AMOLED屏幕以自发光优势,相比传统TFT屏幕无需背光层,厚度得以大大降低,满足如今手机纤薄设计的需求。得益于面板自发光,可实现非常高的对比度。无需背光,省掉了背光的功耗,使AMOLED屏幕更加节能。同时独立像素点的特性还可以实现熄屏显示,无需点亮屏幕即可查看讯息,非常方便。
正因为AMOLED屏幕具有纤薄、自发光、节能的多个优势,并能实现屏下指纹和折叠弯曲,成为了手机屏幕的首选。苹果iPhone12和13全系都采用了AMOLED屏幕,帮助苹果实现轻薄节能的屏幕显示。现有的折叠屏幕手机全部都使用AMOLED屏幕,利用柔性可折叠特性,实现折叠显示。
正是因为AMOLED屏幕具有这么多的优势,在便携设备上的应用非常广泛。南芯半导体为此推出了一款三路输出的电源管理芯片SC6104,内部集成升压转换器、反向降压-升压转换器,具备屏幕正负输出和驱动芯片供电单芯片提供完整的屏幕供电输出,并支持高达1.2A的输出电流,实现11寸屏幕供电。
上海南芯半导体科技股份有限公司,成立于上海浦东张江高科技园区,是一家专注于锂电池相关的充电管理、charge pump、DCDC、ACDC功率转换、有线/无线快速充电协议、锂电保护等电源管理领域的高性能模拟半导体IC设计公司。
南芯SC6104采用QFN32L封装,具有0.75mm的超薄厚度,可以与电感电容等器件共同贴片在屏幕软板上,方便设计与组装。
南芯SC6104是一颗三路输出AMOLED专用供电芯片。内部集成2路升压转换器及1路反向升降压转换器,可以为AMOLED模组提供高达1.2A的工作电流,同时也提供最大150mA驱动模块供电,具有业界一流的高转换效率。SC6104采用独有的创新技术确保芯片拥有极好的输入的瞬态响应以及输出线性调整率及和负载调整率。
南芯SC6104支持2-5V输入电压,正输出ELVDD支持4.6-5.6V调节,具有0.5%精度,负输出ELVSS支持-1.4-8.4V输出,具有1%的精度。当输入电压高于3V,ELVDD输出4V,且ELVSS输出-3V时,连续输出电流为1.2A。AVDD驱动芯片供电支持5.8-7.9V调节,具有1%精度。
SC6104支持可编程的过电流保护、短路保护,过温保护,欠压保护,内置软启动限制冲击电流,确保芯片正常工作在各种异常情况。输出电压可通过多功能控制接口(MC)进行编程调节,同时支持电压设定以及输出电流限制设定等功能。
SC6104使用32pin QFN 4x4封装,典型开关频率为1.4MHz,可有效减小外围的电感及电容尺寸,从而减小系统的PCB面积。
伴随着AMOLED屏幕成为广泛普及的显示方式,对应的供电芯片产生了巨大的市场空间。南芯发挥创新优势推出了高集成的屏幕供电芯片,单芯片即可实现大尺寸屏幕供电,同时具有小体积高效率优势,满足手机及平板电脑的显示需求。
南芯SC6104同时具备屏幕正负供电输出和驱动芯片供电输出,输出电压及电流限制可通过总线灵活调节,内置高频转换器可减小整体器件体积,实现高效节能小巧的AMOLED屏幕供电设计。
