小米第一代10400mAh行动电源推出时,便以超低的价格,实在的用料杀入市场,当时掀起一阵小米旋风,不仅卖到缺货(官网还常常抢不到),价格被哄抬,甚至还大量出现彷冒品,随着小米后续型号行动电源开始加入快速充电的支援,价格也跟着上涨,支援双向快充的小米10000mAh行动电源高配版,其价位接近台币750元,似乎回不去当初的价格了,不过10/18日小米官网新加入了一款产品,小米行动电源2,同样是10000mAh并具备双向快充,但是价格仅有高配版的一半,大约是台币395元,到底与高配版差异在哪裡呢?以下便是小米行动电源2的简介及测试。
产品规格:
1.型号:PLM02ZM
2.输入插座及规格:Micro USB,5V/2A、9V/12V 18W
3.输出插座及规格:USB-A,5.1V/2.4A、9V/12V 15W MAX
4.电池容量:10000mAh 3.85V/38.5Wh
5.额定电容量:6900mAh@5.1V/1A
外盒正面,与以往包装不同,这次加入了实体照片,下方也写上”小米移动电源2 10000mAh”字样。
外盒背面,也与以往包装不同,中间处加印上三款设备预估可充电次数、双向快充、锂聚合物、全铝合金+CNC镂边等主要特色,下方为产品型号、规格、製造商等相关资讯,左上为产品条码,右上为防伪号码验证贴纸。
内部配件一览,有行动电源本体、使用说明书及一条充电传输扁平短线。
锖色金属外壳正面下方隐约可以见到mi字样商标,也与以往产品不太一样。
仔细看正面mi及背面mi.com字样,是凹陷进去的,差别在于原本的外壳採先喷砂然后阳极电镀,最后用雷射凋刻商标,这款则先用雷射凋刻商标,然后再进行喷砂及阳极电镀处理
行动电源顶部同样有白色防尘贴纸,撕下来后就可以看到启动/电量显示按键、电量指示灯、Micro USB输入插座、USB-A输出插座,电量指示灯同样是白色的,当插上装置或是按下按键,就会开始输出,若是负载电流过低,约25秒后就会自动关闭输出。小米行动电源2同样也具备小米行动电源高配版的”小电流充电模式”,只要连续按两下按键,这时可以给蓝芽耳机、智慧手环等小电流装置充电,不会因为充电电流过低而自动关闭,此模式可连续输出2小时。
不同于雾面黑色面板,按键为亮面黑色,金属外壳边缘有倒角处理。
底部面板也印上产品名称、型号、规格、製造商等资讯。
本体宽度为71mm。
本体厚度为14.3mm。
本体长度为130mm。
本体重量为221克。
小米行动电源2(左)与小米行动电源高配版(右)的高度比较,可以看到小米行动电源2略高一点,这裡也可以看到mi字样商标呈现方式的差异。
小米行动电源2(下)与小米行动电源高配版(上)的厚度及宽度比较,高配版宽度略宽(75.2mm VS 71mm),厚度略薄(12.6mm VS 14.3mm),充电输入插座,高配版为Type-c,小米行动电源2为Micro USB。高配版的输入与输出均为18W(9V/2A、12V/1.5A),而小米行动电源2输入为18W,输出为15W,但5V部分小米行动电源2最大可输出5.1V/2.4A,比起高配版的5V/2A略大一点,这也影响了两者额定电容量标示(7100mAh VS 6900mAh),
边缘倒角处理部分,高配版是先喷砂电镀后再倒角,所以呈现亮边效果,小米行动电源2则是先倒角后再喷砂电镀,所以倒角处颜色与外壳相同。
小米行动电源2拆卸方式与之前产品类似,先把下方用双面胶固定的面板拆下,鬆掉两旁螺丝,整组内部机构就可以从金属外壳中抽出来。
内部机构以塑胶框架为主体,电路板使用螺丝及卡榫固定,电池採用双面胶黏贴固定,塑胶框架背面有大量开孔。
使用的LISHEN力神电池,为标称3.85V,充饱截止4.4V的高压锂聚合物电池,能提供10000mAh/38.5Wh的电能。
电池侧面黏贴上温度感应NTC小黑豆,电池正面海绵可避免电池直接与金属壳摩擦。
电路板正面及背面,黄框处为电池保护电路及保险丝,提供电池过充/过放/过电流的最后防线;绿框为紫米自行开发的ZMI P02Q6RB充电/放电一体电源转换晶片;红框为紫米自行开发(不过推测仍然来自韩国ABOV现代)的ZMF 1206USBN微控制器(MCU),用作行动电源功能控制。相较于高配版使用双德仪晶片(一充一放)+ABOV微控制器,小米行动电源2使用较为简单的设计,这应该就是两者成本及输出功率的主要差异点。
没有外壳柔光罩的电量指示白光LED,亮度相当刺眼。
5V/9V/12V输出电压,可以看到5V输出採用偏高的设定。
USB-A输出对Apple装置(上)及Android装置(下)进行充电,均可达到原厂充电器的充电电流水准。
连接支援快充的行动电源进行充电,也可以正常申请QC 2.0的9V/12V电压进行充电,虽然小米行动电源最大输出只有15W,但从下图的电压电流数据看来仍有允许超额输出的空间。
使用支援快充的充电器对小米行动电源2进行充电,虽然标示最高输入可以达12V,但实际只会申请9V进行充电,绿色曲线显示充电前半段恆流(CC)电流维持在2A,后半段恆压(CV)区间较长(超过一个半小时),充电时的电流会一直上下变动,这种特性是小米行动电源推出以来一直存在的,完全充满时间接近4个小时。
若使用传统5V充电器进行充电,最高充电电流(绿色曲线)可达2A,充电时的电流同样会一直上下变动,完全充满时间将近6个小时。
若使用的5V充电器电压不够高,充电电流也会降低,例如下图充电器输出仅4.98V,可以看到充电电流降至1.59A。
小米行动电源2可以边充边用,但是充电输入电压会随着输出电压而改变,下面的照片中白色表显示输出电压,黄色表显示输入电压,当输出电压切换时,输入电压才会跟着变动,输出电压会低输入电压约0.4V,
另外观察到,若使用不同的快充充电器,会影响12V电压的充电电流,有时会高到2A,可能会造成部分充电器因为过载而无法正常充电,当使用5V充电器充电时,小米行动电源2仅能输出5V,无法输出9V/12V。
5V/9V/12V输出各段电流可用mAh及可用Wh数据表,最好的是5V/1A,有95%可用Wh,其他输出均维持在最高92%、最低86%的可用Wh区间
额定电容量部分,5V/1A测试值7087mAh满足其标示的6900mAh。
5V输出下1A至2.4A的放电电压与放电时间图表。
9V输出下1A至1.7A的放电电压与放电时间图表,可以看到1.5A在放电后半段产生明显压降,1.7A发生压降的时间更早,在放电到一半就开始产生压降。
12V输出下1A及1.2A的放电电压与放电时间图表,1A在放电后半段产生明显压降,1.2A放电还没到一半就已经开始产生压降。
5V输出负载测试图,输出电压随电流增加而降低,当输出电流超过2.5A后,行动电源便会截止输出。
9V输出负载测试图,输出电压随电流增加而降低,当输出电流超过2.1A后,行动电源便会截止输出。
12V输出负载测试图,输出电压随电流增加而降低,当输出电流达到1.7A后开始产生较大压降,当电流超过1.7A后,行动电源便会截止输出。
评测总结
优点:
1.双向快充设计,可用QC 2.0充电器以9V进行快速充电,也可以输出QC2.0 9V/12V,5V输出电压也略微提升;
2.高标称电压锂聚合电池,10000mAh大电量下同时外型维持轻薄;
3.输出整体可用Wh最高达95%,且整体平均维持在86%以上,转换效率不错。
4.价格定位上具有竞争力
缺点:
1.输出大于12W的连续放电后半段过程中会出现明显压降,表示大功率长时间输出的稳定性不佳,与标示的最大15W有落差;
2.边充边用时必须是相同的电压,无法不同电压溷合搭配,输出电压与输入的压差最大0.4V。
