧。
拆开看到变压器的一瞬间我就懂了:竟然和DVE充电器是一模一样的内部,难怪所有的都如此相近包括型号。
不出所料,背面同样如此,只是换了一下外壳,就成了另一个品牌,好在DVE产品用料很足,做工很硬,表现很棒。
正面各元件,初级用硅胶填满,减少震动并有利于散热,用料杠杠滴,输出采用两个330μf固态电容,初级采用3个400V10μf电解电容并联,一共模电感一绕线电感滤波,NTC热敏电阻减少电流冲击,这样就叫齐了。
借用DVE一张图片,可以从侧面看到NTC,共模电感和方块保险丝的外形。
主控电源芯片采用了PowerInt公司的InnoSwitch-CP系列INN2215K。为离线CV/CC反激开关集成电路,集成了650V MOSFET,Sync-Rect反馈和用于USB-PD和QC 3.0的恒功率分布图,大大简化了低压大电流电源特别是小尺寸和高效率电源的开发和制造。正是这个集成了PWM、MOS、反馈电路,同步整流控制器与一体的芯片让充电器背面看起来很简洁。
图中丝印为Q61B的IC为快充握手协议芯片,型号为英集芯IP2161。这是一颗集成 7 种协议、用于 USB 端口的快充协议IC,支持QC3.0/QC2.0、FCP、AFC、SFCP、Apple 2.4A、BC1.2,七合一由此得来。
整流桥,ABS210,2A1000V,完全够用。两个R025电阻并联组成了电流取样电阻,用以限制输出电流。
新功率的同步整流MOS,100V14A,由主控2215内部集成的同步整流控制器控制开闭进行整流。
最后来一张全家福。
四、总结
虽说从来没听说过这个牌子,百度也搜不到有关light充电器的信息,但经过拆解证明了这个充电器还是相当给力的,有时候牌子并不重要,外形也不重要,重要的是内心,是金子总会发光的。如果你想知道某个充电器如何,没问题,发给我,让我给你拆解分析下。
APPLE A1719 87W USB-C 苹果电源适配器拆解评测
APPLE A1718 61W USB-C 苹果电源适配器拆解评测
APPLE A1540 29W USB-C 苹果电源适配器拆解评测
Anker PowerPort Speed2双口QC3.0充电器拆解评测:性能粗暴
多一点智能,ANKER QC2.0六口充电器评测
快充迭代 AUKEY QC3.0充电器PA-T9评测及拆解
