上周充电头网小编发布了“798元的信仰,索尼无线充电器套装版(WCH20)开箱体验”文章后,不少用户纷纷留言要求拆解看看里面,你们等到了,立马来个信仰解体大拆解,看看到底值不值这个价格,想看开箱测试部分的请点击前面那个链接。
索尼无线充电座使用胶纸+卡口+合盖,首先把带有SONY LOGO的面盖撬起,分离拆除。
胶带质量十分好,粘连性牢固。
分离出底盒、面盖。
面盖材质使用PC做基础盖板,然后再覆盖TPU聚氨酯作为弹性防滑表面,模具日期2018年2月。
撕开侧面覆盖网可以看到一大块磁铁,与磁吸托盘互相吸引。
再把铭牌贴纸撕开。
USB-C接口附近4颗十字螺丝。
拧走螺丝。
线圈盖板通过4颗十字螺丝拧紧。
拧开线圈盖板。
分离出线圈盖板。
长螺丝抗滑丝,跌落断柱风险较低。
线圈盖板PC材质,模具日期2018年2月。
线圈盖板底部带有透明导光条,把光线引导给磁吸托盘。
拿掉线圈盖板可以看到双线圈结构,分别负责横置、竖立两种摆放方式充电位置,右下可以看到柔性排线连接4颗LED,两个位置的红/白色指示灯,用以判断工作状态。
把线圈板拿起来,底部是主动散热风扇。
放大看看,从底部网格抽冷风,经过PCB进入风扇,再吹向线圈隔磁板,左右两边有导风槽格栅把热风引导出左右两边,形成风道整体一起散热。
侧面可以看到导风槽格栅,把热风引导出去,风扇铭牌可以看到出自著名大厂DELTA(台达),12V0.1A静音风扇。
从底壳把整个内构部件拿出。
底壳全是通风孔。
内构细节,PCB、散热风扇、线圈全都安装成一个模块。
侧面看看风道结构,从底部PCB处吸风,吹向上面的线圈格磁板,再从孔洞向外排出热风。
去掉PCB看看风扇是怎样安装到内构件上的,4个灰色是防震软胶钉,过滤掉风扇震动。
风扇与内构是完全不接触的,防震胶钉彻底把风扇“悬空”滤震。
把内构件继续分离。
PCB俯视图。
充电头网发现,它采用的是美国IDT IDTP9242高度集成15W无线充电发射端芯片,支持异物检测(FOD)输入电压范围4.25V-21V,符合WPC1.2标准,内置过流过温保护,支持编程LED模式。
IDT IDTP9242规格书。
驱动线圈的DIODES MOS管,背面还有6颗一样的。
DIODES MOS 规格书。
7533,稳压。
切换开关。
3大1小NPO。
竖立型过孔焊接USB-C母座,非常牢固。
LED排线座。
散热风扇座,线头部分注胶处理避免拉脱。
线圈焊点饱满浸润度高。
PCB背面。
PCB背面俯视图。
16V自恢复保险丝。
切换开关。
驱动线圈的MOS,正反面一共8颗。
东芝TPCC8131。
东芝TPCC8131规格书。
赛普拉斯CYPD 2122,USB-C通讯芯片。
CYPD-2122规格书。
滤波电感。
同样是3大1小NPO。
紫米PD移动电源USB-C输出口作为供电端,接上ChargerLAB POWER-Z监视索尼无线充电器通讯情况,成功握手PD 5V。
充电头网再使用ChaegerLAB POWER-Z上位机查看抓包情况,索尼WCH20的确是支持PD供电。
全部拆解一览。
充电头网拆解总结:
索尼无线充电座拆解完毕,PC材质制作的主体再配以TPU聚氨酯作为弹性防滑表面提供手感,4LED负责横/竖不同摆放的充电模式指示灯再通过导光结构从磁吸托板射出。美国IDT IDTP9242无线充电发射端解决方案,双线圈负责提供横/竖两种放置模式充电位置覆盖,线圈供电部分使用了4+4 DIODES MOS、3大1小 *2 NPO电容可谓豪华。为应对产生的热量,整个腔体采用了四面开孔通风设计,内置台达风扇进行主动散热,从底部吸取冷空气经过PCB再吹向线圈隔磁板,热风经过导风格栅对外排出,冷热风不混合形成风道快速散热。另外还通过赛普拉斯CYPD-2122 USB-C芯片支持了PD输入,通过ChargerLAB POWER-Z上位机检测的确可以顺利握手PD。做工精湛设计经得起推敲,风道合理逼格高,再加上信仰值加成,物有所值。
充电头网精选专题:
