近年来,氮化镓快充产品因充电快、发热小以及体积小备受消费者喜爱,随着消费需求的日益增长,氮化镓快充的市场规模也在持续扩大,众多快充厂商因此受益,同时越来越多的充电器都开始应用氮化镓功率器件,这无疑加快了行业对氮化镓高功率密度快充产品的创新,随着对氮化镓特性的不断了解,将氮化镓与开关电源控制器集成整合的芯片也开始出现。 作为国内高功率密度快充解决方案的开拓者和创新者,亚成微电子自然也不会缺席,在近日推出了高集成度的合封氮化镓开关电源芯RM6820NQ/RM6604ND系列,芯片内部集成开关电源控制器、650V GaN FET、氮化镓驱动器以及驱动保护等,并具有小体积、高效率、高导热率、高通流、高雪崩耐量等特点。通过合封,不仅简化了充电器的设计,还大幅减少了充电器初级元件数量,降低了对PCB板面积的要求,系统成本方面也更具有优势,并实现了高可靠、高效率、高集成的小型化快充电源设计要求。 合封氮化镓开关电源RM6820NQ(最大支持120W快充) RM6820NQ采用行业先进的3D封装技术,芯片内部集成ZVS反激式开关电源控制器、650V GaN FET、氮化镓驱动器以及驱动保护等,支持最大120W快充,全电压范围内待机功耗小于 65mW,满足六级能效标准,专有 ZVS 技术降低GaNFET 开关损耗,提高产品效率及功率密度,改善产品 EMI。具有小体积、高效率、高性能、低功耗等特点,实现了高可靠、高效率、高集成的小型化大功率快充电源设计要求。 RM6820NQ 集成多种工作模式,在重载情况下,系统工作在传统的固频 130Khz 的 PWM 模式下,在低压输入时会进入 CCM 模式;在重载情况下,系统工作在 QR 模式,并采用专有 ZVS 技术,以降低开关损耗,同时结合 PFM 工作模式提高系统效率;RM6820NQ 采用专有的驱动技术,搭配高压 GaNFET功率器件改善 EMI 设计;在轻载或空载情况下,系统工作在 Burst Mode 模式,有效去除音频噪音,同时在该模式下,RM6820NQ 本身损耗极低,因此可以做到超低待机功耗。在任何模式下,都集成了特有抖频工作模式,以改善 EMI。 RM6820NQ 同时集成了多种保护模式和补偿电路,包括 VCC OVP,内置 OTP,外置 OVP,欠压锁定(uvlo),逐周期过流保护 OCP,过载保护(OLP),CS 短路保护,输出肖特基短路保护等,并内置斜坡补偿和 ZVS 线电压补偿。 合封氮化镓开关电源RM6604ND(最大支持36W快充) RM6604ND采用我司自主研发封装技术,集成CCM/QR反激式开关电源控制器、650V GaN FET、氮化镓驱动器、驱动保护以及高压启动等,支持最大36W快充,全电压范围内待机功耗小于 65mW,满足六级能效标准,支持 CCM/QR 混合模式,具有小体积、高效率、高性能、低功耗等特点,满足快充电源小型化设计要求。此外,芯片采用DFN5*6封装,成本更为优异。 RM6604ND 集成多种工作模式,在重载情况下,系统工作在传统的固频 130Khz 的 PWM 模式下,在低压输入时会进入 CCM 模式;在重载情况下,系统工作在 QR 模式,以降低开关损耗,同时结合 PFM工作模式提高系统效率;RM6604ND 采用专有的驱动技术,搭配高压 GaNFET 功率器件改善 EMI 设计;在轻载或空载情况下,系统工作在 Burst Mode 模式,有效去除音频噪音,同时在该模式下,RM6604ND 本身损耗极低,因此可以做到超低待机功耗。在任何模式下,都集成了特有抖频工作模式,以改善 EMI。 RM6604ND 同时集成了多种保护模式和补偿电路,包括 VCC OVP,内置 OTP,外置 OVP,欠压锁定(uvlo),逐周期过流保护 OCP,过载保护(OLP),CS 短路保护,输出肖特基短路保护等,并内置斜坡补偿。 亚成微电子是一家专注高速功率集成技术的高端模拟IC设计公司,在USB PD快充领域,致力于为客户提供高可靠性的高功率密度快充解决方案,目前已推出应用于大功率快充的高集成度合封氮化镓开关电源芯RM6820NQ/RM6604ND系列,以及E-Mode GaN FET直驱ZVS开关电源芯片RM6801系列和CCM/QR开关电源芯片RM6601系列;应用于中小功率的全新升级版 自供电双绕组开关电源芯片RM673X系列(内置亚成微自研超结MOS-RMX65R系列);同时新一代大功率同步整流方案RM343X系列也已进入量产阶段(最高350KHz工作频率,支持200W快充输出功率),完美适用于百瓦级以上氮化镓快充产品,将有效提升快充产品功率密度并降低厂商的物料成本。 公司已实现快充市场主流功率段覆盖,目前RM6820NQ/RM6604ND已经处于量产阶段,有意向的小伙伴可以与亚成微电子联系,获取更多产品详细信息。 联系方式: 雷女士 15919992899 李女士 18603027559 左先生 15986603672
