对于USB PD快充充电器而言,目前市面上有几个比较热门的功率级别,比如18W、30W、45W、60W、65W、87W、90W、100W等。而在USB PD快充普及的过程中,作为入门级别的功率,目前18W PD快充充电器的市场占有率是最高的。同时,充电头网此前也通过《22款18W USB PD快充充电器拆解汇总》这篇文章给大家分享了多款18W PD充电器方案与经典应用案例。
同样作为低功率级别,30W PD快充充电器也是市场中不可或缺的成员。一方面是因为其功率较小,充电器的体积、生产成本均可以得到合理的控制,售价令人更容易接受;另一方面则是大部分30W PD快充均可兼容5V、9V、12V、15V、20V五个完整的USB PD快充电压档位,尤其是15V和20V电压的加入,不仅可以用来给手机、移动电源充电,还可以直接用来给小功率的笔记本电脑供电,使用范围较18W充电器更广。
此外,随着生产技术的提升以及GaN氮化镓技术的应用,充电器的便携性进一步提升。同时,很多芯片原厂均开发出了性能更高的快充芯片,一颗芯片便解决了1A1C接口的同时控制,这也让1A1C的接口在30W PD快充充电器中广泛应用,并深受用户好评,进一步拓展了30W PD充电器市场。
目前充电头网已经累计拆解了17款输出功率为30W的PD快充充电器,单口和双口两种类型均有涉及,本文就对这些30W USB PD充电器拆解进行了汇总整理,供大家选型参考。如需了解更多USB PD快充充电器解决方案,可参见《收藏:72款USB PD快充充电器拆解》。
APPLE苹果
1、APPLE A1540 29W USB-C 苹果电源适配器拆解评测
主控芯片:infineon英飞凌FLUT12A2010(定制)
协议芯片:未知型号
编辑点评:
苹果29W USB PD充电器(A1540)在狭小空间内用尽一切手段来兼顾高性能与安全性,实测输出5V模式下最大输出为4.91V/2.8A;14.8V模式下最大输出为14.76V/2.3A。充电器内部安全保护设计到位,做工复杂而严谨,非一般厂商能企及。
主控芯片:infineon英飞凌FLUT12A2060(定制)
协议芯片:CYPRESS赛普拉斯CYPD3135
编辑点评:
作为苹果史上输出档位最全的USB PD充电器,这款30W USB PD充电器的用料自然没得说,我们也不得不佩服苹果公司的设计以及制造水准,多处细节彰显工艺技术。内部全部使用日系高质量电容,英飞凌和安森美的半导体元件,LLC架构的加入,可以提高转换效率,降低发热。
另外,在苹果新款充电器中使用了一颗Cypress赛普拉的CCG3(CYPD3135)协议芯片,这颗料不仅可兼容多种协议,同时还支持数据加密功能。这是苹果30W充电器能够支持四档电压输出的主要原因,也是较原来29W充电器的最大升级之处。
ANKER安克
主控芯片:PI SC1933C
协议芯片:Weltred伟诠 WT6615F
编辑点评:ANKER PowerPort Atom PD 1充电器给小编的第一感觉就是小而且轻巧,与苹果30W PD充电器对比直接小一圈。性能方面,支持5V/3A、9V/3A、15V/2A、20V/1.5A四个USB PD输出档位,能满足手机、平板的功率需求,笔记本也能兼顾到。
通过拆解发现,充电器内部元器件穿插布置,采用两块平行电路板之间加一块小板的结构,使得空间利用率极高,并且巧妙的设计了塑料绝缘支架,为充电器提供绝缘和支撑,使充电器更加稳固。
采用PI InnoGaN一体化芯片,大大简化充电器设计,同时得益于其高频高效的特性,所以30W的输出功率也无需辅助散热,进一步节约了空间。输出采用同步整流,减低温度提高效率,电路板内层大面积敷铜,帮助导热和散热。产品的用料讲究、设计巧妙、做工精细,满满黑科技。
主控芯片:on-bright昂宝OB2632
协议芯片:Weltred伟诠 WT6632F
编辑点评:
ANKER这款30W USB PD充电器采用折叠式插头,黑色经典配色,体积小巧、外型圆润、携带方便,支持5V/3A、9V/3A、15V/2A、20V/1.5A四组PD输出模式,可为iPhone X、小米、华为、坚果、任天堂Switch等手机以及iPad Pro、MacBook等设备充电。
从拆解来看,内部采用伟诠WT6632F USB PD3.0方案、微硕的场效应管、深爱半导体的主控开关管、中元的电解电容等器件,用料扎实,在30W PD充电器中是一个不错的选择。
AUKEY傲基
1、内置GaNFast:AUKEY 27W USB PD充电器PA-Y19深度拆解
主控芯片:TI德州仪器UCC28780
编辑点评:
通过对比AUKEY 27W USB PD GaNFast充电器与常规USB PD充电器的体积,我们能够很明显的感受到前者在体积方面的优势,其功率密度相当于常规充电器的2倍。AUKEY 27W USB PD GaNFast充电器不仅体积小巧,而且还采用了可折叠的插脚设计,便于携带;并拥有完整的USB PD输出电压,无论是充手机还是充笔记本电脑,均可兼容。
充电头网拆解发现,这款充电器导入了采用了纳微半导体的GaNFast技术,并内置全球首款集成驱动的半桥氮化镓功率芯片NV6252。芯片的高集成省略了外围的驱动电路,高效率则免去了散热片,这也是充电器能够做的如此小巧的主要原因。此外,这款充电器内部采用多块PCB板,设计巧妙,元器件布局紧凑,最大限度的利用了充电器内部的空间,进一步优化了充电器的体积。
Baseus倍思
主控芯片:厂商及型号未知
协议芯片:iSmartware智融SW3510
编辑点评:
倍思这款30W QC4+双口充电器体积小巧、插脚可折叠,携带方便。双口设计、30W输出,并支持多种快充协议,既能满足手机设备的充电需求,又能给部分小功率笔记本电脑的充电,实用性强。实测USB-A口给华为Mate20 Pro充电,速度可媲美华为原装SCP充电器。
充电头网拆解发现,这款充电器内部采用了珠海智融推出的二次降压的快充方案,一个SW3510芯片便同时实现了同步降压控制和协议识别的功能,集成度高,协议多,兼容性好。
Blitzwolf闪电狼
主控芯片:on-bright昂宝OB2362
编辑点评:
Blitzwolf这款USB PD快充充电器支持最大30W输出,有5V/3A、9V/2A、12V/2A、15V/2A、20V/1.5A五组电压输出档位,电压档位齐全,并兼容QC3.0快充协议,可同时满足小功率笔记本电脑和手机、移动电源等产品的充电需求,实用性不错。
充电头网拆解得知,这款充电器初级部分采用昂宝OB2362作为主控芯片,深爱半导体高压MOS,次级采用力生美半导体同步整流控制器,USB PD协议识别则采用的是伟诠WT6632F,兼容QC3.0协议。
DELL戴尔
1、DELL戴尔 30W PD充电器 DA30NM150拆解
主控芯片:厂商及型号未知
协议芯片:DELL戴尔:DPD001
编辑点评:
戴尔这款30W笔记本电源是一款上市较早的USB PD快充产品,30W的输出功率可以满足小功率笔记本的用电需求,但是作为一款笔记本电脑充电器,其便携性较手机充电器来说要稍弱一些。
这款充电器由一线电源厂商台达代工生产,经过充电头网拆解发现,充电器内部采用了很多一线大厂原件,并采用了戴尔自家定制USB PD协议芯片,产品整体用料扎实,设计严谨,这也保证了产品的稳定性能。
iclever
1、双口快充,30W输出:iClever QC4+充电器IC-WM21W拆解
主控芯片:厂商及型号未知
协议芯片:iSmartware智融SW3516
编辑点评:
iClever这款充电器采用双口设计,而且兼容的协议非常多,这在当下来说是非常实用的。当用户需要快速充电时,两个接口都能快充输出,无论是USB PD快充笔记本电脑、iPad,还是华为、iPhone、小米,这款充电器均能都能满足快充需求,一个充电器解决日常所有需求。
充电头网拆解发现,iClever这款充电器产品内部设计新颖独特,这是因为充电器内部导入了智融最新的大功率电源芯片与协议芯片结合的技术,次级侧一颗SW3516芯片便可同时实现降压和协议识别功能,并且还可实现两个接口的智能控制,大大简化了充电器厂商的开发流程,输出使用同步整流和固态电容,保证了转换效率和纹波水平。
KunX坤兴
主控芯片:Leadtrend通嘉LD5763CGS
协议芯片:Leadtrend通嘉LD6610
编辑点评:坤兴30W USB PD PPS充电器延续了坤兴经典的外观。体积小巧、易于携带。兼容QC3.0/2.0、USB PD PPS等快充协议,最大支持30W的输出功率,并配备20V的输出电压,既可以用来充手机也可以用来给笔记本电脑供电,性能实用。
充电头网经过拆解发现,这款充电器内部采用了通嘉科技的全套方案,初级主控为LD5763GS,此前已被thinkplus口红电源采用,次级采用LD8526同步整流控制器以及高通认证QC4/4+芯片LD6610,兼容性能有保证。
MI小米
1、拆解报告:小米USB PD充电器30W快充版(1A1C),型号AD16ZM
主控芯片:NXP恩智浦TEA19361T
协议芯片:ABOV 94B316F
编辑点评:
小米USB充电器30W快充版(1A1C)在极小的体积内最大限度的实现了大功率、多接口、多协议等功能,不仅可以对小米全系列手机实现快充,而且还能满足部分笔记本电脑的充电需求,尽可能给用户提供优质的使用体验。
虽然这款充电器的价格非常亲民,但是用料水平一点不含糊,初级侧采用NXP初级PWM控制器,英飞凌CoolMOS开关管以及中元电子的电解电容;次级侧采用同步整流和固态电容滤波、使用Abov的单片机以及天钰FP6601Q快充识别芯片,并还使用高精度电阻,确保充电器的稳定性。
nubia努比亚
编辑点评:
充电头网拆解发现,这款充电器采用了通嘉全套快充解决方案以及全套绿宝石的电容方案,整体方案集成度高,PCB板设计精简,有利于实现小体积、大功率。
性能方面,这款充电器支持QC3.0/2.0以及USB PD PPS快充,大部分手机均可实现快充。不过作为手机标配充电器而言,这款产品取消了20V的USB PD输出电压档位,所以在部分要求高电压充电的笔记本电脑的适配方面,可能会有不兼容的问题。
ROMOSS罗马仕
1、ROMOSS罗马仕30W USB PD快充充电器AC30C拆解
协议芯片:盛廷微D9555
编辑点评:
罗马仕这款USB PD充电器成方块状,采用了折叠式的插脚设计,收纳方便。产品支持USB PD快充协议,实测可以支持全系列iPhone X、MacBook以及最新款的iPad Pro快充;同时,充电器还兼容QC3.0/2.0快充协议,可以满足市面上大部分手机的充电需求。
充电器为天宝代工,产品用料和做工都比较实在,经过充电头网拆解发现,内部PCBA初级侧采用了盛廷微主控开关MOS,次级采用MPS的同步整流控制器以及新功率的同步整流管;最重要的是,充电器采用的是盛廷微的D9555协议芯片,该芯片已经通过了协会的USB PD3.0认证,这也是首批通过协会认证的中国芯,产品兼容性能有保证。
Royal
主控芯片:on-bright昂宝OB5269CP
编辑点评:
从传统快充协议过渡到USB PD快充,接口也随之从USB-A转型为USB-C,在这个过程中,市场对1A1C类型的充电器的需求量是最旺盛的。测试发现Royal这款USB PD充电器支持协议非常广泛,不仅可为iPhone XS、小米、华为、三星等主流机型快充,并且USB-C口30W的输出功率还可为部分笔记本电脑充电,是一款非常实用的充电配件。
充电头网拆解发现,这款充电器产品内部采用了智融最新的大功率电源芯片与协议芯片结合的技术,一颗芯片即可完成降压输出和协议识别功能,并且还可实现两个接口的智能输出控制,简化充电器的开发流程,节约成本。
SAMSUNG三星
1、拆解报告:三星S10 5G版原装25W USB-C充电器(EP-TA800)
编辑点评:
本次拆解的这款三星S10 5G版原装充电器为韩版,插脚尺寸相比国标插脚偏大,相信后续出了美规或者国标版本之后,体积能得到相应的优化。通过对比我们发现,这款输出功率为25W的充电器体积与苹果18W充电器大小差不多。
实测发现其仅支持USB PD3.0 PPS快充协议,对常见的QC快充以及自家的AFC快充均进行了屏蔽。不过目前采用USB PD快充的设备越来越多,所以就兼容而言,这款USB-C口的充电器要比以往的USB-A口充电器更好,功率也更大,充电速度更快。
充电头网通过拆解发现,这款充电器内置Dialog全套方案,简化充电器设计。主控芯片为iW1791,并采用长园维安WMO14N70C2作为初级主控开关,搭配平板变压器完成AC-DC变压功能;次级同步整流控制器为iW676,控制英飞凌同步整流MOS管完成同步整流。该充电器功率器件包括输入整流桥,初级次级MOSFET均为贴片器件,显著提高充电器的功率密度。协议方面则采用高通QC4+认证芯片iW656P,实现USB PD3.0 PPS快充。
总言之,充电器内部元器件均采用业界知名品牌,从用料到做工,都是业界领先的水准,产品的性能自然也能得到相应的保障。
STIGER斯泰克
主控芯片:DIODES AP3108L
协议芯片:INJOINIC英集芯IP2712
编辑点评:
斯泰克PD-30W充电器由大型知名品牌电源的供应商生产,轻巧便携的外观下融入多种智能保护机制,使用更安全。产品内部采用台湾丰宾capxon品牌固态电容,DIODES初级主控芯片、士兰微电子初级MOS管、MPS的MP6907同步整流芯片,以及英集芯最新的IP2712 USB PD快充识别芯片等,用料相当到位。
SIMPTUNE普衍
1、SIMPTUNE 30W USB PD智能快充适配器拆解
协议芯片:UWE优微UPD300
编辑点评:
SIMPTUNE这款30W充电器输入支持100-240V宽幅电压,带到国外旅行也可以适配当地电网;输出支持5V/3A、9V/3A、12V/2A、15V/2A四个档位。值得一提的是,该充电器采用了多协议架构,内置了USB PD和高通QC3.0/2.0两套快充协议,可使用了手机、移动电源、笔记本电脑等多种设备。
充电头网拆解发现,这款充电器采用了昂宝OB2362主控,杰华特同步整流MOS管、优微UPD300系列协议芯片以及威兆VBUS开关,产品用料讲究,做工扎实,性能可靠。
坤兴30W https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.248.189d601f3oWELE&id=620072186912&ns=1&abbucket=16#detail
