近期网盘界又有了大动作,工信部牵头狠狠地治了一波网盘乱象,但大家也都知道,这样治标不治本,网盘卷不起来的重要原因是超高的运营成本,从当年的网盘倒闭潮就可见一斑。而且网盘保存文件的安全性一直饱受诟病,重要文件还是保存在本地为妙。
今天为大家评测的产品就是一款来自雷克沙存储新形态时光机M2,内置固态存储,容量500GB,为什么叫做存储新形态?
今天就为大家实际上手测试一下。
产品介绍
外包装印刷产品外观,这款产品的全称叫雷克沙时光机个人云盘 M2,我们上手的容量为500GB版。
侧面印刷着仅限中国市场销售。
背面印有这款产品的特性,静音,内部采用固态储存介质,支持远程访问,550MB/s的最高读取速度等。
这款个人云盘支持 Mac 和 PC,安卓、IOS 等多个平台,接口有 USB-C 和千兆网口,输入电压5V1A,包装内有产品本体、二合一数据线、电源适配器和千兆网线。
打开包装,雷克沙个人云盘M2就躺在正中央,铝合金磨砂外壳质感不错。
包装内附件和上文描述一致,还有一张说明书。
雷克沙个人云盘M2正面为 Lexar 雷克沙的 logo。
底部有四个防滑脚垫,同时印有产品规格和连接二维码。
型号为M2,容量500GB,输入5V1A,制造商雷克沙电子(深圳)有限公司。右侧二维码可以使用官方APP扫码绑定。
雷克沙个人云盘M2的下方为 USB-C 接口和千兆网口,用于传输文件、供电和联网。
顶部印有云型图案,同时设计了散热孔加速空气流通。
接下来测量这款产品的尺寸,长度约为90.68mm。
宽度约为77.4mm。
厚度约为25.09mm。
重量约为133.5g。
附件里贴心赠送了一根千兆网线。
面条线设计,线身印有 CAT.6 的字样,表明这根线的规格是六类网线。
线材长度约为60cm。
附件里还有一根二合一的数据线,做工精致。这根线兼顾数据传输和电源线的功能。
线材长度约为64cm。
可以在C2C和A2C直接随意转换,帮助移动存储设备连接不同设备,相当贴心。
数据线规格为 USB3.2,看起来是 Gen1,也就是常说的 USB3.0,传输规格为5Gbps。
电源适配器是一个 USB-A 接口的充电器,大家绝对不陌生。
输出规格为5V1A。
两种使用模式
介绍完外观,下面来介绍功能,雷克沙个人云盘M2有两种使用模式,云盘模式和移动存储模式,下面分开来讲。
可做个人云盘
首先是个人云盘模式,在这个模式下,首先需要接入电源适配器和有线网络,通过雷克沙官方APP连接到个人云盘M2,。
APP的界面很像是的大家常用的网盘界面,使用起来也并无区别,只不过数据是保存在这块本地中的,传输速度相当快,这个根据使用环境的网速而论。
显示可用内存为465GB,属于正常情况。如果用Mac手机或者安卓手机打开会显示500GB,这都是因为各个设备对容量的计算方式不同。
APP支持多种功能,比如自动备份和多用户管理,雷克沙个人云盘M2支持添加多个用户,每个用户的空间互相独立,隐私保护拉满,非常适合家庭的办公使用,个人云盘模式下,支持10个用户同时访问。
可做移动存储模式
除了当做个人云盘使用,雷克沙个人云盘M2也支持离线仅当做移动存储模式使用。
连接 MacBook,系统顺利识别。
在 Mac 端,实测写入速度约396.1Mb/s,读取速度约387.9Mb/s。
和常见的存储方式对比速度
大家最好奇的肯定是和网盘相比,到底哪个更好用?所以这次测试来对比一下百度云,看看哪个更快。
首先来给大家测个速,本次的对比均在本网络环境下进行,数据仅供大家参考。
百度云盘
首先测试一下百度云盘的上传速度,由于是开过会员的超爽版本,上传速度约6.9Mb/s。
下载速度约57.9Mb/s,速度基本是跑满了,看来会员没白开,就是两百多块一年让人有点肉疼。
雷克沙个人云盘M2
首先是上传速度,雷克沙个人云盘M2速度约10Mb/s,比百度云盘稍快。
下载速度方面,在同一个WIFI环境下,高达54.6Mb/s,两者基本都跑满了,不同的网络环境、不同的时段可能有着不同的表现,这里的速度仅供参考。
时光机M2丰富的插件功能
除了这些常规的储存功能,雷克沙时光机M2还有丰富的插件功能。
目前官方提供了四款插件,分别是共享相册、视频转码、微力同步和迅雷下载。
共享相册很好理解,将图片上传后,可以创建连接和亲朋好友共享图片。
视频转码则是使用内置的CPU,将高清视频转为低码率视频,远程观看时减少卡顿。
微力同步则是可以在不同设备间同步文件夹,适合办公人士和多人协同作业使用。
和网盘一样,雷克沙时光机M2支持远程离线下载,大大方便了追剧党,大文件动动指头就能保存在本地,无需彻夜挂机下载。
雷克沙时光机个人云盘M2支持移动存储模式和云盘两种模式,随意切换。直接使用数据线连接设备,即可传输文件,化身移动存储模式,实测双向传输速度都可达到380+Mb/s,基本满足大文件传输的需求。
在接入电源和网线的情况下,则化身个人云盘,支持十个用户同时使用,文件保存在本地,保密性更高,在网络状况不好的情况下也能直接连接个人云盘M2读取,相当方便。
和传统机械硬盘对比,雷克沙时光机个人云盘M2有着小巧的体积,储存介质采用SSD则保证了在外出携带的情况下有更好的抗震、抗摔表现。
雷克沙时光机个人云盘M2作为一款和NAS有点相像的产品,却有着比NAS更小巧的体积和更易于操作的设置,连接网线即可化身个人云盘,避免了繁琐的配置,专为个人、家庭和轻办公人群设计。周到的配件和简洁明了的多平台APP支持,让用户可以轻松备份、下载数据,如果你有大文件存储的需求,不妨考虑一下这款新上市的产品。
