在众多电源类品牌里,CHOETECH 迪奥科是一家创立于2013年的年轻企业,是一家专注于智能移动周边设备的生产制造商,但在业内来说其中文名并未像英文名那样知名度高,所以大家都自发的称呼迪奥科为屌科,在玩家眼里可以作为一个非常有聊点的品牌的存在。年头一堆5V多口充电器在200元档次展开各种厮杀时,CHOETECH 开大招祭出6口双路QC神器定在百元价位顶风而上迎战;之后CHOETECH特有产品–双面盲插单口快充更是照顾小伙伴以惊人的福利价进行大促销,而且在收集众人意见后立马推出固态升级版。在线材方面称霸一时的蓝罗技被ORICO神线打败后,CHOETECH 立马推出更加牛逼的银线从ORICO手上夺取神线宝座。可以说 CHOETECH 是与用户同步进化的一个非常有性价比的特色品牌。
这款支持双输出+双输入+双向快充的移动电源虽然经历了多次跳票,但最终还是上市了,接下来开始抽丝剥茧式的评测。
一、开箱篇
迪奥科CHOETECH 采用了彩外皮+瓦楞纸内盒的包装方式,业内普遍都是用这种方式进行包装。外面包装表皮上标注型号:B615Q ,标注容量13600mAh。背部还特意标注出电芯型号为 3400mAh,这种规格的话应该是松下NCR18650B\三洋NCR18650BF,拆解环节我们再看看是不是。
抽掉外皮后打开瓦楞纸外壳即可看到主机躺在里面,所有物品如下:主机x1、说明书x1、保修卡x1、数据线x1,跟大多数移动电源一样并未赠送电源适配器。
主机为铝合金材质再通过黑色阳极氧化而成,小编手上的是试装机,边缘并未做倒角处理所以会有点锋利感。CHOETECH表示量产机会加入倒角工序消除锋利手感。型号为B615Q,容量13600mAh 能量50.32Wh,苹果Lighting输入5V2A,MicroUSB输入5V2.4A/9V1.5A,快充口输出5V2.4A/9V2A/12V1.5A,普通口输出5V1A。
由于顶部已经被各种插孔占据已经没有多余空闲位置了,所以电量指示灯与按键激活开关很巧妙的设置到了主机正面,4颗指示灯里的第1个是双色蓝绿,其他3个是蓝色。三围尺寸为 100mmx74mmx20mm,主机重量267g。按键开孔边缘做了倒角且按键内陷设计避免误触,手感还算不错。
整个顶部所有位置都排满了接口,其中2个是输入,2个是输出。输入方面一个Lightning苹果口作为普通输入5V2A,一个MicroUSB作为快充输入支持5V2.4A/9V1.5A 最大输入功率13.5瓦。输出方面一个黑色USB口支持普通输出:5V1A,另一个蓝色USB口支持快充输出:5V2.4A/9V2A/12V1.5A,最大输出功率18瓦。
二、拆机篇
使用利器例如小刀从USB口的间隙插进去,把塑料片撬起即可拉出,之后可以看到4颗螺丝,底部也按照这个如法炮制即可做到无损开启。
拆解结构一览,把电池组从铝壳慢慢抽取出来,再去掉PCB上面的2颗螺丝就可以看到裸板。
PCB正反面。
电池组压印:NCR18650BF,来自三洋的3350mAh电芯,最低额定容量为3250mAh,是松下NCR18650B 的兄弟货,此电池特点是平台非常低,充满电压4.20V,放尽电压下潜到2.5V。在小编测试过多款使用三洋的3350mAh电芯的移动电源产品里,能够设定好匹配这款电池电压而且熟知该电池信息的产品并不多。
比如 B615Q 13600mAh 50.32Wh,就属于标识错误,CHOETECH 错误把这款电池信息理解为3400mAh x 3.7v = 12.58Wh x4颗=50.32Wh。然而实际参数是:3350mAh x 3.6v(低平台) x 4= 12.06Wh x4颗 = 48.24Wh,也就是说48.24Wh 才是这个移动电源的真实能量参数。
单片机打磨,信息未知。
采用4颗美国万代AOS MOP搭配DW01组成保护板。
主机的激活开关,采用贴片开关。
4颗LED电量指示灯。
Lightning接口下面的是识别芯片。
输入方面采用了德仪的BQ24195同步芯片。
普通5V1A输出口的识别芯片与8025保护。
矽力杰SY7315.
快充握手识别芯片FP6601,是目前世界上最小的集成苹果识别和QC2.0快速识别的IC,不单可以做快充握手,连5V端的苹果、三星也能正常识别,是众多快充握手芯片里兼容性最好的。
其他值得吐槽的方面:正极并未采用青稞纸垫片作为最后一道绝缘保护,有点危险。很多碎锡有大有小应该是组装车间环境不好造成,如果掉到PCB上非常容易造成短路,鉴于是试装机的缘故可以理解。
普通5V1A口对iphone 6plus/n9100/note4 都是输出0.9A正常使用不会拉保护,QC口对
iphone 6plus 能达到最大功率输出 5.19V1.83A,n9100/note4 握手成功输出 9.22V1.61A,两款设备都达到满载。
三、性能篇
一个移动电源的品质等级可以通过测试多项参数来评估,充电头网开放所有实测数据让大家可以看到一款移动电源真实的性能参数。测试方法:每次都会先把移动电源充满达到涓流状态自停或最小值不再变化后,然后使用EB系列可编程恒流电子负载设备对CHOETECH B615Q 进行多档充放电测试,监控其充放电过程绘制成数据图表,得出多项数据来评估其性能。
常规步进:
使用EB程控可调恒流电子负载,以30秒为单位0.1A为间隔从低到高逐级提升负载程度。绘制成曲线图可以直观看出移动电源各级带载情况。
5V普通输出口常规步进曲线:起始电压5.14V,结束电压4.99V。额定最大负载能力为1.0A,实际最大负载能力为1.1A,超过即自动关闭输出,但1.1A时电压已不具备实际用途,所以最大可用负载能力是1.0A。
快充口输出5V电压的步进曲线:起始电压5.31V,结束电压5.11V。额定最大负载能力为2.4A,最大负载能力为2.5A,超过即自动关闭输出。可见虽然都是5V输出,但快充口的5V模式跟普通1A口不同,具备大电流输出能力,而且带载电压非常高,足以应付那些吃电压的设备。
快充口输出9V电压的步进曲线:起始电压9.32V,结束电压9.10V。额定最大负载能力为2.0A,最大负载能力为2.3A超过即自动关闭输出,同样带载电压比较高。
快充口输出12V电压的步进曲线:起始电压11.99V,结束电压11.82V。额定最大负载能力为1.5A,最大负载能力为1.8A超过即自动关闭输出。各档最大负载能力均超过额定标称值。
在使用Lightning苹果口输入,整个恒流阶段维持到90.04%,之后转为恒压阶段继续完成余下的9.96%电量,整个充电过程为6小时24分。30分钟输入百分比为8.44%,2小时输入百分比为33.76%。
使用MicroUSB口进行充电,5V标准电压输入下取得惊人的2.77A最大输入电流,整个恒流阶段维持到78.73%,之后转为恒压阶段继续完成余下的21.27%电量,整个充电过程为4小时47分。30分钟输入百分比为12.11%,2小时输入百分比为48.44%。
使用MicroUSB口进行充电,9V快充激活后最大输入电流为1.49A,整个恒流阶段维持到78.82%。之后转为恒压阶段继续完成余下的21.18%电量,整个充电过程为4小时46分。30分钟输入百分比为12.06%,2小时输入百分比为48.25%。
点此观看放电性能大图:http://cdn.chongdiantou.com/forum/201512/08/005701xhot9tsrrhstzle8.gif
非快充口 5V1A 恒流放电数据:容量8168mAh、能量40.75Wh,整个放电过程均压4.99V,通过换算效率值约为80.98%,电压波动情况轻微。
快充口 5V1A 恒流放电数据:容量7706mAh、能量40.30Wh,整个放电过程均压5.23V,通过换算效率值约为80.08%,电压波动情况轻微。
快充口 5V2A 恒流放电数据:容量7658mAh、能量39.46Wh,整个放电过程均压5.15V,通过换算效率值约为78.41%,电压波动情况轻微。
快充口 9V1A 恒流放电数据:容量4312mAh、能量39.94Wh,整个放电过程均压9.26V,通过换算效率值约为79.37%,电压波动情况轻微。
快充口 9V2A 恒流放电数据:容量2976mAh、能量27.15Wh,整个放电过程均压9.12V,通过换算效率值约为53.95%,电压波动情况轻微。
快充口 12V1A 恒流放电数据:容量3307mAh、能量39.35Wh,整个放电过程均压11.90V,通过换算效率值约为78.19%,电压波动情况轻微。
快充口 12V1.5A 恒流放电数据:容量2551mAh、能量30.23Wh,整个放电过程均压11.84V,通过换算效率值约为60.07%,电压波动情况轻微。
监控移动电源正常使用到自动关机,关机时电池在线电压为3.110V。同样监控移动电源正常充电到充满自停,充满判停电压为4.204V。此数据能反映芯片电路对电池电芯电量的冲放利用率如何,充电截止电压4.204V表示电芯饱和度非常好,截止精度也很高。放电判停在线电压3.110V,离线电压3.355V非常高,此电压设定值若是配搭普通电池的话还算尚可,但搭配三洋NCR18650BF来说就是严重匹配问题。
之前就提过三洋NCR18650BF是一种低电压平台电池,官方PDF上标注充满4.20V放尽2.50V,这样的电压设定值经过在线压降后会产生严重的过早关断现象,表现为电池仍然有大部分电量未放出来就关机了,效率测试一定会很糟糕。这里附上小编测试这款电池的平台曲线表,把CHOETECH B615Q 的在线关断电压3.110V/离线电压3.35V套入这曲线表格内的话就会发现至少有15%~20%的容量白白浪费了未放尽就关机,并且放电功率越大,在线压降电压就会拉的越低,功率越大未放出能量丢失越多,这也正好印证了上面多个放电效率数据。并且CHOETECH 还把电池信息搞错了,标称容量过大50.32Wh (实际电池信息为48.24Wh)导致效率值下降的情况变本加厉。
四、总结
CHOETECH B615Q 13600mAh移动电源到此全部测试告一段落。该移动电源使用了两种输入接口方便不同用户方便使用,而双输出亦可以同时照顾两台设备的需求,双向快充让充电时间进一步缩短,设计初衷是非常好的。在期待多月终于等来这款产品,不足上还是有的,MicroUSB输入5V可达2.7A,跟QC9V输入差不多功率了,虽然很快但未做限流处理可能会拖死一些无保护的电源适配器,有保护的也会造成打嗝频繁启动的情况,5V最好配搭那些单口输出能力达3A以上的电源适配器使用。装配车间工序可提升幅度非常大,对产品整洁度必须改善避免碎锡进入产品。电芯信息认知错误标称能量值过大,再加上由于电压匹配度问题而导致整体效率来说一般,特别是大功率输出的情况下会出现问题导致效率大降,需要重新设定过下潜截止阀值来匹配此款三洋电芯,又或者可以换用4.35V 高平台电芯再匹配4.35V~3.0V充放阀值即可使效率值大幅大幅提升数十个甚至几十个百分点。希望 CHOETECH 按照以往一贯理念应该及时跟进完善设计推出更完美的产品。
CHOETECH Type-C数据线晒单
