在移动设备(手机、平板)众多的App中,游戏类是耗电大户,这一点对于我们来说应该都深有体会。有时在边给设备充电边玩游戏时,还能明显感受到充电速度大大减慢,甚至还有可能电量一直上不去的情况,是不是很蛋疼?
这种情况在苹果最新的平板iPad mini 5上也存在,这一代的iPad mini它搭载了A12处理器,性能卓越;屏幕大小为7.9英寸,在操控方面也不会吃力,被网友们称之为“最强游戏机”。
但是苹果只为它标配了一枚10W充电器,充电速度比较缓慢,尤其是在边玩游戏边充电的时候,电量增长速度真是让人着急。今天小编就为大家揭秘在玩游戏时用原装10W充电器给iPad mini充电将会有怎样的表现。
在此之前我们先来看下iPad mini在使用苹果61W PD充电器、苹果5W充电器、苹果10W充电器、苹果12W充电器待机充电的表现,了解下iPad mini 5待机充电时不同功率充电器给它充电的一个差别。
首先是苹果61W PD充电器给iPad mini 5全程充电(待机)的一个功率变化。从上图中可以看出,在0%没电关机状态时,它握手了5V Apple 2.4A充电模式,不到1分钟自动开机后转换成了以USB PD快充进行充电。在充电52秒时,它的功率达到了18.83W;随后功率回落并逐渐上升,在38分钟左右达到了19.4W;紧接着功率逐渐下降,全程耗时为2小时34分。另外全程充电最功率达20.88W,功率平台在20W左右。
然后是苹果12W充电器给iPad mini 5全程充电(待机)的功率变化情况。从上图可以看出,全程有一半的时间都是维持在11.73W,在1小时45分钟后功率出现一小段时间波动并下降,全程耗时3小时8分。
接着是iPad mini 5标配的10W充电器,这也是iPad Air 3标配的充电器。苹果10W充电器与12W充电器功率相差不大,在给iPad mini 5全程充电时,10W充电器与12W充电功率曲线形状基本一致。从上图看出,苹果10W充电器给iPad mini 5全程充电,有近三分之二的时间都是维持在10.18W功率阶段,充电2小时1分钟功率逐渐下降,全程耗时3小时15分。
最后是5W充电器给iPad mini 5全程充电(待机)的一个功率变化。从图中可以看到一段非常平稳的功率“直线”,以4.74W维持了4小时30分钟,随后开始出现大幅度变化,功率减小,全程充电耗时5小时21分。
为了能够更好的知晓这几款充电器给iPad mini 5充电速度快慢,小编还制作了一张iPad mini 5电量变化曲线图,如上图所示。
充电最快的是苹果61W PD充电器,全程用时2小时34分钟;苹果12W与苹果10W充电器相差不大,分别位居第二、第三位,全程用时为3小时8分钟和3小时15分钟;最后就是苹果5W充电器,全程用时5小时21分钟。
iPad mini 5支持PD快充,在使用苹果61W PD充电器给它充电时,半小时电量可充至36%,表现不错。而在使用非快充充电器在给iPad mini 5充电时表现就有些差强人意了。充电半小时,12W充电器为iPad mini 5充进22%电量,10W充电器充进21%电量,5W充电器充进10%电量。
以上皆为iPad mini 5在待机时充电的表现,那么它最大的充电功率可以达到多少呢?小编曾经测试过iPad mini 5亮屏运算状态下可达到30.78W,为边玩边充提供了有利的“回血”条件。
接下来我们就来看看iPad mini 5在边玩游戏边充电时具体会有一个怎么样的表现(游戏选择崩坏3,第一关最高画质)。这里小编以苹果61W充电器与标配的10W充电器为测试对象。
把iPad mini 5用到自动关机,然后给它充电,当开机后立即开启游戏并记录时间。首先小编用的是原装10W充电器,测试结果为:边充边玩1小时iPad mini 5当前电量为16%。
再次把iPad mini 5用到自动关机,使用苹果61W PD充电器给它充电,开机后立马运行游戏并记录时间。在边充边玩1小时后,当前电量为47%。
充电头网总结:
作为一款有着“最强游戏机”之称的平板,iPad mini 5在性能上无可挑剔,A12处理器几乎足矣运行任何移动端游戏。不仅如此它还具备19.1Wh电池容量和支持PD快充,在为游戏续航与自身“回血”方面都有着不错的表现。但是苹果只为他标配了一枚10W充电器,充电速度较慢,尤其是在边玩游戏边充电时,1小时仅仅只能充进16%电量,而使用苹果61W PD充电器为iPad mini 5开启PD快充后边玩边充,1小时可充进47%,是10W充电器的近3倍,差距十分明显。所以,你觉得10W充电器能满足“最强游戏机”的充电需求吗?
如果你的iPad mini 5想要获得最佳的充电速度,一枚PD充电器是必不可少,根据本次使用苹果61W PD充电器测出的功率平台数据来判断,功率最少也要不低于20W,如果你经常边玩边充,一枚30W PD充电器更适合你。对于标配的10W充电器,我想你应该已经打算换掉它了吧。
