智创无限推出有一款ZCWX8110分离式无线充,采用创新的分离式设计,将发热严重的PCBA模组部分挪了出去,与线圈分离开来,这很好解决了温升对无线充效率的影响这一痛点,无需考虑散热结构。此外,超小的PCBA尺寸,使得外观设计与产品应用不再受限。产品通过Qi认证,安全性和兼容性有保障。相信很多人对分离式结构的内部构造很感兴趣,接下来的开箱拆解就来为大家揭晓。
智创无限分离式无线充表面有9个吸盘,通体黑色,产品由圆盘线圈和酷似尾巴的PCBA两部分构成,通过一条短线保持连接。
整体非常小巧轻薄,圆形面板的半径与一枚硬币的直径相仿。
背面为一块圆形蓝色金属背盖。
尾巴末端输入接口类型为Micro USB,产品兼容QC2.0、DC9V、AFC输入,接上相应适配器和常见的Micro USB充电线即可为其供电。
接近末端的小孔上藏有一颗蓝色LED指示灯,根据产品说明书信息,指示灯会视情况而呈现不同的状态:上电待机,亮3秒后熄灭,慢闪时会慢闪,快充时恒亮,充满会熄灭,FOD等报错情况下会快闪警告,功率不足会1秒慢闪。
无线充整体长度与iPhone XS Max差不多。
吸盘可以将无线充牢固的吸附在手机上。
接上数据线,通上电,即可为手机进行无线充电。
使用无线充电治具进行测试,三个功率档位全部显示PASS,即支持普通5W、苹果7.5W、三星10W无线充电。
产品通过了Qi认证(Qi认证ID为4439),拿到WPC无线充电联盟官方颁发的认证证书,产品安全性和兼容性更有保证。
撬开背盖,露出隔磁片。
隔磁片正面粘附有线圈,产品的尾巴与线圈两部分被隔离开来,通过一条短线保持连接。
卸下尾巴部分。
一体成型工艺,磨掉边缘塑胶,将PCBA模组取出。
除了外层黑色塑胶以外,可以看到内部还有一层乳白色灌胶。
PCBA非常小巧,32*11*4mm的尺寸与一枚硬币大小相仿。整个PCB正反两面均覆盖有厚厚一层UV胶,起到防水、防潮、绝缘等作用。
清理干净表面覆盖的UV胶,露出元器件。
先看PCBA背面的元器件分布:
Micro USB母座位于顶部,下方正中央有一颗LED指示灯。
LM8844,运算放大器。
3颗NPO电容,可有效控制充电温度。
再看PCBA正面元器件分布:
内建防浪涌TVS管、保险丝等保护元件,充电时更加安全可靠。左下角为NTC温度传感器(R31),具有主动动态控制功能,即温度达到 63 度时会降低功率输出,如果温度超出 78 度则会报警。
采用MPS超大功率MOS管MPS86901A,转换效率高达 83%。
采用台湾诚硕科技 CST9240X 高效能三合一无线充电芯片方案,除支持标准 Qi 5W 无线充电外,另可支持 7.5W、10W 的苹果与三星等系列手机的快速无线充电。左边HT33,为贴片稳压电路。
拆解全家福。
三、充电头网拆解总结
智创无限ZCWX8110分离式无线充,分离式结构不仅完美的解决了温升对无线充效率的影响,厂商无需再为散热结构而感到头疼。而且,采用高集成度与封装尺寸小的元器件制作成超小型化的PCBA,超小尺寸使得外观设计与产品应用不再受限,提高了产品外观设计的自由度,可以满足客户对各种无线充应用场景的需求。
麻雀虽小,五脏俱全。产品用料扎实,通过了WPC无线充电联盟Qi认证,支持WPC Qi 1.2.4标准规范的5W、7.5W、10W快速无线充电,性能可靠。
