极客拆版主“草履虫”有一套屌丝拍芯片秘籍,藏了好久近期收到一套手机神级镜头,于是本秘籍诞生。本教程使用 MOMAX X-LENS 中的手机微距镜,出场手机为:NEXUS 5X & iPhone 4S。配合上USB LED随身灯打光,以及 Light Room(Photoshop也可以)的简单裁剪,这个手机镜头能拍出媲美万元单反微距效果。
先看一眼镜头咯,认识一下下:
4 in 1 ,有广角、微距、鱼眼和偏振镜4枚。
配有一个收纳盒,再也不用担心镜头找不到了,外出旅行,也方便。
本次主角,15X MACRO 微距镜,注意,是下面的那枚小的,拧下来。
装到NEXUS 5X上面,完美贴合。
正面有一个橡胶,防止压到屏幕。道具看完了,现在开始看秘籍。
它就是风流倜傥的模特。常规拍摄下,是不是芯片什么都看不清?当然啦,如果能拍清,那还有本秘籍的必要么?
模特2
【 打光 】
打光是个关键的活,因为芯片普遍很小,普通光源照射,只能提高物体整体的曝光度。因为我们需要补光灯来对芯片进行加强照射。可以使用 手电筒或者其他LED小灯。本教程使用小米LED灯一枚。一般原则,使用45度光照射芯片,这样是为了避免芯片本身的反光导致丝印看不清,因为丝印才是我们的目标。
看下面例子
下45度打光,是不是一下子感觉世界清晰了?此时,肉眼都能够分辨出丝印了,只是太小,很考验眼力。
这是上45度打光。
这是另一种较特殊的打光方式,利用光源的边缘光来照射,好处就是背景不会过亮。再拿一片芯片来举例,原理同上。
【 微距镜 】
下面该微距镜出场了。
手机需要和物体离的很近才能对焦,具体看图就能顿悟。
这张是 手机拍的的原图,后面再来讲述如何后期处理,以获取更好的效果。
同样的拍摄方式,获取清晰艳照。
【 后期处理 】
微距镜因为结构简单,距离过近,普遍纯正边缘失真问题,需要做后期处理。本教程使用 Light Room 软件做后期处理。
先裁剪,把周围失真部分切掉,同时也突出芯片本身
一般来说,降低Black色域,为了让芯片的黑色背景更黑;减少高光,因为我们用了强光源,可以有效减少集中的光;提高对比度,让丝印更清晰。
这张就是最终的图,相同手法,处理另一枚。
裁剪。
拉曲线。
感谢分享
沙发流量
不错啊
火钳刘明
沙发还是交给我
