2017年iPhone首次搭载无线充电技术以来,无线充电作为一种更方便的充电方式再次得以兴起,充电这件事情再也不用大动干戈的先对准了充电接口,然后还得占用两只手去完成了。我们在床头、办公桌前各丢一个无线充,手机随手一放,从此解放双手,随放随充,省心省力,简直不能更方便。
而无线充电器按照形态分类,可以分为卧式和立式两种。其中立式无线充相比卧式无线充有着明显的优势而广受好评:充电时能够很方便的看到手机通知信息,甚至可以直接面部解锁;立式充电面板按照手机造型设计,相比卧式的,可以更容易对准线圈;而且,不少立式产品设有双线圈或多线圈,手机横竖都能充。性能方面,很多立式无线充采用线圈与电路板分离的结构设计,散热更好,有助于提高无线充速度。
最新无线充电手机
据充电头网不完全统计,截止2018年12月16日,市面支持无线充的手机多达135款。
可以看到,苹果在两年时间内发布的无线充手机多达6款之多:iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone X、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR。苹果一向是行业风向标,在它的带动下,国产旗舰手机率先跟进这项功能,而这一切将极大刺激无线充配件市场的需求。
高集成无线充Tx芯片方案
传统的MCU方案无法满足市场需求,目前高集成无线充芯片作为最具潜力的方案架构被业内人士广泛看好。集成意味着系统效率会不断提升,成本会不断下降。随着元器件涨价的趋势愈演愈烈,高集成方案由于元器件更少,它的优点更加凸显,其中一大特点就是:性价比更高,可以降低BOM成本。
据充电头网不完全统计,目前有17家芯片原厂推出有SoC无线充方案(集成主控+驱动IC),芯片型号多达45款,涵盖5W、10W、15W。
据充电头网不完全统计,目前有9家芯片原厂推出有MCU主控+PowerStage智能功率全桥方案,芯片型号多达17款。
而在此期间,充电头网也对数十款热门立式无线充电器进行了深入的拆解分析,为广大工程师提供了非常丰富的参考案例。以下是近期以来热门立式无线充电器的拆解汇总(顺序按照品牌英文名称首字母A-Z)。
主控芯片:Generalplus凌通 GPMQ8005B
编辑点评:用料做工方面,Acola立式无线充电器正面钢化玻璃黑色烤漆,整块铝件CNC精雕,表面阳极氧化,外观工艺都媲美苹果,高颜值很让人惊艳,内部用料同样也很扎实。
性能方面,采用PCB与线圈分离式的结构,可有助于实现良好的散热。采用凌阳(凌通)整套无线充电发射端方案:GPMQ8005B主控芯片+ GPMD2130A驱动芯片+GPMD3130稳压MOS管,均属于老牌大厂的方案,产品性能可得到有效保证。
2、拆解原文:拆解报告:爱否开物S1立式无线充电器(全铝快充版)
主控芯片:易冲无线 WP80025
编辑点评:爱否开物S1立式无线充电器采用整块铝合金进行CNC,产品自成一体,颜值很高。此外,铝质材质具备良好的散热性能,很好的缓解了温升对无线充效率的影响。外壳上面的胶垫可以起到防滑作用,有效防止手机发生滑动。其内部采用NPO电容,易冲无线方案和定频调压,提高兼容性同时效率更高。内外用料扎实,是款不错的产品。
3、拆解原文:iPhone X绝配!ANKER PowerWave 7.5 Stand立式无线充电器拆解
主控芯片:易冲无线 WP80025
编辑点评:ANKER PowerWave 7.5 Stand立式无线充电器,采用了主动散热设计,内置离心风机带走线圈和电路板产生的热量,可避免温度过高导致的充电功率受限问题。使用了MPS、TI、AO、易冲无线等大品牌的物料,以及8颗昂贵的NPO电容,用料做工奢华,为产品的性能提供了可靠保障。
4、拆解原文:Baseus 倍思无线充电器拆解
主控芯片:ST意法半导体 STM8S003F3
编辑点评:iPhone带火了无线充之后,倍思顺势推出了多款无线充,本次拆解的就是其中一款。内部三线圈结构,满足不同位置的无线充电需要。卧式立式两用,Type-C接口,使用方便。
5、拆解原文:Baseus倍思USB PD无线充电移动电源BS-10KPW02拆解报告
编辑点评:Baseus倍思这款移动电源是一款非常具有卖点的产品,一方面是在有限的空间内集成了USB PD快充和无线充电功能,对于新款iPhone用户来说,无论有没有充电线,都可使用这款产品正常进行充电;另一方面是这款产品自带手机支架的功能,这对很多热衷于追剧的用户来说,使用体验会很好。
充电头网拆解发现,产品内部用料和做工都非常用心,移动电源部分采用珠海智融提供的高集成USB PD快充方案SW6106,该芯片集成升降压和协议识别并支持多种快充协议,适用机型多。无线充电部分采用凌阳(凌通)无线充电发射端方案:GPMQ8005B主控芯片+ GPMD2130A驱动芯片+GPMD3130稳压MOS管,均属于老牌大厂的方案,产品性能可得到有效保证。
6、拆解原文:通吃iPhone!CHOETECH迪奥科立式快速无线充电器T555-S拆解评测
编辑点评:CHOETECH迪奥科立式快速无线充电器(T555-S),这款产品支持手机横置\竖立摆放,两种不同的摆放方式可以满足用户不同场合的使用情况,直接变身看剧神器。
内在方面,用料扎实舍得下本使用昂贵的NPO电容,PCB与线圈分离式的设计合理到位,有助于散热。采用凌阳(凌通)整套无线充电发射端方案:GPMQ8005B主控芯片+ GPMD2130A驱动芯片+GPMD3130稳压MOS管,均属于老牌大厂的方案,产品性能可得到有效保证。
7、拆解原文:拆解报告:Logitech罗技Powered无线充电座(F-00005)
主控芯片:NXP恩智浦 MWCT1011
编辑点评:Logitech罗技Powered无线充电座,这是一款专为苹果设计的无线充,支持苹果7.5W及其它Qi手机设备5W充电,外形设计上同样也很有苹果风。采用了与其他苹果授权无线充一致的NXP无线充方案,内部设计合理,用料和工艺都处于行业一流水准,是一款颜值和品质水准非常优秀的高端产品。
Meenova
8、拆解原文:采用Qi标准 Meenova无线充电底座测评
主控芯片:TI德州仪器 BQ500212A
编辑点评:外观很漂亮,细节的设计也很用心,可以看出这不是一款仓促的产品;可调节支架可以适应各种尺寸的手机(手机的线圈和底座的线圈对准时效果最佳);底座的垫子使用起来感觉很不错,会粘在桌面上,但是又不会粘死在桌面上,如果不想粘在桌面上可以使用附送的防滑垫;采用 TI 的成熟的解决方案;无线充电,随充随用,摆脱线缆束缚。
mophie
9、拆解原文:拆解报告:mophie charge stream desk stand无线充电器
主控芯片:NuVolta伏达 NU1509
编辑点评:mophie charge stream desk stand无线充电器,采用伏达10W定频调压发射端无线充方案,从而得以实现苹果7.5W,三星10W无线快充以及EPP快充。伏达半导体10W MP-A11定频调压方案稳定可靠的性能促使了此次mophie和伏达的第二次合作。之前Mophie 5W的产品也采用了伏达的方案。Mophie的产品一贯采用一线大品牌元器件,整体用料做工上乘,无线充电线圈上套了热缩管加强绝缘,细节到位,内置大面积铝合金中框以保证良好散热。再加之使用方便,是一款不错的无线充产品。
MOMAX摩米士
10、拆解原文:摩米士MOMAX Q.Dock2 元气2无线快充充电座拆解
主控芯片:CVSMicro劲芯微 CV90318
编辑点评:摩米士MOMAX Q.Pad X 元气X无线快充充电座拆解完毕,采用劲芯微CVSmicro CV90318 qi无线充电方案,立式结构内置双线圈,所以不管手机竖立放置还是打横放置都可以无线充电,特别是打横的时候看电影玩游戏的时候仍然可以随意无线充电,好用又方便。
SAMSUNG三星
11、拆解原文:精简换代:三星第五代立式无线充电器(EP-N5100)拆解评测
主控芯片:IDT 艾迪悌 P9236
编辑点评:三星第五代立式无线充电器支持Qi无线充电标准协议,USB-C接口输入功率5V2A / 9V1.67A,支持AFC、QC、USB PD输入,内置主动散热的涡轮风扇以降低无线充电时温升。三星第五代无线充电器跟上一代(四代)保持同一个ID设计,但取消了可折叠机构,变成固定的立式,再精简线条变得苗条不再臃肿肥大,保留竖立、横置两种充电方式,可以满足大多数人群使用。同时售价还降低了,四代三星大陆官网定价528元,五代定价408元,120元差价还是有点大的。充电头网发现,方案上第五代与第四代一样使用美国的IDT P9236无线充电发射端方案,机身使用28颗螺丝进行装配,PC材质壳体坚固耐用,做工用料都保持一流水准。
12、拆解原文:三星第四代折叠式无线快充充电器EP-PG950拆解
主控芯片:IDT 艾迪悌 P9236
编辑点评:三星折叠式无线快充充电器EP-PG950拆解完毕,这款产品就是大家俗称的三星第四代无线快充充电器,皮质面板手感十分不错,而且自身就有很好的防滑作用所以不用像其他品牌那样加一圈防滑橡胶,坚持多年使用巨无霸的身材显得有点另类,但也得益于这么大的身材可以做到大功率无线快充。坚固的钢质折叠变形机构支持水平放置、竖立放置、打横放置满足不同场合需求,USB-C输入接口支持5V2A / 9V1.67A 最大15W的快充输入功率,产品四周的散热格栅再加上内部主动散热风扇支持,把发热压制在可接受水平。出色的工业化设计加上精细的做工,大功率无线快速充电能做到这个品质,三星应该是第一个。无线充电碎片化必须是大功率才有意义,所以这种大块头应该就是以后发展方向了,就连苹果也马上把iPhone 5W无线充电功率要提升7.5W,因为太慢了一点都不爽不好用,不是么。
13、拆解原文:31颗螺丝的精湛工艺,三星S7立式无线充电器拆解
主控芯片:IDT 艾迪悌 P9236
编辑点评:三星S7立式无线充电器,搭载两个充电线圈,对应手机水平放置和垂直放置时充电。内置散热风扇,实现主动散热。内部使用了多达31颗螺丝,多颗NPO电容,工艺精湛,设计到位。尽管是2016年推出的产品,用料工艺方面依然碾压现在市面很多同类产品。
14、拆解原文:拆解报告:三星双项无线充电底座(EP-N6100)
主控芯片:IDT 艾迪悌 P9236
编辑点评:对比苹果AirPower,三星这款无线充的功能结构比较简单,仅支持双设备无线充,而且两路线圈独立,需要对准才能充,相比传言中的多线圈自由位置的苹果AirPower,三星的灵活性略为逊色。两颗IDT P9236芯片分别控制两组电路,对应立式无线充和卧式无线充。方案和结构都比较常见,但做工用料依然保持一流水准。
SMAMAO数码猫
15、拆解原文:自主散热的数码猫S440无线充电器拆解
主控芯片:TI德州仪器 16DN8WY
编辑点评:这款产品内部设计合理,性能可靠。8字型双线圈,无需特别对准线圈就能充上电,优点多多。内置静音风扇,支持自主散热,机身上半部分有大量散热槽,为快速散热打下基础。
Smartisan锤子
16、拆解原文:用料大手笔:坚果闹钟式无线充电座(WCD2000)开箱拆解
主控芯片:IDT艾迪悌 P9237
编辑点评:坚果闹钟式无线充电座外观设计简约合理,坚果R1配合它变身翻页闹钟的功能也很有意思。至于内部做工怎么样?充电头网拆解发现内部做工也很良心:用料扎实,配置豪华,成本造价不菲。采用美国IDT P9237无线充电方案,10W快速无线充电的保证。配备三个线圈,业界罕见的采用13颗昂贵的NPO电容,大面积铝片散热,以及立讯精密代工等,所有这些都为产品的硬件性能表现提供了扎实的保障。
SoftBank软银
17、拆解原文:拆解报告:SoftBank SELECTION软银无线充电座
主控芯片:NXP恩智浦 MWCT1013
编辑点评:SoftBank SELECTION软银无线充电座采用一线大牌用料,做工也相当扎实。NXP方案为产品性能提供了的保证,风扇主动散热又有助于提升充电效率,立式卧式随意切换的产品ID设计也很加分,总之这是一款值得推荐的产品。
SONY索尼
18、拆解原文:信仰解体:索尼无线充电座(WCH20)拆解评测
主控芯片:IDT艾迪悌 P9242
编辑点评:索尼无线充电座,PC材质制作的主体再配以TPU聚氨酯作为弹性防滑表面提供手感,4LED负责横/竖不同摆放的充电模式指示灯再通过导光结构从磁吸托板射出。美国IDT IDTP9242无线充电发射端解决方案,双线圈负责提供横/竖两种放置模式充电位置覆盖,线圈供电部分使用了4+4 DIODES MOS、3大1小 *2 NPO电容可谓豪华。为应对产生的热量,整个腔体采用了四面开孔通风设计,内置台达风扇进行主动散热,从底部吸取冷空气经过PCB再吹向线圈隔磁板,热风经过导风格栅对外排出,冷热风不混合形成风道快速散热。另外还通过赛普拉斯CYPD-2122 USB-C芯片支持了PD输入,通过ChargerLAB POWER-Z上位机检测的确可以顺利握手PD。做工精湛设计经得起推敲,风道合理逼格高,再加上信仰值加成,物有所值。
TYLT
19、拆解原文:苹果推荐:TYLT teisty无线充(QITWSTWD-T)开箱拆解
编辑点评:作为苹果推荐的品牌,TYLT teisty无线充它采用了凌阳(凌通)方案,为产品的10W无线充电提供了性能保障。钮转即可一秒切换立式、卧式两种充电模式,这一设计可以说是非常新奇巧妙。此外,它做工精致,富有设计感。总之,这款产品是很值得消费者尤其是iPhone用户选购的。
Yoobao羽博
20、拆解原文:Yoobao羽博无线立式双线圈充电器D2拆解
编辑点评:充电器的主体由一整块铝板折弯而成,正面边缘均做了CNC倒角处理,整体手感与可视效果非常出色。底座是一体成型的金属铝,可为电路板提供良好的散热。外加采用NPO电容等元器件,用料很实在。
Zikko即刻
21、拆解原文:Zikko即刻iPhone8/8P/X Qi无线充电器拆解
编辑点评:ZiKKO无线充电器做工精良,细节处理到位支持iPhone8/8P/X的快速充电,不管是平放竖放还是横放都没有任何问题,得益于即刻无线充电器使用了双线圈设计,本款充电器还可以对支持WPC Qi装置的手机进行无线充电,以前不带无线充电的手机只要配合充电线圈贴也能完美充电。
