固态硬盘盒大家选购最看重什么,自带线材?快速拆卸?金属外壳?还是各种SSD的兼容性?今天这款来自 QINQ 的MVMe硬盘盒都给你,简约的外观设计,造型小巧圆润,方便的快拆设计,单手即可更换SSD,价格也相当实惠,实际的使用体验,就跟着充电头网一起来试试看。
产品开箱
外包装相当简洁,印刷有产品的外观,QINQ M.2 MVMe 移动硬盘盒。
包装的背面印刷有产品的规格,这里为大家整理出来:
产品型号:QMC1005
输入端:USB-C
输出端:M.2 M-Key
支持UASP传输协议
支持USB3.2 GEN2,向下兼容USB3.1 GEN1,USB2.0
M-Key接口:支持NVMe协议
下面还有一些使用的注意事项。
打开包装,硬盘盒采用塑料盒固定,包装内附有一块导热垫,和固定SSD硬盘的软胶螺钉。
当然,还有一张使用说明书。
QINQ NVMe 固态硬盘盒采用一体成型的磨砂铝合金外壳,上方有一颗LED指示灯,休眠常亮,传输时则会闪烁指示。
壳体背面预留了凹槽来存放数据线,数据线接头为 USB-C。
轻轻一推即可拉出,外出使用相当方便,最高支持 10Gbps 的传输规格。
数据线长度约为9cm。
这个注塑 PRESS 字样的地方就是快拆的按钮,按下即可拉出PCB部分。
QINQ NVMe 固态硬盘盒采用抽屉设计,PCB部分预留四个长度的孔位,支持不同长度的SSD使用。
软胶螺丝的设计大大方便了更换SSD。
更换SSD无需螺丝刀,随机赠送了两颗螺钉,方便安装其他长度的SSD。
通过输入端的排线和排线座可以看到,这款NVME硬盘盒的USB线采用FPC排线制作,线缆更轻更小,提升使用体验。
电路板背面是硬盘的转接芯片和降压供电等芯片。
移动硬盘盒采用祥硕ASM2362,是一颗USB3.2 10G接口到PCIe Gen3x2的转接芯片,用于USB接口连接NVME接口的固态硬盘。
MPS的同步降压芯片,MP2130,支持3.5A输出电流,配合左侧的降压电感为固态硬盘供电。
存储器,存储硬盘盒的品牌信息,来自普冉,型号P25D40H,是一颗4MB的存储器。
接下来测量 QINQ NVMe 固态硬盘盒的尺寸,长度约为115.54mm。
宽度约为39.95mm。
厚度约为15.94mm。
产品测评
看完 QINQ NVMe 固态硬盘盒的外观,接下来进入实际的上手体验部分。
mac端速度传输测试
我们来接入SSD跑个分。
连接电脑未传输数据的待机电流。
测试用的SSD为三星970EVO,容量为250GB。
大家可能担心软胶螺钉会不会固定不紧SSD,实测固定稳固,而且装上外壳后螺钉会被外壳卡住,不会脱落出来。
待机状态,指示灯亮起微弱的蓝色光芒。
使用DiskSpeedTest测试读写速度,实测写入速度约 567.3Mb/s,读取速度约 807.6Mb/s。
Windows端速度传输测试
接下来使用硬盘盒搭配联想小新Pro14 2021 的雷电接口测试速度。
首先是硬盘盒装载三星970 EVO 250G,实测最高传输速度950±Mb/s,表现相当不错。
硬盘盒装载移速1TB SSD,实测最高传输速度950±Mb/s。
最后使用硬盘盒装载移速 512GB SSD,实测最高传输速度960±Mb/s,表现稳定。
实测了三款SSD的传输表现,整理数据制成柱状图,QINQ NVMe固态硬盘盒在 Windows 端的表现同样不错,基本写入和读取都有 900+Mb/s 的速度。
最后使用硬盘盒搭载致钛PC005 1TB固态硬盘,连接MacBook Pro,使用Disk Speed Test持续跑分1分钟,测试全程将硬盘盒置于25℃环境中。
一分钟跑分后,移动硬盘盒的正面最高温度约为37.3℃。
移动硬盘盒的背面最高温度约为32.5℃。
QINQ NVme 固态硬盘盒线条简洁大气,磨砂铝合金外壳质感还是散热表现都相当优秀,自带短线则让外出携带更加方便,不用担心忘记带线影响传输速度。支持 M Key 接口,四种长度的SSD。
性能方面,支持10Gbps的最大传输速度,实测也能达到800Mb每秒的读取速度,自带导热垫让大文件传输更加稳定,指示灯设计让用户可以实时了解硬盘盒的工作状态,智能休眠则能减少SSD的通电时间,保护硬盘寿命,功能还是细节,这款硬盘盒都相当称职。
