QC作为高通推出的充电技术,最初是作为骁龙800系列处理器的一项功能进入消费领域,从而引爆了整个快充市场。时过一年,骁龙旗舰处理器经过多次换代,按照手机厂商一年一大代的产品更新周期,QC快充也从2.0升级到了3.0,最大的变化就是把三档固定电压变为3.6V起200mV一档的更为精细的电压调节,并向前兼容QC2.0。虽然支持QC3.0的设备屈指可数,但相关充电器已经抢先发布,今天测试的是Aukey出品的QC3.0单口充电器,型号PA-T9。Aukey是一家专注欧美市场的跨境电商,其产品严谨低调的设计风格具有很强的识别度。
开箱
产品包装有塑封。随产品的还有配货单核一封信。
打开信,惊现五只红唇。
包装正面介绍了产品外观、型号和关于QC3.0的介绍。Aukey把QC3.0快充宣传为Turbo Charger涡轮充电器,跟摩托罗拉使用了同样的宣传名。
包装另一面是颜色标识,似乎有白色可选,但除了第一款快充移动电源外印象中的Aukey是没有白色产品的。
底面是Aukey公司的相关信息以及认证标识,标贴产品序列号。
瓦楞纸盒外套彩壳的包装。
全家福,随机配了一条1m的线,配线的充电器品牌其实并不多。说明书是无中文的多过语言。
打开说明书看参数:
技术:QC 3.0
输入:AC 100-240V 50/60HZ 0.5A
输出:DC 3.6/6.5V/3A、6.5-9V/2A、9V-12V/1.5A(Max)
功率:19.5W
尺寸:68.5*52*22mm
重量:52g
后面的测试会验证这些参数。
外观
四平八稳的外观设计,磨砂塑料的材质延续了Aukey一贯的设计风格,而大圆角修边则和Aukey的过往笔挺的细节设计则有很大不同。
LOGO部分。AC插头部分和整体有一个级差的设计,除了测试的美规插头外,还有欧规圆脚插头可选。但国内使用显然是美规的兼容性和便携性更好。
USB插座位于顶面
型号、认证以及QC3.0标识以贴纸粘贴。
AC插头一面
USB插座一面标注了产品参数和认证信息。个人认为这些信息标在AC插头那面会更美观。
插在插座上。
USB母座特写。使用了橘黄色的胶舌以突出快充口的特点。
几个快充充电器一起,Aukey PA-T9的宽度是最大的。
长度和华为快充以及Choetech快充相差无几。
重量52g,跟说明书标称一致。三围52.4*51.4*22.5mm(不含AC插头)也和参数标称接近。
USB母座是铁质材料
以EBD-USB进行30s自动测试,在5V、7V、9V和12V四个电压下分别获得最大3.3A、3.2A、2.1A和1.7A的最大电流,均超过标称电流值。各电压下均有少量线补。
由于缺少QC3.0用电器,兼容性测试主要检验对QC2.0以及普通5V的兼容情况。
充SONY Z3 Compact 9.219V 0.975A
充Aukey PB-T4移动电源 12.32V 1.233A
魅族M10快充版 12.30V 1.132A
充T800第二版,把最大输入电流设定到1.6A,充电功率达到18.5W
充米万 5.247V 2.271A
充华硕10050 5.220V 1.873A
充所有设备都能达到最大的功率值,对QC2.0的兼容性理想。同时线补能力也满足了米万之类对电压要求较高的5V设备的需求。
以ZKE触发器进行QC3.0触发,空载情况下能实现从4.4V~12.15V共40档电压调节。负载情况下最小电压可以调低至4.0V,但反复尝试也没能达到最低3.6V的电压。
18W(12V 1.5A)温度测试使用UIMeter+K型探头进行,探头位置设置在LOGO中间即变压器正上方,采样时间30S,共采样1h。
在室温稳定在12.1℃左右的情况下,峰值温度为43.1℃
充电器为超声波封装,包两层棉布用锤子敲击即可打开,轻松无损。
AC插头和PCB焊线连接,PCB采用充电器常用的滑槽形式固定在外壳内。
PCB正面,很常规的充电器做法,主电容由三颗400V 10uF和一颗400 3.3uF并联组成,输出端电容采用一固态一电解,均为16V 470uF.
PCB另一面。
红框是整个充电器的大脑,来自PI的SC1271K高集成度电源芯片, 内部集成高压开关管、同步整流控制器以及反馈,提供常规20W峰值25W的输出能力。
蓝框为AO出品的AO4294同步整流MOS,最小导通电阻12mR。
绿框是PI的SC0163D QC3.0控制芯片,兼容QC2.0和QC3.0 class A,用以判断接入设备所支持的快充种类。
橙框是整流桥。
目前几大品牌的QC3.0充电器方案都使用PI SC1271K+0163D的方案,用料和参数类似于显卡界的“公版”设计,并无太多新意。一方面似乎高通仍在修改QC3.0的具体细节,另一方面QC3.0设备仍没大面积出货,相关厂家可能仍按兵不动。最后个人认为QC3.0相较于2.0的提升并不足够大,厂商和终端消费者的积极性不会太强。
总结
PA-T9秉承了Aukey沉稳对称的设计风格,材质和手感很好,尤其是磨砂材质很好避免了刮花。随机附带线材也贴心实在。方案和用料跟竞争品牌类似,当然目前也没有更大的选择余地。兼容性方面经测试很好的兼容了我手上的各种QC2.0设备,QC3.0方面对ZKE和阿宝两款触发器也支持良好。性能方面线补和低压功率都能满足各种应用需求,同时温度控制很好,唯独12V不足2A的电流稍显遗憾。
QC3.0能否像QC2.0那样引领快充普及的浪潮尚未明朗,在电压和功率没有提升的前提下,充电耗时不会有实质的进步。唯独更精细的电压调节有利于提高充电效率,细节的补强类似于iphone 6和6s之间的升级关系,而效率优化的效果恐怕要应用在移动电源输出上才能体现出明显的优势。
(感谢tomedi创作,充电头网整理发布。)
