一、序
出于自身利益的考虑,传统笔记本DC口规格各异,但无论形式如何,常规DC口只有单一的供电功能。Type-C接口的出现打破了这一格局,小巧且多针的接口不仅能完成供电,还可相互通信传递数据。体积的缩小和功能的增加,越来越多的笔记本厂商将新型Type-C接口配备在其新品超极本系列中,并搭载了最新的PD充电协议。尽管Type-C口得到日益普及,但是采用常规DC口的笔记本仍然有着巨大的保有量;如何将老笔记本电源转变为支持最新PD及其它主流充电协议的多功能电源,让其物尽其用,这个想法成为了消费者的一项潜在需求。随着魔狐便携式PD多协议桌面充的推出,想法终于变为现实,今天就来评测这款“神器”。
二、包装与外观
魔狐的这款产品采用了大红色的方盒包装,十分亮眼,在这个临近春节的时刻,尤为显得喜庆。
说明标签粘贴在盒子背面,支持两输入三输出,DC口输入范围为12-28V,C1、C2、USB-A三个接口均支持5-20V输出,其中C1口最大输出为100W,其余两口输出最大分别为40W,三口合计最大输出为180W。支持协议包括FCP、AFC、SCP、PD、PE和QC,但是三口输出有所区别,这个下文细说。制造商为魔狐科技(深圳)有限公司。
包装内部虽简单,但是十分到位。定制尺寸的高密度泡棉,加上足够强度的外层纸盒,可在运输中起到全面的保护作用。
除了桌面充本体,产品没有其它配件,内盒下层附有一张合格证明。
从外形看,魔狐桌面充像是一个小号的移动电源,拿在手上十分的轻巧。
一体拉伸成型的铝镁合金外壳经过磨砂和氧化着色表面处理,色泽偏浅灰色,正面靠下有一个魔狐的品牌Logo。
背面有着比包装盒更为详细的信息以及警示文字。产品型号为SC01,其余输入输出参数与前述相同。
魔狐桌面充的输入和输出端分设于产品的两端,图示端为输入面,从左至右分别为5.5/2.1常规DC母座、输入指示灯、功率模式切换开关及Type-C母座。DC和Type-C两个输入端口可简单的理解为并联方式,输入只能选择其中一个端口,若同时输入有烧毁输出设备的风险。功率模式切换开关用于切换C1口的最大输出功率,可在100W和60W两种模式中进行切换。
5.5/2.1 DC口是在众多不同规格DC口中应用范围最广的一种型号,魔狐桌面充选择此规格也是基于这个原因。
DC接入后,在右侧小孔会亮起红色灯光指示。
另一端自然是输出端,从左至右分别为USB-C1、USB-C2和USB-A,三个输出接口,2C1A配备。
在USB-C1输出口左侧面板下隐藏着一枚指示灯,在C1接入负载时亮起蓝光;需要指出的是,该指示灯只指示C1口输出状态,与C2及USB-A口无关,即任意或同时接入C2及USB-A口负载时,指示灯均不会亮起。
魔狐桌面充体积小巧,高*宽*厚=79.9*70.3*13.7mm,重量仅为96g,轻盈便携。
三、性能与实测
1、协议支持
魔狐便携式桌面充具备两个主要功能:一是将传统DC接口转变为Type-C接口,其二是将单电压DC转换为支持多电压、多协议充电模式。前面介绍过C1输出口具有60W和100W两个工作模式,两种模式支持的协议有所不同;上图是60W模式下的支持协议列表,可见协议全绿,支持PD、Apple 2.4A、QC2.0/3.0、FCP、SCP、AFC、PE,除个别私有协议外,基本做到了全协议支持。
模式切换至100W,支持协议略有减少,支持PD、Apple 2.4A、QC2.0/3.0、PE协议。
C2输出口与C1输出口(60W模式)相比,仅缺少PE协议。(注:存在仪表漏测可能,因为内部C2口与USB-A口使用同一SOC芯片。)
USB-A口,协议全绿,支持A口模式的Apple 2.4A、QC2.0/3.0、FCP、SCP、AFC、PE协议。
2、PDO及电压支持
C1口60W模式,PDO报文为:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A,五档全电压,最大支持60W。
C1口100W模式,PDO报文为:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A,五档全电压,最大支持100W。
C2口,PDO报文为:5V/2.39A、9V/2.39A、12V/2.31A、15V/2.07A、20V/2.07A,五档全电压,最大支持41.4W。
值得一提的是,三个输出口所支持的QC模式均支持Class B标准,即最高支持20V电压,在QC2.0下,支持5V、9V、12V、20V四档电压,而通常的QC电源只支持Class A标准,即最高支持12V电压,有5V、9V、12V三档电压。输出电压范围的扩大,让应用更加灵活。
3、升降压及多端口输出测试
魔狐桌面充内部采用三条独立DC-DC电路,三路互相独立。其中C1线路支持升降压模式,而C2及USB-A口线路仅支持降压模式。测试采用一个19V DC电源输入,在C1口使用POWER-Z 超级飞龙仪表进行PD 20V档电压诱骗,成功升压输出20V。
而转为C2口后,同样使用超级飞龙仪表进行PD 20V档电压诱骗,因输出电压大于输入电压,诱骗失败,输出DC输入电压18.9V。(这里有一个隐藏彩蛋,后文揭晓)
由于内部三条DC-DC线路完全独立,三口可任意握手不同协议,输出不同电压,好比三个多协议电源适配器合体在一个小盒子中,非常实用。
5、输出性能实测
我们先看USB-A口的输出性能实测,电流步进曲线显示,5V档最大输出为:5.05V/3.40A/17.2W,线补为渐进式,但线补幅度不大。
USB-A口9V档最大输出为:8.93V/3.30A/29.5W,线补为渐进式,线补幅度比5V档更小。
USB-A口12V档最大输出超过USB-EBD35W量程,线补不再明显。
接着看C2口的输出性能,这次采用简单直接的方式,输入为24V/5A/120WDC电源,输出使用POWER-Z 小飞龙仪表诱骗20V后加负载测试,轻松达到标称的40W。
以同样方式测试C1口的60W输出模式,同样轻松达到60W标称。
C1口的100W输出模式,实测达标。
6、温升测试
由于DC-DC转换存在功率损耗,发热在所难免,对于一款输出功率高达100W的转换器,发热情况自然是消费者关注的一个重点内容。测试采用24V/5A/120WDC电源输入,C1口POWER-Z 小飞龙仪表诱骗20V后加90W负载,模拟大功率设备使用情况,数码温度计热敏探头紧贴于魔狐桌面充外壳,记录全程温度曲线。
测试环境条件为南方无空调居室,室内初始温度为9.5℃,全程记录时长约为1小时,最高温度约为26℃。虽然条件所限,未能在25℃恒温环境中测试,但从测试结果来看,发热情况较轻,散热良好。
7、设备兼容性
最后看看魔狐桌面充各端口对于设备的兼容性,USB-A口给小米4充电,成功握手QC2.0协议。
USB-A口给小米MIX 2S充电,成功握手QC3.0协议。
USB-A口给iPhone7充电,成功握手Apple 2.4A协议。
USB-A口给iPad Air2充电,成功握手Apple 2.4A协议。
C1口给小米MIX 2S充电,成功握手PD协议。
C1口给小米笔记本 Air12充电,成功握手PD协议。
C2口给小米MIX 2S充电,成功握手PD协议。
C2口给小米笔记本 Air12充电,成功握手PD协议。这里出现了一个彩蛋:输入采用的是19V DC,由于C2口是降压模式,无法输出20V档,但是魔狐桌面充将DC输入电压转换为PD协议后,小米笔记本Air12成功实现了19V电压的握手并能正常充电。目前超极本采用的PD握手电压多选择20V档,而传统笔记本的DC电压多为19V~19.5V,魔狐桌面充的这一功能,让此电压档的DC电源实现了PD握手充电,这样一来,加上C1口的升压功能,19V的DC电源就可以同时提供两个可供超极本使用的Type-C PD端口,从而极大的方便了用户对于输入端DC电源的选择。
四、总结
魔狐便携式桌面充在传统DC电源和新型Type-C接口之间搭起了一座桥梁,不单实现了端口的转变,同时还支持包括PD在内的几乎全充电协议;C1端口支持最大100W输出,C2及USB-A端口分别支持最大40W输出,三口合计支持最大180W输出,性能强大,可完全适用于市面上绝大多数超级笔记本、手机、平板、移动电源及其它数码设备的快速充电。铝镁合金外壳及紧凑的设计,带来优良的散热性能,轻巧便携。在传统DC向PD过渡的当下,魔狐便携式桌面充确实是第二个PD多协议充电器的最佳选择;对于老笔记本电源,物尽其用,舍我其谁。
