2021年10月大疆发布了新一代DJI Mavic 3系列无人机,上一代Mavic 2虽然配备了USB-C接口,但该接口只是用来调试参数,并不支持充电功能,遭到海量用户吐槽。这次Mavic 3机身上同样搭载了USB-C接口,众望所归的充电终于支持了,大疆为其新推出了一个65W氮化镓充电器,并标配在包装内方便用户到手即用。但对于用户来说,飞手出行经常要带上手机、笔记本、摄影器材等数码设备驾车前往目的地,原配的充电器并不能满足用户所有需求。
近日,专注于氮化镓快充的倍思为DJI Mavic 3系列无人机准备了一系列快充配件,全部都满足Mavic 3的快充性能需求,覆盖充电器、车载充电器、数据线三大系列,全部具备多接口、高功率、多协议等优势,除保障Mavic 3充电外,用户其他数码配件也照顾到了,一个充电器充所有。
充电器系列
倍思120W GaN2 Pro 120W氮化镓充电器拥有2C1A共三个输出口,USB-C支持功率盲插功能,任意插入其中一个USB-C都能获得相同的20V5A 100W输出性能。带有5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A完整的PDO电压,包含一组PPS电压:3.3-21V5A一组PPS档位,快充协议支持APPLE2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP,多协议多电压支持面对各种设备都能提供快充支持。
多口同时输出时可以在60W+60W、60W+30W+30W、87W+30W等不同策略之间自适应切换,满足不同场合不同设备搭配使用。充电器折叠插脚配置,功率密度0.76W/cm³小巧便携,支持全球电压方便出行使用。
倍思100W GaN2 Pro氮化镓充电器拥有2C2A共四个输出口,两个USB-C输出口支持功率盲插功能,单独插入均可获得100W大功率输出。支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A完整的PDO电压,以及3.3-21V5A一组PPS档位,支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、QC4+、AFC、FCP、SCP、PE等快充协议。
最多可为四台设备同时充电,根据插入设备的不同,接口性能在100W、65W+30W、60W+20W+18W、60W+20W+5V3A等功率分配策略间调整。充电器折叠插脚配置,功率密度0.7W/cm³小巧便携,支持全球电压方便出行使用。
倍思65W GaN3 Pro氮化镓充电器拥有2C1A接口配置,两个USB-C接口支持功率盲插功能,单独插入均可获得65W大功率快充输出,支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五个固定电压档位,以及3.3-11V5A一组PPS档位。支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、QC4+、AFC、FCP、SCP、PE等快充协议。
条形柱状修长的体形,第三代氮化镓技术加持下让它个头远小于同级充电器,功率密度高达0.88W/cm³,支持45W+18W、45W+5V3A等功率分配策略。
倍思65W GaN2 Lite氮化镓充电器,共有1A1C和2C两个版本,适用于不同需求用户使用。USB-C单独使用时支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A以及20V3.25A五个固定电压档位,额外还支持一组PPS快充:3.3-11V5A。支持Apple2.4A、Samsung5V2A、QC2.0、QC3.0、QC4.0+、AFC、FCP、SCP、PE以及PD3.0快充协议。
双USB-C配置更好地为主流数码设备充电,最多可以为两个设备同时充电支持30W+30W、45W+5V3A等功率输出策略,折叠插脚设计,功率密度为0.95W/cm³,方便外带使用。
车载充电器
倍思160W QC5车载充电器拥有极其强悍的输出性能,2C1A共三口输出,最高达160W全局输出性能,可以为便携性设备,如手机、耳机、智能穿戴产品等提供快速充电,也可以喂饱平板、笔记本等大功率数码设备,堪称车上全能电站。采用了升降压方案,惊人的160W功率输出,并搭载最新的高通QC5快速充电标准,更快、更强、更好用。
USB-C1接口支持5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V5A五个固定电压输出档,最大输出功率100W。USB-C2接口支持5V3A / 9V2.22A / 12V2.5A / 15V2A / 20V1.5A五个固定电压输出档,最大输出功率30W;USB-A接口支持5V3A / 9V2A / 10V2A / 12V2.5A四个固定电压输出档,最大输出功率30W。全局合并输出功率100W + 30W + 30W = 160W,三路完全独立让其拥有强大的输出性能与多设备同时快充的良好体验。
倍思100W尊享车充拥有100W超大功率输出,已达到USB PD3.0标准的天花板,1A1C万金油配置适用于新老设备使用,支持PD3.0、PPS、QC3.0、SCP、FCP、AFC等快充协议,适用于笔记本、平板、手机等设备使用。内置了多功能电压功率数显屏,让用户获知各接口设备的快充状态,也能判断电瓶健康情况,便于提前更换电瓶避免抛锚。
USB-C支持5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V5A五档完整PDO电压输出,最大输出功率高达100W。USB-A支持5V4.5A / 4.5V5A / 5V3A / 9V3A / 12V2.5A / 20V1.5A六档电压输出,支持PD3.0、PPS、QC3.0、SCP、FCP、AFC等快充协议。并且支持双口同时输出,通过智能功率分配调整为65W + 30W输出配置,双设备同时享受快充,快速恢复电量无需等待。
倍思65W 1A1C酷显车载充电器采用多种材质制作,正面接口面板为黑色半透明塑胶,外露的银色头部是铝合金喷砂后阳极处理而成,后面插入点烟器部分采用了蓝色半透明塑胶,可以看到内部PCB与元器件,车充中的“透明探索版”。黑色面板底部隐藏了一个冰蓝色LED数码显示屏,可将多种参数通过轮播的方式展示给用户,可显示车载供电系统的输入电压、每一路的输出电压、每一路的输出电流。
在14V输入的状态下也拥有完整的PDO电压,五个固定电压分别是:5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V3.25A,另外还包含一组PPS电压:3.6-12V3.25A。支持APPLE2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP等快充协议。并且两个接口可同时快充,功率配置为USB-A 18W、USB-C 45W,两个接口都是快充。
USB4数据线
倍思USB4数据线采用最新USB4标准制作,接头类型为USB-C to USB-C,采用同轴工艺制作让信号传输更稳定,数据传输、电力传输、视频信号传输均拥有超越普通线缆的性能。线身采用精密尼龙编织,抗磨耐弯折,使用寿命更长。
向下兼容TB3、USB3.2、USB3.1等,最高支持40Gbps极速数据传输,极速拷贝数据无需长时间等待;最高支持8K@60Hz视频传输格式,满足超高清细腻画质的带宽需求;电力方面,最高支持100W USB PD快速充电,性能拉满。
以上数款倍思快充配件性能均满足Mavic 3的充电功率需求,不管是家里、旅馆、还是车上,都能随时随地提供满功率快速充电。倍思快充系列都拥有多个输出口,无人机拍摄后素材使用手机、笔记本编辑不用怕电力恐慌,外出只需要带一个充电器即可充所有设备,减轻行李负担。
