近日苹果官网上架了一款官方授权无线充:Logitech罗技Powered无线充电座。它可为iPhone 8及以上的苹果手机提供7.5W无线充电,立式设计可支持纵向和横向充电。仅在苹果Apple Store有售,售价598 RMB。此前我们拆解过mophie、Belkin两款苹果官方授权7.5W无线充,而今天要为大家带来的则是Logitech罗技这款苹果授权无线充的开箱拆解。
方形的白色包装盒,正面印有无线充电座的照片。边角标有产品产品品牌、名称、支持苹果7.5W无线充电等关键信息。
包装背面为产品主要特征:支持7.5W充电、过热保护、纵向或横向充电、可搭配Apple保护套、通过Qi认证。
包装底部为详细规格参数。
翻盖式设计,内侧印有产品的日常使用场景效果图,不光是无线充电,同时还是一个很好的手机座。
罗技Powered无线充电座采用极简设计风格,通体白色,浓浓的苹果风,颜值很高。
面板与水平底座呈60°左右的夹角,固定不可转动。独特的U 形充电底座设计,支持iPhone等手机设备纵向和横向两个方向摆放。
侧视图。线长1.5m,附带有一条绑带。
背面视图,线材与面板直接连接。面板顶部有一颗LED灯,用以指示工作状态。
底部同样印有产品主要规格参数,四个胶垫提供足够的附着力。
标配电源适配器为方形造型,采用DC圆形接口,型号AD2119M20。输入100-240V,50/60Hz,输出16.1V1.125A。制造商:柏怡电子有限公司。生产厂:宝辉科技(龙南)有限公司。
可换插脚设计,附带中规和美规两个转换插脚。
使用罗技Powered无线充电座对iPhone XS Max进行无线充电,采用功率记录仪对输入端进行监测,显示输入功率为11.8W左右,经过效率转换计算,最终功率可以达到苹果7.5W无线快充水平。
采用卡扣结构组装,可以无损将主要部件与底座支架分离开来,主要部件背面被一大块金属铝壳包裹。
面板是固定不可转动的,后壳与底座连接的转轴部分采用金属加固,防止用户强行掰动发生掰坏的情况发生,免除后顾之忧。
卸下螺丝,将主要部分与前塑料面板分离,可以看到主要部分正面贴有一层石墨散热膜,这在无线充上比较少见,常用于手机等设备的内部散热。
撕下散热膜,露出无线充线圈和隔磁片,可以看到产品采用的是单线圈结构。线圈周围有一块白色塑料框,主要起固定线圈的作用。
将粘附在线圈周围的塑料框取下,发现线圈和隔磁片底下有一块金属铝板,可见PCB板整个被金属完全包裹了起来,用以屏蔽电磁干扰。
卸下正面金属盖板,露出八边形的PCB板。可以看到上面比较显眼的有一颗主控芯片以及20颗MLCC电容,其中NPO和X7R电容混搭使用,主要采用的是X7R电容,谐振电容是白色NPO电容。
LED指示灯。
果不其然采用的是NXP恩智浦Tx发射芯片,型号MWCT1011。此前苹果官方授权的mophie、Belkin也同样采用的是NXP无线充Tx发射芯片,只是型号有所不同。
MWCT1011是飞思卡尔freescale(NXP)所生产的15W无线充电IC。可提供实施无线充电发送器解决方案所需的全部控制器功能。该芯片符合无线充电联盟(WPC)的最新规范,功率传输效率超过75%,优化的异物检测算法,支持大多数15 W单线圈应用并支持所有线圈类型。
晶振,8.000MHz。两颗AUH,MPS的降压,为处理器和驱动供电。
两组半桥驱动管和对应的MPS品牌驱动器。
电流采样电阻和TI INA214 电流采样放大器,用于监控充电电流。
左侧丝印P17为Diodes的MOS,DMP3017SFGQ。
DMP3017SFGQ详细资料。
6R8贴片电感。丝印AGQH为MPS芯片 MP2229,通过这颗降压芯片实现定频调压。
三、充电头网拆解总结
Logitech罗技Powered无线充电座,这是一款专为苹果设计的无线充,支持苹果7.5W及其它Qi手机设备5W充电,外形设计上同样也很有苹果风。采用了与其他苹果授权无线充一致的NXP无线充方案,内部设计合理,用料和工艺都处于行业一流水准,是一款颜值和品质水准非常优秀的高端产品。
