跨境电商品牌闪电狼Blitzwolf一直是个比较低调,国内较为少见它家的产品,曾经用过它的QC2.0双口、QC3.0单口充电器,都有着不俗的性能表现。下面给大家带来Blitzwolf推出的一款QC3.0双口充电器BW-S6的评测,支持5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A的输出,其标称总输出功率最大可达30W。下面看看这款充电器的各方面表现到底如何。
一、开箱晒单
闪电狼双口旅充BW-S2QC的包装盒,环保包装盒,上面无彩图,只印着闪电狼的英文商标。
包装盒侧面是产品的条码,并用英文标示有产品的名称、颜色是白色。
包装盒背面打印有高通QC3.0快充标志以及其他认证标志。
包装盒内的充电器。
充电器用半透明的PE薄膜包裹,一个充电器,一本全英文的使用手册,另一张是产品服务卡。
产品使用说明书上标示的产品信息,经实测,其中标示的充电器厚度25mm有误,应为28.6mm。
充电器外壳为PC材料,表面采用钢琴漆工艺处理,光滑易留指纹。正面:丝印有产品的商标和高通QC3.0快充标志。
充电器背面没有印刷任何文字或图案。
充电器底面:印刷有产品的型号、规格参数以及认证标志等。
充电器输出接口:其中一个输出口是5V2.4A, USBA型输出口,USB舌头为白色;另一个输出口是QC3.0输出口,USB舌头为橙色。
充电器采用折叠式插头,为带圆孔的美标插头,端头突出充电器表面,方便用手扳出插头。
电源插脚不吸磁,应该是铜材质。
充电器净重82.3克,相当轻巧。
充电器三围尺寸:53mm ×53mm×28.6mm,产品使用说明书标示的充电器厚度25mm是错误的。
与同品牌的其他型号的充电器比较,左起:闪电狼QC2.0双口旅充BW-S2QC、闪电狼QC3.0双口旅充BW-S6、闪电狼QC3.0单口旅充BW-S5。其中BW-S2QC和本次评测的BW-S6外壳一模一样,只是输出规格和标注不同,壳子应该是同一个模具出来的。
BW-S2QC和BW-S6充电器,表面的标注,一个是QC2.0规格,另一个是QC3.0规格。
BW-S2QC和BW-S6充电器,QC输出口的USB舌头颜色不同,标注不同。
充电器参数比较。
插脚一样,外观一样。
充电器的重量几乎一样(82.3克与82.5克)。
二、性能测试
电器通电后,USB口内部发出蓝色的指示灯光。
(一)充电器输出口充电识别模式及空载输出电压检测,用YZX绿表及QC诱骗器检测
1、5V输出口:识别模式为Apple5V 2.40A(DCP 5V1.5A),空载输出电压:5.1880V。
5V输出口加载3A负载,输出电压为5.1268V,带载能力强劲。
5V输出口加载3.5A负载,输出电压为5.1111V,带载能力强劲。
2、QC口5V:识别模式为Apple5V 2.40A(DCP 5V1.5A),空载输出电压:5.0349V,比普通输出口输出的电压要低。
QC口5V档加载2.4A负载,输出电压4.9153V,没有线补功能。
3、QC口9V:空载输出电压:9.0831V。
9V档加载3A负载,输出电压8.9174V,电压维持得很好。
4、QC口12V:空载输出电压:11.969V,空载电压比较低。
12V档加载2.50A负载,输出电压11.906V,电压维持得很好。
(二)充电器输出口最大输出电流测试
1、5V输出口:第一次测试用EBD-USB+,测试结果为充电器的输出电流超出仪器的量程,输出4.0A电压5.09V,充电器没有保护断开输出。
更换电流量程更大的EBD-A再次测试普通输出口的步进电流,测试结果惊人:最大输出6.50A5.0V32.5W,可以说输出能力很“狼”。输出电压无线补。
2、QC口5V输出:最大输出功率时输出电流3.20A4.75V15.20W,输出电压无线补。
3、QC口9V输出:最大输出3.10A8.80V27.30W,比标称输出2.0A大得多,输出电压无线补。
4、QC口12V输出:最大输出2.60A11.83V30.80W,比标称输出1.50大得多。
5、QC3.0触发测试:最低输出电压3.60V,最高输出11.88V。
(二)充电器给手机充电测试,两个输出口分别给几款手机或平板电脑充电测试,测试其能否正确识别设备的充电模式,能否达到设备的正常充电速度。
1、5V口给三星NOTE2手机充电,剩余电量37%:5.079V1.622A,满速充电。
2、QC口给三星NOTE2手机充电,剩余电量37%:4.891V1.263A,非满速充电。
3、5V口给三星NOTE4手机充电,剩余电量75%:5.092V1.725A,5V档满速充电。
4、QC口给三星NOTE4手机充电,剩余电量75%:8.901V1.589A,满速充电。
5、5V口给华为B199手机充电,剩余电量60%:5.129V1.095A,满速充电。
6、QC口给华为B199手机充电,剩余电量60%:4.917V0.902A,非满速充电。
7、5V口给Ipad mini2充电,剩余电量43%:5.070V2.003A,满速充电。
8、QC口给Ipad mini2充电,剩余电量43%:4.881V1.973A,满速充电。
数据汇总如下:
(三)充电器给移动电源充电测试,对于快充移动电源,使用充电器的快充输出口进行测试,数据汇总如下:
三、总结
1、充电器体积小,重量轻,使用折叠插头,方便携带;两个输出接口,输出总功率达到30W,可以同时给两台设备进行充电,支持QC3.0快充输出;兼容安卓、苹果设备;对移动电源也有较好的兼容性,能够识别大部分支持QC输入的移动电源,9V12V输出功率大大超过其标称值。
2、不足之处:输出电压无线损补偿,QC口输出的5V 电压比较低,要求充电电压比较高的设备不能满速充电。
剛買了一個,試試看充小米5s的效率和速度咋樣!話說充電頭這個網站分析充電頭真全面。
