小米在前段时间开始对旗下所有的移动电源产品都进行了升级和换代,有的产品线直接进行了换代,有的进行了升级,反正都变得更好了,尽管有些产品加价了。今天讲的是小米加量不加价的20000mAh移动电源,和前代相比,容量相同,量加在哪了呢?加在了支持快充输入上,你敢相信20000mAh的移动电源不支持快充的效果么?新一代的20000mAh移动电源虽然外观没什么变化,但是体积小了一点,也算是优化吧。
▼打开之后能看到白色的纸盒子,正面印着移动电源的外观,下面有一行“小米移动电源2 20000mAh”。
▼侧面印着三个“黑科技”,有双向快充、锂聚合物电芯、凸点外观。
▼另外介绍了20000mAh容量的实际使用效果。
▼背面就是参数和防伪标志。
▼产品名称:小米移动电源2(20000mAh)
型号:PLM05ZM
输入接口:Micro USB
输入参数:5V-2A、9V-2A、12V-1.5A
输出接口:USB-A
输出参数:2x5V-2.4A、9V-2A、12V-1.5A MAX 18W
电池能量:20000mAh 3.85V (77Wh)
额定容量:14000mAh 5.1V (TYP 2.4A)
▼封条在顶部,顶部还有一个“MI”字LOGO。
▼打开之后,里面还有一个白色的纸盒子。
▼跟洋葱一样,一层一层剥开他的心。
▼全部抽出来,移动电源、Micro USB短线、说明书。
▼说明书,正面介绍了移动电源的一些操作,参数和指示灯的一些信息。
▼背面介绍了一些条例和警告之类的。
▼Micro USB接口的短线,跟之前的小米短线完全不一样了。
▼USB插头和Micro USB插头都用亮面硬塑料包裹,Micro USB插头这边还有一个小闪电。
▼硬塑料是一体的,短线的插拔手感还可以,出线保护也不短。
▼移动电源用磨砂的塑料袋装着。
▼移动电源正面,下部有一个“MI”字LOGO。
▼表面有凸点设计,MI字LOGO貌似是镀的,表面闪闪发光。
▼顶部用白色胶带封着,防止接口进灰。
▼撕开之后可以看到两个输出,一个Micro USB输入,四个LED指示灯,侧面一个按键。
▼侧面按键手感不错,反馈清晰,按键面积也不小,很容易按到。
▼按键表面低于侧面平面,可以一定程度上防误触。
▼背面空空的,什么都没有。
▼底部印着移动电源的一些参数。
▼顶部指示灯指示效果,柔和不刺眼。
▼上面输出口的5V空载电压为5.0191V。
▼步进电流测试,最大输出5.03V 2.5A 12.6W,有阶梯线补。
▼下面接口的5V空载电压5.0192V。
▼步进电流测试,最大输出5.05V 2.6A 13.1W,有阶梯线补。
▼上面输出的9V空载电压8.9729V。
▼步进电流测试,最大输出8.85V 2.6A 23W,没有线补。
▼下面输出的9V空载电压8.9975V。
▼步进电流测试,最大输出8.91V 2.6A 23.2W。
▼上面输出12V空载电压11.942V。
▼步进电流测试,最大输出11.9V 1.9A 22.6W,没有线补。
▼下面输出口的12V空载电压12.051V。
▼步进电流测试,最大输出12.07V 1.9A 22.9W,没有线补。
▼给iphone 7 plus充电,识别苹果设备,充电模式为苹果2.4A,充电电流在2A左右。
▼给ipad pro 9.7充电,识别苹果设备,充电模式苹果2.4A模式,电流在2.3A以上。
▼给小米移动电源2充电,兼容QC快充,输出18W左右。
▼给choetech的7合一移动电源充电,兼容QC3.0,申请电压4.9V。
▼给魅族MX5充电,并不支持PE快充。
▼5V 2.4A放电,均压5.03V,共放出72.11Wh,计算得转换率为93.65%。
▼9V 2A放电,均压8.88V,共放出69.45Wh,计算得转化率为90.19%。
▼12V 1.5A放电,均压11.96V,共放出68.33Wh,计算得转换率为88.74%。
▼充电曲线,充满共耗时6h41min,充电消耗97.60Wh,充电效率为78.89%,大约5小时左右进入涓流充电模式。
▼若是使用普通的5V充电,充满耗时10h26min,充电消耗95.36Wh,充电效率为80.74%,大约9小时左右进入涓流模式。
1、小米在移动电源的产品线的升级,随着20000mAh的小米移动电源的升级结束而结束,小米升级的最后一款产品就是这个20000mAh的移动电源,虽说加量不加价,售价没有变化,但是个人觉得这个套路痕迹太严重,一点都不爽;
2、支持快充的20000mAh小米移动电源2充电耗时6个多小时,如果没有快充,则需要10个小时以上。快充的作用还是很大的;
3、20000mAh的移动电源还是很给力的5V转换率高达93%,12V的转换率也有88%以上。
魅族识别成了apple? 然后apple的 又识别成了unknown? 这什么鬼
