瞻芯电子是一家碳化硅半导体领域的高科技芯片公司,于 2017 年成立于上海,致力于碳化硅功率器件、模块、驱动和控制芯片产业化。
在大功率电源上,输入端目前还在广泛地采用由四个二极管组成的整流桥进行整流,将交流电转为直流电为升压 PFC 供电。由于二极管存在正向压降,在大电流输入下,会造成明显的功率损失。并且在低压输入时,由于输入电流会翻倍,整流桥上的功率损失会更大,发热增加,会拉低电源转换效率。
瞻芯电子率先推出了一颗控制芯片产品——连续模式(CCM)图腾柱PFC控制芯片,目前 IVCC1102正式对外送样,并将于2022年第一季度量产,目前已经在多家标杆客户处进行导入。该芯片通过使用四颗 MOS 管分别进行同步整流和 PFC 升压,全面取代传统二极管,从而降低损耗,提升效率。实测在首版未对功率器件选型及电路参数进行优化的评估板上,在 2500W 的输出功率下,转换效率轻松可达 98.5%,有效避免了传统二极管拉低电源整体转换效率的影响。
IVCC1102有两种封装 SOIC-16L 和 4x4mm QFN-20L,输入采用 5V 供电并且支持欠压闭锁。具有两路同步整流驱动信号输出和两路高频 PFC 驱动信号输出。芯片具有优化的 AC 电流过零平滑控制,并且采用自主专利中的固定前馈比控制技术,可以产生准确的PWM脉宽控制信号,能够快速响应从而避免 AC 掉电时电流的倒灌。
PFC 控制芯片开关频率可调,死区时间可设置。芯片支持输出过电压保护,输出电压检测线断线保护,支持交流输入过压保护及欠压保护,支持逐波峰值电流限制。支持轻载模式和阵发模式,其中阵发模式在 AC 输入过零时开始动作以降低谐波噪声。支持交流和直流输入,支持霍尔电流采样和电阻采样,适用于 50-400Hz 交流输入。并且支持继电器控制,简化时序控制并降低冲击电流。
由于 IVCC1102采用了输入电压前馈的模拟控制,因此具有快速检测能力,可以有效稳定的应对雷击突发场景,可降低或消除雷击浪涌对开关管造成的冲击。
上图为 IVCC1102 简化的应用原理图,可实现无整流桥的高性能 PFC 级设计,提高了电源整体转换效率并降低散热需求。
瞻芯电子推出的CCM图腾柱PFC 控制芯片支持服务器电源应用,紧凑的 PFC 模块设计,电视机和游戏机开关电源,高功率笔记本及手机充电器,以及航空电源应用。
