谁都想有一次说走就走的旅行,但现实中总有甩不脱的牵绊,再小的行囊也要装着回家的钥匙、放不下的手机和不得不带的旅行充电器。虽然不是每个人都能做到说走就走,毕竟有梦想就是好的;那么我们先订一个小目标,从一个旅充说起。
一、简单的开箱
今天聊的旅充来自 BliztWolf “闪电狼”,一个低调的跨境电商,产品主销北美及欧洲,国内较为少见。它的包装一样的低调,正面仅有品牌Logo和型号。
背面也仅仅罗列了一些认证标识,较为显眼的就是高通QC2.0。
BlitzWolf旅充以卡纸固定的方式放置在盒子正中,和我见过的众多电商产品一样,简单而实用。
盒子里面还有一张 User Manual 和用户反馈卡,全英文印刷。
看过简单的包装,我们仔细来看看 BlitzWolf 旅充,这是一个略见正方的小“豆腐块”,两面采用了高光处理,手感细腻;商品Logo及高通QC2.0标识采用的是丝印工艺,丝印并不完美,有少许浅印和扫尾瑕疵。
高光处理的表面利弊分明,我个人还是更为偏向磨砂设计。
空白的背面,光可鉴人。
作为一款旅充,便携是一个刚性需求,而折叠式插头就成了旅充标配。道理很简单,一来可以缩小空间,二来可以避免外露插脚损坏其它物品。
照例测试一下插脚材料,结果令人放心。
作为旅充,除了小巧便携,多口输出是另外一项硬性要求。试想你一身疲惫的瘫倒在旅店的沙发上,正打算给手机、移动电源充电,好为明天的行程做足准备,而此刻,当你发现充电器只有一个输出口会不会觉得很抓狂呢?BlitzWolf 旅充拥有两个USB输出口,上口为普通 2.4A 输出,下口为 QC2.0 快充口,可同时为两部数码设备充电,这下总算安逸了。
看看标称的参数指标,总计 30W 的输出,一般设备均能胜任,具体表现后面将会进行实测。
折叠的插脚已经大大缩小了这款旅充的空间体积,至于它有多小,用一张名片来比较下:基本等于半张名片大小,作为双口(含快充口)旅充来说,这个体积算得上小巧了。
具体测量一下,几乎近似正方形,四周都有圆弧形设计,因此在携带上轻松便捷。
这个小“豆腐块”重量 82g,还是很轻巧的。
二、简单的测试
旅充除了轻巧便携,具备多口输出,良好的性能也是一个重要的方面,下面对这款闪电狼QC2.0双口旅充的各项性能进行实测。
上图是普通口电流步进测试,最大输出:2.80A/4.92V/13.8W;输出没有线补,但是电压跌落不大,全程电压属于可用范围。
这是QC口 5V 档电流步进测试,最大输出:2.30A/4.92V/11.3W。从曲线看,线补方式很特殊,在负载的中段有轻微的线补;虽然全程电压跌落不大,但是遗憾的是,输出没有达到标称的 2.4A。
QC口 9V 档电流步进,最大输出:2.30A/8.79V/20.2W。中间有一小段不明显线补,9V档输出超过标称2A功率。
QC口 12V 档电流步进,最大输出:2.30A/11.73V/27.0W。比标称的 1.5A/12V 输出高出不少。
作为一款双口旅充,很有必要测试双口同时输出能力。使用电子负载在普通口施加固定2.4A负载,在QC口分5V、9V、12V档进行电流步进,以测试闪电狼QC2.0双口旅充的双口负载能力。(注:由于测试使用了延长线,对电压会造成一定的压降,结果仅供参考)
在普通口固定2.4A负载时,QC口5V档最大输出为:2.30A/4.84V/11.1W,与单口测试时类似,仍旧差一点达到标称值。
普通口固定负载后,QC口9V档最大输出为:2.00A/8.71V/17.4W,与标称参数一致。
而12V档最大输出为:1.60A/11.70V/18.7W,略微高于标称值。加上普通口的固定负载 2.4A/5V,与标称的最大合计输出 30W 吻合。
下面看看此款充电器的兼容性,首先空载测试支持模式。
普通口显示支持:Apple 2.4A,DCP 1.5A。
QC口同样显示支持:Apple 2.4A,DCP 1.5A。
普通口对 iphone6 充电(剩余电量35%),功率达到6.5W,支持苹果设备。
普通口对 iPad Air2 充电(剩余电量12%),12W满速功率。
普通口对 小米4充电(剩余电量86%),功率为6.6W。
普通口对 jdb 宙斯移动电源充电(剩余电量,第3盏LED灯闪烁),充电速度不错。
普通口对 倍斯特 格兰木快充版充电(剩余电量,第4盏LED灯闪烁),由于电量较满,但是充电速度依然不错。
QC口对 iPhone6 充电,速度与普通口保持一致,兼容苹果设备。
QC口对 iPad Air2 充电,依然保持12W的满速。
QC口对 小米4 充电,能成功握手QC2.0,但是貌似电量有些偏小。
QC口对 JDB 宙斯移动电源充电,QC2.0模式满速充电。
QC口对 倍斯特 格兰木快充版移动电源充电,QC2.0满速,比普通口输入功率要大很多。
三、简单的总结
闪电狼QC2.0双口旅充BW-S2QC符合旅充的三大要素:1、体积小、重量轻,AC插脚可折叠;2、具备双口(多口)输出,且搭载主流QC2.0快充技术;3、功率充足,可双口同时输出满载达30W;除此之外,支持苹果及多数安卓设备,兼容性佳。
人生也许就是一场不停在路上的旅行,不累赘、不拖沓,带上闪电狼QC2.0双口旅充,说走就走!
