休闲时用手机玩两把游戏相信是很多人会干的事情,游戏容量越来越大画面越来越复杂,手机处理器在高负荷的运算后达到高热降频,烫手掉帧卡顿让人十分苦恼。针对这种情况,有的品牌厂家为手机专们设计散热器,以帮助手机热量能够更快的散去,达到跟极致的游戏体验。
近期,专注于游戏手机的品牌黑鲨推出了一款散热器——黑鲨极冷散热背夹,这款散热背夹专为黑鲨游戏手机2系列设计,内置风扇与极冷晶片,为手机满负载运转保驾护航,实际的散热效果究竟如何呢?下面我们一起来看看。
黑鲨极冷散热背夹包装盒采用黑绿配色,正面有黑鲨Logo、产品名称以及产品实图,产品实图采用UV覆膜工艺。
黑鲨极冷散热背夹需要下载App连接后才能使用,背面中心有App下载二维码。下方贴有产品条形码以及型号信息:BR08。
包装盒内一览:黑鲨极冷散热背夹与说明书。黑鲨极冷散热背夹被置于黑色泡棉模具中,防护性不错。
黑鲨极冷散热背夹外壳为塑料材质,黑色。外壳具有多条散热格栅,呈现“X”形状,中间黑鲨英文标识,两侧有绿色条纹装饰。
黑鲨游戏手机2Pro与黑鲨极冷散热背夹放在一起,可以看出同样的电竞设计风格,为游戏而生。
黑鲨极冷散热背夹内置700mAh电池,拥有内置电池可以无需外接供电便可使用。散热风扇与与极冷晶片藏于黑鲨英文标识内部下,从扇叶样式可以推断风扇位置是向外排热风,两侧格栅是用于冷空气进入的进气孔。
黑鲨极冷散热背夹内衬表面粘有一层软材质,起接触导热作用,右上角为放置摄像头留有开口。
黑鲨极冷散热背夹上方活动卡槽可伸缩,装入手机的时候更为方便。
黑鲨极冷散热背夹内衬顶部标有产品型号:BR08。
内衬底部有一枚USB-C公头,用于双向连接手机,当背夹内置电池没电时,背夹可通过这枚USB-C口向手机索取电力维持运行;当有外部电源插上背夹时,该接口可以给手机进行充电。
黑鲨极冷散热背夹侧面中间有一枚按键:一键制冷键,按下他可以直接进入“极寒”模式。
与之对应的一面,有开机按键、USB-C输入接口与指示灯。
接通电源时指示灯亮黄色光源,当内置电池充满电后会亮起绿色光源。
拨动开机按键,背面黑鲨英文标识会发出呼吸效果的绿色光源,这个灯光可以在App中控制。
黑鲨极冷散热背夹两侧还有滑道,可以外接黑鲨手柄设备。
二、黑鲨极冷散热背夹App介绍
使用这款黑鲨极冷散热背夹需要下载一款App,扫码包装盒或说明书上的二维码即可下载。
黑鲨极冷散热背夹有三种工作模式:智能、冰爽、极寒,在App中,可以随意切换。智能模式工作方式是散热背夹会根据手机发热的情况来决定是否开启散热,当发热量到达一定的值切换到冰爽散热,发热持续升高会开启启最强散热模式:极寒散热。
App中还可以控制黑鲨极冷散热背夹背部中部Logo的灯效,包括颜色和灯效模式。颜色有8中选择(绿色、柠檬黄、橘黄、大红、粉红、紫色、蓝色、青色),灯效模式有2种选择(常亮和呼吸)。
三、黑鲨极冷散热背夹测试
1、充电测试
使用黑鲨游戏手机2Pro充电器为黑鲨极冷散热背夹充电,功率3W左右。
背夹装上黑鲨游戏手机2Pro后再进行充电测试,充电器输出功率上升到23.43W,可以看到是正在为手机充电,并且手机开启27W Charge Turbo极速快充。
2、散热效果测试
为了测试黑鲨极冷散热背夹,小编选择了3D画面处理负荷比较重的崩坏3手游进行测试,室温处于26度左右。
黑鲨游戏手机2Pro进行崩坏3游戏,游戏时长30分钟,测试纪录一组没有使用黑鲨极冷散热背夹的表面温度图、另一组使用了黑鲨极冷散热背夹的手机表面温度图。
首先看第一组数据,未使用散热器单纯用手机玩游戏,手机正面最高温度为43.9度(红色箭头处),发热主要集中在最左边中间,也就是手机处理器的位置,游戏偶尔会有掉帧现象,手机右边发热不明显。
第二组数据小编为黑鲨手机装上黑鲨极冷散热背夹为其散热,并为背夹插上电源为手机充电,手机正面最高温度为41.4度,对比第一组裸机数据,使用黑鲨散热倍加有1.7度降温,虽然有效果但是并不明显。另外小编还测试了使用散热背夹时进行充电的情况,就不上图了,更加热。
没道理啊,黑鲨极冷散热背夹这么好的设计降温效果应该很不错才是,实际测试竟然不明显?为了寻找原因,小编很仔细的重新检查了黑色极冷散热背夹的设计,发现了问题所在:手机与背夹悬空了。。。悬空了。。。。悬空了。。。
与普通手机不通,黑鲨游戏手机的背面设计复杂元素较多并且中间凸起,这看上去的确很酷炫很电竞,但不平整的表面要给背夹传递热量对工业设计要求很高,因为接触面积相比起平整的背面会少很多。
另外,从图片实际背夹效果来看,黑鲨背夹与手机的接触情况,手机USB-C那边可以接触上,摄像头那边完全悬空了,摄像头附近可是发热最厉害的处理器位置啊,处理器热量无法快速传递给背夹进行散热。
三、充电头网总结
黑鲨极冷散热背夹采用的是塑料外壳,减轻了自身重量。该产品与大多数手机散热器不同的是,官方宣称它加入了极冷晶片,再通过一整块的散热片与风扇进行热交换降温,这种设计从理念来说效果可以说是立竿见影的,但实际测试效果又是如何呢?
在实际测试中,小编进行了“没背夹”、“有背夹”两种游戏方式对比,通过30分钟的测试后发现,使用黑鲨背夹的温度只比没用背夹时,低了1.7度。
热成像仪图片可以看到手机发热量最位置在摄像头附近,这里是处理器所在的地方,从侧面来看摄像头附近并与手机接触存在悬空情况,热量无法快速传递、散热,效果不理想。已经购买的小伙伴可以在摄像头处增加导热垫片,让手机不再悬空,效果应该会有一定改善。
