之前,我们介绍了富满发布了最新USB PD快充芯片XPD518A/B,内置MOS外围仅需一电容一电阻。这颗芯片引起不少业内人士关注,尤其是内置MOS的设计,在行业相当少见。除此之外,富满USB PD系列协议芯片还带来了45W版本XPD545,这个与18W输出的XPD518A/B形成了互补。一个主攻手机类充电器,另一个则面向大功率平板、笔记本等设备用到的快充。
集成多种主流协议
富满XPD545 是一款集成 USB Type-C、USB Power Delivery(PD)3.0、QC3.0/2.0 CLASS A 快充协议、华为 FCP/SCP 快充协议、MTK PE+快充协议、三星 AFC 快充协议、BC1.2 DCP 以及苹果设备 2.4A 充电规范的多功能 USB 端口控制器, 为 AC-DC 适配器、移动电源、车载充电器等设备提供完整的 USB Type-C 端口充电解决方案。
设置灵活
富满XPD545 内置的 TYPE-C 协议可以支持 TYPE-C 设备插入自动唤醒系统,智能识别插头的正插与反插,实现连接。集成的 TYPE-C PD3.0 协议支持双向标记编码(BMC),集成硬件的物理层协议和协议引擎,无需软件参与编解码。XPD545 可以通过PIN PSEL 灵活设置输出的功率等级,包括18W/24W/30W/36W/45W。
富满XPD545 通过一路可 Sink/Source 的电流源,连接到 AC-DC 或 DC-DC 的反馈引脚实现动态调节电压的功能,不管是启动还是调压过程,都具备软启动/调压功能,实现电压平顺过渡。
保护电路完善
富满XPD545 内建多种保护机制确保设备安全:包括动态过压/欠压/过流保护(可根据设备请求的工作电压/电流按照比例调整保护点);芯片内部过温和 NTC 过温(NTC 过温会关闭快充);启动监测(VBUS 输出前会监测端口电压是否处于安全状态);DP/DM 和 CC1/CC2 过压保护。此外,这些错误发生时 FAULT 端口都会指示。
富满XPD545 集成 25mΩ VBUS 通路功率开关管和 6Ω 的放电开关,节省了外围器件,在发生错误时也可以更快关闭输出并恢复到安全状态。它还具备良好的功耗管理策略,在无设备插入时自动进入休眠模式,此时待机功耗仅 20uA,设备插入后可以及时唤醒进入正常工作状态。
富满XPD545 有良好的 ESD 特性,HBM 模型超过 2kV。特别针对连接到端口的 PIN
(DP/DM/CC1/CC2)做加强处理,HBM 模型 ESD 达到 8kV 以上。方便SMT贴片,采用 5.00mm × 4.40mm TSSOP-16 封装形式。
应用领域
富满XPD545适用于USB PD快充电源配件领域的充电器、适配器、插线板、移动电源、车充等,高达45W功率输出,专为各种USB PD充电器定制,极具性价比。
对富满XPD545感兴趣的小伙伴,可致电原厂索取芯片datasheet和样片,以及详细报价。
充电头网精选专题:
