紧跟风口才能领先行业,2018最火的无疑就是USB PD,半年前联想推出45W USB PD充电器(型号:LS-45WTCPD)市场反响热烈广受用户好评,现在联想再次发布一款功率更大的USB PD充电器(型号:LS-65WTCQCPD),从名字上就知道其功率高达65W,废话不多说马上进行开箱拆解。
纸盒包装背面铭牌参数部分,品名:联想USB-C电源适配器、型号:LS-65WTCQCPD、输入:100-240V ~50/60Hz 1.5A、输出:5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V3.25A、制造商:南京博兰得电子科技有限公司,联想(北京)有限公司监制。
开箱物品一览,产品数*1、电源适配器*1、USB-C to USB-C线*1。
联想65W PD充电器全黑色长方体设计,四角圆弧收边,正面带有联想LOGO“Lenovo”,正下方是USB-C输出口。
USB-C接口无磁吸反应。
反过来可以看到采用了折叠插脚,旅行携带更加方便,铜质无磁吸反应。
背面铭牌信息如下,品名:联想USB-C电源适配器(65W)、型号:LS-65WTCQCPD、输入:100-240V~ 50/60Hz 1.5A、输出:5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V3.25A、制造商:南京博兰得电子科技有限公司 / 联想(北京)有限公司监制。
充电器三围69mm * 50mm * 27mm,重量为124.9g。
直接进入拆解部分:
联想65W PD充电器采用超声波焊接合盖,从尾部缝隙插入撬棒可以无损拆开,焊接牢固度一般,还好一体性较强。
拆掉尾盖后就可以抽出PCB组件了,可以看到分成3个整体,壳体、PCB组件、尾盖,空间利用率高,部件结合度紧密,摇晃不松动。
PCB A面图。
PCB B面图。
PCB C面图。
包覆在表面的那块均热散热铝片把上下侧面都包裹起来,均匀导热,掀开表面的散热片下面还有第二层散热片。
去掉第一层散热片,插件器件面那边的变压器上带有一块导热硅胶垫,输入端输入滤波部分注胶。
掀开散热片与黑色绝缘胶版可以看到整流桥侧边注胶,把热量传递到散热片,USB-C口模块采用小插板设计。
把PCB底部的整块隔板与散热片掀开。
PCB插脚面俯视图。
高压输入端,保险丝X电容Y电容滤波电感应有尽有。
LT GBP408 4A 800V整流桥。
变压器来自帝闻DVE,喷码YCI-130 90E65PDC0-01AH。
输入滤波电容来自艾华AiSHi 400V120μF。
输出滤波由一颗AiSHi 25V470μF电解电容 + 一颗25V680μF固态电容组成,下面把注胶刮开可以看到第二颗Y电容。
PCB底部一览,两块导热硅胶垫负责把两个高热芯片热量传递到散热片上。
去掉导热胶俯视图。
小插板A面图。
小插板B面图。
伟诠Weltrend WT6633P USB PD控制芯片,它是少数几个获得高通QC4和QC4+测试认证的PD控制器,内建USB-PD物理层,Type-C线缆检测,内置稳压器,电压电流监控功能,负载开关控制。
AO AON7544 输出VBUS开关管。
英飞凌BSC105n10LS 同步整流管,耐压100V,导阻10.5mΩ,配合旁边小颗的MPS MP6908同步整流控制器组成充电器的同步整流输出。
贴片光耦,起到反馈输出电压和调节输出电压的作用。
通嘉 Leadtrend LD5760 PWM控制器 支持650V高压启动,支持多种保护功能,外围原件少,节省空间。
英飞凌IPL60R299CP。
