看腻了市面上千篇一律的长条形插线板,如何让插线板与众不同,甚至成为一件艺术品融入居家环境?
带着对上述问题的思考,老牌插线板厂商突破,在前年推出了一款外型别具一格的圆盘形插线板——突破UFO飞碟插线板,深受用户喜爱。如今,突破将这款插线板升级成了透明探索版,近期还上线了小米有品平台,这款产品是如何让数码控、极客一见倾心的呢? 突破防雷透明探索版采用透明塑料盒包装,产品正面一览无余。 背面有详细的参数,产品型号:SR21PRO,功率250V/10A/2500W,3USB输出:总输出5V/3.1A,单口输出5V/2.1A,最大防雷电流6KA,由天津突破电气技术有限公司制造。 电源线由纸盒包裹固定,插线板则摆放在上面。 左上角有“米家有品”的logo,这个应该是“有品”电商平台的专供版。 插线板外壳使用高品质阻燃材料,防止插线板引发的火灾事故发生。 侧面看过去形似UFO飞碟,因此得名“突破UFO”插线板。
五脚插孔带有安全门设计,透过中间的插孔可以看见里面的优质铜材。
插线板的三合一开关,类似跷跷板的设计,拨动时声音清脆,位置感强。上面还有圆弧形的凸条增加手的触摸感。有网友反映说这个开关有点松,其实这是专门为过载保护而设计的,是为了保证插线板发生过载时,有足够的回弹路径,能尽快切断电源。小米插线板的开关也是这个道理。3个USB输出口可满足手机、平板、剃须刀等数码产品的充电需求。还有“MAX 2500W”文字标注限定插线板的最大承载功率为2500W。 电源线插头印有“TOP”突破的英文注册商标。 插头通过3C认证,插线板新国标强制要求整体过3C认证,符合新国标要求。同时火线、零线、地线也都进行了标注。 电源线上也有详细的电气参数:额定电压300V/500V,电源线粗1.0mm²,同样符合插线板新国标中对于电源线的规定。突破防雷透明探索版之所以称之为探索版,其秘密也全部隐藏在透明的后盖之下,平时使用时是朝下,所以看不到里面的电路布局。当你把插线板翻转过来之后,不得不惊叹这款插线板的设计之美、制造工艺之美,没有对产品的自信,肯定不敢这样“裸”给用户看。不同的角度下呈现不同的观感,颇有极客的味道。电源线的接口处采用了橡胶材料保护,在电源线折叠和拉伸时起到保护作用。
除了外观上的独树一帜之外,这款插线板还具备防雷、抗电涌、过载保护的功能,好看又实用。目前这款插线板已上架米家有品商城,感兴趣的小伙伴可前往购买:点此
