曾几何时流传着这么一句话:“安卓越用越卡,而iOS则怎么用都不会卡”,是因为文件系统与后台系统的差异所以安卓在长年累月使用后,系统资源不堪负荷让手机变得迟滞, iOS则先天优势就算长时间使用影响也不会太大。
然并卵,2017年iOS更新后爆出的“降频门”让苹果遭遇信任危机,用户手上的iOS系统更新到10.2.1后,系统会检测手机上的电池性能,对旧电池的手机处理器进行降频限制,具体表现就是更新系统后手机变卡运行迟钝。一开始用户并不知道变卡原因,iOS更新日志里也没有对限制处理器性能一事进行描述,随着业内大神深挖真相各种检测后,罪魁祸首终于实锤:“就是iOS更新后隐蔽地限制用户手机性能”,消息一出来就爆发式传播,几乎所有iOS用户都知道此事。随后苹果不得不进行公关操作并且承诺降低换电池费用,从原来五六百元降到218元,但加上了不少限制,例如只允许未拆机用户更换、非行货用户需要提供购机证明、需要检测电池损耗超过20%才可以享受。
符合上述规定的用户可以选择前去Apple Store官方更换电池,又或者考虑性能更加优秀的第三方高容量电池。市面上就有数家第三方品牌推出了iPhone电池,龙蛇混集的市场上消费者必定会遭遇选择困难,通过筛选后还是选择大品牌与口碑好的产品,小编今天挑选了电池行业老字号“羽博Yoobao”作为测试品,看看第三方iPhone电池性能怎么样。
相关评测视频:戳此
一、羽博iPhone电池开箱
本次测试选择了羽博两款产品,左边红黑色包装的是容量更大密度更高的“超越版”电池,右边红白色包装的是接近iPhone原装容量的“标准版”电池,他们售价也有一点差异,超越版稍贵标准版则是性价比更高,面向不同需求用户。
盒子上都带有货架挂孔方便橱窗上架,标准版提供12个月质保,超越版提供18个月也就是一年半的超长质保,18个月质保期这在电芯行业是比较少见的,可以看出羽博对这电芯有着极高的信心。
红白盒子背后标注了标准版系列各型号所对应的电池容量,5S 1560mAh、6 1810mAh、6s 1715mAh、6Plus 2915mAh、6s Plus 2750mAh、7 1960mAh、7P 2910mAh,容量大小跟iPhone原厂电池容量一致,当然电压也一致。
红黑盒子背后标注了超越版系列各型号所对应的电池容量,6 2200mAh、6s 2200mAh、6Plus 3300mAh、6s Plus 3300mAh,电压与原来一致,比原厂电池容量大了20%~28%,也就是说所有超越版型号都有着更高的容量更大的能量密度。
本次测试的羽博标准版iPhone 6电池标称容量为1810mAh,与原厂容量一致。
本次测试的羽博超越版iPhone 6电池标称容量为2200mAh,比原厂电池容量增加了21%。
从包装盒底部开箱,电池被上下两层吸塑盒包裹着抵御冲击,产品内含电池本体一块、拉胶两根、说明书,并没有配送拆装工具。可能羽博想法是线下实体店上架销售,用户在实体店购买后在店铺享受更换服务,与用户自行更换相比,实体店的从业人员肯定更加专业。
标准版电池正面除了羽博LOGO“Yoobao”外,还有一个大大的1810电池符号,标明1810mAh容量,左右两侧用黄色耐高温胶带把两翼封边。
电池背面产品信息部分,型号:YB-iP6、充电限制电压:4.35V、额定电压/容量:3.82V/1810mAh、能量:6.91Wh、生产日期:2018.02.03,可以看出并非旧库存,而是非常新鲜热辣的全新电池。
超越版外表包装比较用心,电池体上包裹了一张彩绘图案层胶纸,红字标注了“超越版”与“2200”字样,表明这个版本非同一般。超越版背面产品参数部分,电池型号:YB-iP6、电池容量:2200mAh(8.40Wh)、标准电压:3.82V、充电限制电压:4.35V、生产日期:2018.02.02,也是刚刚出厂非常新的电池。
电池排线座与原厂电池排线座设计一致,不会发生不兼容问题,按压扣紧后接口牢固不松动。
标准版三围尺寸:97.16mm * 37.72mm * 3.28mm,重量:29.18g。
超越版三围尺寸:97.31mm * 38.83mm * 3.48mm,重量:30.88g。超越版电池尺寸虽然稍微增加了一点,但仍然在iphone电池仓容纳范围内,并不会顶到屏幕也不会影响正常使用。
锂电池是很怕满电与亏电长久存放的,最好半电存放,超越版与标准版都是半电出厂,到手时测量电压,超越版电压为 3.868V 标准版电压为 3.867V,新电池的一致性非常不错。
二、羽博iPhone电池测试
使用“CPU DasherX”软件查看手机的CPU频率,图左的iPhone 6在使用数年后原厂电池损耗严重已经触发了iOS降频机制,iPhone 6最大CPU频率上限为1400MHz,但因为原厂电池老化损耗CPU频率被系统限制到只有600MHz,降频严重连日常使用都卡成狗了。
图中、图右替换成羽博标准版iPhone 6电池、羽博高能版iPhone 6电池后再用“CPU DasherX”软件查看手机的CPU频率,当前CPU频率和最大CPU频率均为1400MHz,没有出现降频现象,频率可以达到手机设计最大值。
再来看安兔兔跑分,老化的苹果原装电池因为性能被系统限制,CPU运行频率十分低,所以测试总分仅为49784分;而更换了羽博标准版电池之后iPhone 6的测试总分达到了78961分;更换羽博高能版电池之后这台手机的安兔兔跑分为76167分,通过以上两项测试,我们可以肯定,更换羽博电池之后手机CPU频率恢复最大值,性能与新机一样,立马满BUFF原地满血复活。
在续航方面,分别进行了1小时“吃鸡”和播放网络视频两项测试。开始测试,三款电池均为满电状态,苹果原装电池“吃鸡”1小时掉电61%,剩余电量用来播放视频,只能维持1小时40分钟。更换羽博标准版电池之后(游戏设置和视频设置均没变化),玩1小时游戏掉电43%;剩余电量播放视频完全消耗完需要3小时20分钟。而在更换羽博高能版电池之后,同样的测试条件下,1小时游戏掉电40%,剩下60%电量播放视频可以维持4个小时。无论是从游戏角度还是播放视频的角度,全新的羽博电池都会带来更长的续航时间与更好的使用体验。
在上一个项目测试可以看到羽博这两款产品都能让iPhone 6恢复满血状态,但电池的基础性能参数到底能否达到标称值是个问号,所以接下来进入基础性能测试环节。
对三款电池分别进行上机充电测试,为了比避免曲线太多影响视觉,我们将三条曲线分成两张图,先来看原装电池和羽博电池标准版的充电曲线。苹果原装电池在大约55分钟的时候,电流开始下降(恒流充电时间短),也就是说电池内阻大容量低,提前进入了恒压充电模式,进入电池内的能量也就少了很多,这些都是电池老化性能衰减导致的。更换羽博标准版电池后,手机的充电功率曲线正常了,恒流充电时间更长,约为1小时45分钟,可以看出羽博电池内阻低容量大,可以储存更多的能量,续航时间也会更长。
羽博高能版电池大功率充电时间维持了大约两个多小时,在充电1小时36分钟后出现功率波动的情况,完全充满大约需要3小时20分钟,因为电池容量更大,所以充电时间更长一些。
更换羽博标准版电池后,室温25℃下,使用原装充电器和数据线给手机充电半小时,的机身最高温度约为32.9℃,温升约6.7℃。
小编按照国标锂电池放电规范恒温25度下对羽博电池进行0.2C和1C 倍率放电测试,检测这两款产品各项性能指标,下面看详细图表。
羽博 iPhone 6 标准版电池0.2C放出容量:1937mAh、能量:7472mWh、均压:3.86V。
羽博 iPhone 6 标准版电池1C放出容量:1907mAh、能量:7050mWh、均压:3.70V。
羽博 iPhone 6 超越版电池0.2C放出容量:2270mAh、能量:8711mWh、均压:3.84V。
羽博 iPhone 6 超越版电池1C放出容量:2217mAh、能量:8000mWh、均压:3.61V。
26
把所有数据都合并到同一张表格里详细说,图表里蓝色曲线是标准版的放电曲线,红色曲线是超越版的放电曲线,曲线又分为0.2C小电流与1C大电流。
羽博标准版标称容量为1810mAh,实测0.2C小电流放电容量为1937mAh,是标称容量的107%;实测1C大电流放电容量为1907mAh,是标称容量的105%,完全达标。
羽博超越版标称容量为2200mAh,实测0.2C小电流放电容量为2270mAh,是标称容量的103%,是原厂容量的125%;实测1C大电流放电容量为2217mAh,是标称容量的100%,是原厂容量的122%,完全达标。
坐标格子内上部分是白色的为可利用部分,下部分低于3V电压的为灰色,是无法利用的部分,如果放电曲线平台太低,曲线大部分都在灰色内的话,那么就表示这块电池内阻非常大,已经老化严重或者生产日期太久静耗衰减严重,而从这张表格内看,羽博这两块电池放电平台高,0.2C均压都在3.84V以上,有效值超过97%,1C大电流带载下平台保持能力强,可以看得出是最近新制造的全新电芯。
充电头网评测总结
用户不必再为手上因降频造成卡顿的iPhone苦恼,只要更换一块全新的电池即可重获新生,第三方电池品牌的选择来说,“Yoobao羽博”从2005年开始就专业制造手机内置电池,十三年老牌企业品质值得信赖。羽博电池尺寸与原厂差距不大可以直接替换,经过内阻测试可知羽博电芯都是全新生产,个体之间一致性高。
在实际装机跑分环节中,老化的原厂电池因为CPU降频跑分性能只有4.9W分,性能接近减半,替换全新的羽博电池后CPU性能全开,跑分恢复到7.6W分+的正常水准;续航测试环节里使用羽博电池续航时间也比原本旧电池要长一倍;更换电池之后,手机充电温升温升表现良好。羽博标准版实际测试下来容量比苹果原厂数值还要大7%,而容量更高的羽博超越版则是比原厂容量多了25%,整整多了四分之一的电量储备,满血复活同时还大幅度增加手机续航时间,值得推荐。
充电头网精选专题:
