台电,这个很容易让人联想到台湾的牌子,一直奔跑在消费电子领域,早期的mp3,到现在的移动电源等等,不算是最好的品牌,但凭借性价比的特性台电产品一直有一席之地,没有盲目的扩张,给人感觉一直很稳定,很中性。这款移动电源除了大容量没什么值得说的地方,很多人会纳闷这样的移动电源适合什么样的人呢?其实我也很纳闷,但世界之大什么需求的人都有,我相信厂商不是凭空随意制造产品的。下面我们就来看看这款移动电源吧。
盒子就是很大的感觉,比一般的移动电源盒子大且重,毕竟30000mA·h呢。
背面所有参数信息等。
抽屉式结构。
打开抽屉。
移动电源三件套,主体,说明书,充电线。
和台电另一款10000mA·h的移动电源对比。
132*72.5*32.5mm的体格比10000mA·h的小台电大了好多好多。
握在手里也是大块头,很难相信有人会拿着这种超大容量的移动电源去为自己的手机充电,主要方便长期住宿学生和短期出差人士使用,比如宿舍断电时搭配USB灯可以当台灯。
正面的接口,右边三个是输入接口,5V2A的普通充电规格,好在microusb、type-c、lightning都支持,但是lightning只支持5V1.5A的充电速率,但就算5V2A的充电速度,从空电到满电仍然需要十来个小时才能把如此移动电源充满。
左边两个接口是输出接口,说明书写着一个5V1A,另一个5V2A,其实经过实测是都支持5V2A的智能识别的,但是两口的同时最大输出只有5V2.5A左右。
经过输入输出测试5个接口都符合说明书标示出电压电流参数,有的甚至超过了参数。
同时我们看到这个移动电源是支持同时输入输出的,看压降情况我们能够推断,并没有同时输入输出的电路,而是通过主控ic的路径管理功能实现的同时输入输出,不然不可能有这么大的压降。
同时输入输出用在充手机等移动设备上显得有点鸡肋了,既然有充电器为什么不让它直接以更高的速度充手机呢,何必让移动电源吃电流呢,所以现在的移动电源一般不会强调支持同时输入输出。
但是同时输入输出对于非移动产品有一个很好的作用,移动电源可以作为小型ups使用,比如说路由器等小型设备,还有其他在移动电源输出功率以内的设备。
下面我们来看下拆解:
只是卡扣固定的,所以用一把刮刀就能轻松的拆开,但是内部大面积的双面胶会让拆解很难进行下一步,这里可以用热风枪低温加热外壳让胶失去粘性就能很轻松的拆开。
可以看到双面胶并不是直接粘到聚合物电池外皮上的,电池是用热缩管整体包裹起来的。
像剖腹产一样割开外皮,电池和主板就可以轻松取出,但是从两边的缩口里取出就相当难了,还有可能不受控的破坏外皮和电池,所以这也是很多孕妇选择剖腹产的原因。
电池采用BOFF的3.7V10000mA·h电池,三块并联组成30000mA·h容量
主板正面,采用ip5306集成化方案,很简单,主要电路就是一个主控5306,一个电感就可以,适当加个电池保护芯片,加个usb智能识别芯片这样就构成了移动电源主板的所有部分,再复杂的移动电源也是由这几部分构成的,只是功率可以更大,用料可以更好,功能可以更多而已,这些都是基于客户需求和产品定位来决定的,没有越复杂越好,只是适合才对。
背面的无标单片机控制数码管显示,还有lightning接口专用的识别芯片,没有这个芯片插上lightning线也不会输入电流的,左边是智能识别芯片,一个芯片可以负责两个usb母口的智能识别。
主要芯片
左上是lightning识别芯片
右上是智能识别芯片
左下是锂电池保护芯片XB7608
右下是主控芯片IP5306
上图就是用我家的路由器做的测试,路由器的自带电源是9V0.6A的,5W左右的功率,移动电源内部有升降压电路,一般的移动电源是能够支持5V输入的,移动电源同时输入输出是的电压虽然低点但是输出10W是没有问题的,况且路由器的待机才2W不到的功率,所以很轻松就能带起这个路由器。
有一点遗憾就是由于输出是主控的路径管理从输入直接通过mos转移过来的,所以在切断输入的时候,由于主控的输入路径要从充电器输入转换成电池输入所以会有一秒左右的断电,这也算是没有单独的两路输入输出电路的一个缺点吧。
这是我能想到的这种大容量电源的一个用途,当然肯定还有其他方面的需求的,比如长时间不方便充电的人群等等,希望有需求的人能够看到这款移动电源,正好这款移动电源是你所需要的,那就赶快入手吧。
