短视频行业的全面兴起,直接带动了市场对于摄影摄像设备的需求,从简单的手机摄影到专业级的相机拍摄,不同的摄影设备催生出了形形色色的周边配件市场。
不知道大家有没有用过喷墨打印机,里面的墨水是通过墨盒来储存的,容量不大,频繁更换就会很麻烦,所以周边厂家就推出了连供系统,外置一个大的墨盒来给打印机供墨,今天这款电池也有异曲同工之妙,通过外置的适配器给相机直接供电,即插即用,告别相机充电烦人问题,专为固定机位拍摄设计,具体怎么使用,本文就为大家娓娓道来。
产品介绍
这款外接电池适配器来自相机大厂 Sony,所以适配的机型就不用多说了。和电脑适配器有点像,只不过接头采用了电池形状。
这个电池只是个外壳,很轻的质量,伸出一根电源线,
电池正面注塑有W字样。
电池的背面有一颗六角螺丝。
电池的上侧为触点部分,和相机连接。
电池的底部预留了双向的线槽,方便布线。
Sony 的 logo,这是一款来自官方的配件。
AC电源线部分为可拆卸设计。
适配器贴纸印刷参数信息,这款产品的型号为 AC-PW20,输入电压支持100V-240V 50/60Hz,输入功率为20W,输出7.6V2A,中国制造,其他 logo 就是各国的安规认证标志了。
可拆卸的电源线部分为双脚设计。
插头上注塑有10A125V~。
双股线材,线身压印有规格信息。
适配器的长度约为126.84mm。
宽度约为61.49mm。
高度约为34.81mm。
AC电源线长度约为1.4米。
和原装电池对比
看完外观,接下来和原装的 Sony 相机电池做一下对比,这面看起来尺寸没有很大区别。
背面规格看起来也一致。
顶部的电池触点部分也一模一样,看起来兼容性是有保证的。
使用场景对比
移动场景下:
如果是移动使用,当然还是要用电池了,不过现在越来越多的相机支持 USB-C 接口供电,边充边用的情况下外出还是很方便的。
固定场景下:
如果是固定机位拍摄,比如产品图拍摄,延时摄影和长时间录像,这种使用场景下,外接电池就能大显身手,这里使用的相机没有针对外接电池预留出线口,所以只能敞篷使用了。
实测使用起来还是很便利的,在室内移动线材长度也够用。
长时间固定机位使用,外接电池的优势就更加明显了。
延伸出来的小尾巴使用起来要注意一下,拖拽导致相机倾倒损坏就不好了。
如果是长时间拍摄视频,这样的外接电池就能大大方便摄影师的工作,当然,这里还是要小心停电等意外情况,毕竟这款外接电池是没有内置锂电池的。
外出搭配户外电源,比如拍摄延时视频或者长曝光等长时间使用相机的场景下,拍摄体验大大上升。
功率消耗
这里也测试一下输入端的功率,在拍照模式下,输入端功率约为3.59W。
在三种使用场景下,输入端功率从3.59W至7.31W不等,和小灯泡差不多,相当省电。
作为老法师专用的一款外接电池,不使用相机的大家伙可能没啥感触,不过我们的摄影可乐开了花,再也不用担心相机没电的问题了,毕竟原来他们都是一起充几块电池,用完要更换电池充电,多少还是有点麻烦的。
不过由于这款外接电池没有内置的电量存储功能,所以如果意外断电相机就直接关机了,拍摄视频要尤其注意。一根长长的电源线也要小心,踢到拖拽相机可能几千块大洋就没了。不同相机预留的出线口不同,如果相机没有预留外接电池出线口,就只能化身敞篷车,不过并不影响使用。
当然,对有固定机位拍摄需求的老法师而言,这款神器绝对瑕不掩瑜,目前市面上各类型号的电池均有推出相应产品,这里不再赘述。
