EIGHTY PLUS是新近来自于深圳的品牌,专业从事电子产品,如电源,无线充电器,手机配件等。这次评测的是型号为806的10000mAh双向快充移动电源,下面给打击带来开箱、拆解及评测。
一、晒单
产品牛皮纸盒包装,外面有一层吹塑,包装盒上面有一白色的中文标签,标签上有产品的商标LOGO:80+(EIGHTY PLUS)。
包装盒其他面无任何字体。
打开包装盒,里面有一圆形的小标签,上面印刷有:80+字样。
80+ 806移动电源是这个样子的,移动电源外壳正中一个大大的:80+ LOGO,移动电源周边用发泡棉保护。
移动电源下面还有一层,是两条充电数据线和使用说明书。
产品全家福:80+ 806 10000mAh移动电源主机一台,Micro数据线和Type-c数据线各一条,使用说明书一张。
附送的充电数据线,分别是USB-A转Micro和USB-A转TYPE-C。其中USB-A插头手柄上丝印有:80+字样。
数据线外皮为编织网。
移动电源使用说明书,就一张卡片。
移动电源主机,外壳为黑色,正中带有一个大大的:80+ LOGO。
移动电源端部的产品铬版牌,标注了产品的型号、容量、输入和输出参数等。
背面底部带有80+的英文名称:EIGHTY PLUS。
移动电源输出面板,左起:TYPE-C输入输出接口、四灯电量指示灯、Micro输入接口、按键、TYPE-A输出接口(快充输出口)
出厂电量剩余3格。
外壳边角做了倒角处理。
三围尺寸:长148mm,宽:74mm,厚:13.5mm。
移动电源体重:261.7克。
与米万高配版移动电源相比较。
二、拆解
撬开移动电源输出面板的镜片。
两边有两颗螺丝,拧下来,取出铝质挡板。
这时,要抽出移动电源主板。
主板上带有一个NTC热敏电阻,用来感知电芯的温度,用以保护移动电源。
移动电源主板正面零件一览:采用的方案好熟悉。
原来是高度集成的IP5318移动电源SOC,该方案已在大量的移动电源上使用。
移动电源主板反面元件一览。
220U电解电容一枚,没有使用固态电容有点遗憾。
移动电源的电池保护电路:经典的DW01+8205方案。
无标单片机。
板上的其他元件。
USB输出接口没有独立的识别芯片,板上有部分阻容元件没有焊接。
移动电源使用聚合物锂电,电池用胶固定在壳子里面,不好拆下来。
三、性能测试
移动电源输出口充电协议:经测试,A口和C口均不支持苹果充电协议。
A口:绿表识别为USB2.0 FULL 480M,空载输出电压5.1778V。
C口:通过TYPE-C转USB3.0转接头取电,绿表识别为USB2.0 FULL 480M,空载输出电压5.1728V。
A口输出2A和3A的状态:可以看出。输出电压无线损补偿功能。
9V空载输出9.1453V,2A负载电压为8.8991V。
12V空载输出12.137V,1.50A负载电压为11.809V。
C口输出2A和3A的情形,电压下降得比较多,这应该是加接了转接头的缘故。
测试A口和C口同时输出的电压变化:A口输出12.15V,当C口插入绿表时,两个输出口的电压马上回落到5V档,这是因为移动电源内部只有一路升压电路,在两个输出口同时插入设备时,只允许输出5V,以保护C口的充电设备不受高压损坏。
移动电源给手机充电兼容性测试:A口充华为麦芒B199:剩余电量5%,满速充电。
C口充华为麦芒B199:剩余电量5%,充电电流比A口小一点。
A口和C口充三星NOTE 2,剩余电量33%:A口满速充电,C口由于增加了一个转接头,输出电压较低,充电电流比满速电流1.60A要小。
A口充三星NOTE4:剩余电量11%,快充握手成功,满速充电。
C口充三星NOTE4:剩余电量11%,5V充电状态下的满速充电。
A口充iPad mini2:剩余电量15%,不兼容苹果协议,充电电流小于正常的2A。
C口充iPad mini2:剩余电量15%,不兼容苹果协议,充电电流小于正常的2A。
移动电源输出步进测试:
A口5V步进:在输出额定电流3.0A时,输出电压为4.73V,最大输出电流3.20A@4.28V,无线补电压。
A口9V步进:输出电压保持在8.8V以上时,输出电流为2A,最终输出2.60A@4.18V,无线补电压。。
A口12V步进:在输出额定电流1.50A时,输出电压为11.92V,无线补电压。
C口5V步进:在输出额定电流3.0A时,输出电压为4.58V,最大输出电流3.20A@4.12V,无线补电压。输出电压受TYPE-C转USB3转接头的影响,大电流下压降较大。
移动电源输出容量、转换效率测试:
A口5V2A输出:容量:6586mAh、能量32.61Wh、均压4.95V,标称能量37Wh,则转换效率:32.61/37=88.14%,升压转换效率属中等水平,输出均压稍低。
A口9V2A输出:容量:3780mAh、能量31.29Wh、均压8.28V,标称能量37Wh,则转换效率:31.29/37=84.57%,升压转换效率属中等水平,输出电低呈一路下降状态,均压较低。这应该是移动电源芯片发热较大,造成输出功率下降,下一步将对它进行小小的改造,以改善输出电压下降的状况。
A口12V1.5A输出:容量:2728mAh、能量30.61Wh、均压11.22V,标称能量37Wh,则转换效率:30.61/37=82.73%,升压转换效率属一般水平,输出电低呈一路下降状态,均压较低。这应该是移动电源芯片发热较大,造成输出功率下降,在测试放电的过程中,用小风扇吹了一下移动电源的USB口,可以从放电曲线中看出,输出电压马上上升了,这个试验验证了高温影响移动电源输出电压和功率的猜想。
经拆解发现,移动电源的外壳虽然是金属外壳,但并没有导热的材料将芯片工作发出的热量有效传递到外壳进行散热。经简单改造,在IP5318芯片和电感上方增加一小块导热硅胶,将热量传递到外壳,使热量得到及时散发,经过小改造后,12V档测试放电输出电压曲线平直了许多,均压也提高了,但输出的转换效率基本不变。均压11.76V,比改造前的11.22V高了0.54V,改造取得了较好的效果。
移动电源自充电时间测试:
Micro口输入充电:使用JDB Athlon3s双口QC3.0充电器给移动电源充电,耗时3小时07分钟,充电时间比较短。最大充电电流1.62A@12.087(EBD监测的数据),充电输入功率约19.5W,充电过程中移动电源的外壳比较烫。
C口输入充电:为了具备可比性,同样使用JDB Athlon3s双口QC3.0充电器给移动电源充电,耗时3小时01分钟,充电时间比Micro口少几分钟,充电过程中移动电源的外壳比较烫。
充电器给移动电源充电兼容性测试,测试了15个快充充电器通过Micro接口输入给移动电源充电的兼容性。测试数据汇总如下:
总结:EIGHT PLUS 806具备双输入和双输出接口,支持双向快充,移动电源自充电的输入功率较大,,升压转换效率处于中等水平,对充电器的兼容性很好,兼容主流安卓设备满速充电,如果能加入对苹果设备的兼容以及增强散热就更好了。
