2021年12月29日,长江存储发布了全新消费级固态硬盘旗舰致态TiPro7000,采用PCI-e 4.0高速接口的致态TiPro7000性能大幅度提升,长江存储对原有固态硬盘产品线“致钛”更名为“致态”,全新“致态”致力于打造高性能、高品质消费级三维闪存系统产品。
致态TiPro7000是长江存储进攻PCI-e 4.0高速存储领域的高性能固态硬盘,顺序读取速度高达7400MB/s,相比起上一代PCI-e 3.0标准直接翻倍。外包装上可以看到“PCIe-4.0”、“Xtacking YMTC 3D NAND”、“7400MB/s”、“内涵散热器”等亮点。
开箱后可以看到,内部采用吸塑盒进行固定包装,带有说明书、贴纸等若干物品,另外,除致态TiPro7000固态硬盘外,还包含了一个全包式散热器,对应的四颗螺丝也有配套。
致态TiPro7000黑色PCB印油,标签贴纸也同样为黑底白字设计,长度为最常用的2280规格,M.2接口类型为右边缺口的nvme协议接口,PCI-e 4.0速率。
小编手上的致态TiPro7000容量为1TB版本,采用双面设计,正反面各带有一颗DRAM缓存与两颗NAND闪存芯片,标签底下还有一颗InnoGrit Rainier主控IG5236。
致态TiPro7000采用长江存储第三代3D NAND闪存芯片,TLC颗粒,创新性的Xtacking 2.0架构,实现在两片独立的晶圆上加工外围电路和存储单元,使NAND拥有更高的I/O接口速度、更高的密度、更低的运行功耗。
包装内配送散热器为全包式设计,分为底盖、两片导热硅胶垫、顶盖,通过配送的四颗螺丝进行紧固安装,活孔设计搭配0.5毫米导热胶,覆盖全部热源。
安装散热器后致态TiPro7000如图所示,正反面芯片热量都得到更好的散热,让致态TiPro7000保持在较低的工作温度高性能运行,并带来更长的使用寿命。
长江存储作为三维闪存芯片原厂,致力于带给消费者真正的原厂品质和极致体验,不断创新提升产品性能和品质以满足消费者的更高需求。致态TiPro7000支持PCI-e 4.0高速接口,速度最高可达7400MB/s,第三代3D NAND闪存芯片,创新性的Xtacking 2.0架构技术,大幅提升开机、应用程序与游戏加载速度。为了让高速读写性能更稳定与极致,致态TiPro7000配套了全包式散热器,安装散热器后可以放入PS5与绝大部分PC主板中使用。
容量方面,致态TiPro7000提供2TB、1TB、512GB三个版本供用户选择,目前致态TiPro7000已正式上架各大电商平台。后续充电头网将会推出致态TiPro7000的详细评测,感兴趣的小伙伴请留意后续更新。
