魔栖,天宝集团旗下品牌,致力于打造科技与时尚相结合的充电类产品,赋予产品更多趣味与个性,使其更加好玩。目前在天猫、京东、亚马逊设有魔栖旗舰店。
天宝始创于1979年,2015年在香港主板上市【股票代码:1979】,是国家火炬计划重点高新企业,拥有国家认可资格( CNAS )实验室和健全的质量认证管理体系,专注电源技术研发40余年,在全球设有四大生产基地,近万名员工,销售网络遍布全球。
此前充电头网为大家评测过魔栖的30W双口充电器,是一款中规中矩的1C1A充电器,近期魔栖又推出了单口版本的“空投箱”造型20W、30W充电器,别致的造型下有着怎样的性能,接下来就为大家呈上实测结果。
产品外观
这次魔栖在同一个ID外观设计下,推出了20W和30W两种功率版本。
这次主要为大家介绍30W这款,有两种配色可选,均为撞色设计。
充电器置于泡沫中心,保护到位。
两种颜色个性十足,瓦楞板造型的表面处理让充电器妙趣横生,“空投箱”大家肯定不陌生。
魔栖30W PD充电器的正面印有30W字样。
充电器采用了折叠插脚设计,携带更方便。
插脚回馈干脆利落,日常使用不易松松垮垮。
充电器的顶部为单 USB-C 输出接口,橙色胶芯。
魔栖30W PD充电器的型号为 CPD30C,支持 100-240V 电压输入,最高输出30W。
魔栖30W PD充电器的高度约为40.94mm。
宽度约为33.58mm。
厚度约为33.47mm。充电器的尺寸为 40.94×33.58×33.47mm,体积约46.01cm³,以充电器功率30W计算,功率密度约为 0.65W/cm³。
和苹果30W充电器对比下大小。
充电器的重量约为56.6g。
将充电器握在手里,魔栖30W PD充电器的体积控制中规中矩。
产品评测
介绍完魔栖30W PD充电器的外观尺寸,接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验。充电头网会从协议测试、兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
协议方面,使用 ChargerLAB 的 POWER-Z KT002 读取充电器的快充协议,实测支持 Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、QC4+、PD3.0和PPS等充电协议。
PDO报文方面,支持 5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A 和20V1.5A五组固定电压和 3.3V-11V3A 一组PPS电压档位,有着更好的设备兼容性。
为 iPhone 13 Pro Max 充电,功率约为 9.25V 2.89A 26.75W。
为 iPad Pro 充电,功率约为 15.26V 1.9A 29.03W。
为 MacBook Pro 16 充电,功率约为 20.31V 1.43A 29.12W。
将数据整理入表,充电器兼容性相当不错。
将充电功率从高到低排序,制成柱状图方便大家直观的比较不同设备间充电功率的差别。
充电全程测试能清楚的看到充电过程中参数的变化,这次采用的机型为 iPhone 13 Pro Max,来看看充电全程的数据变化。
充电前52分,充电电压维持在9V左右,最高功率在27W附近。随后电压将至5V,进入涓流充电模式,全程耗时1小时42分。
将充电数据整理为曲线图,充电前半小时,充入电量约为54%,一小时充电86%,全程用时1小时42分。
待机功耗测试
充电器如果经常插在插座上不使用也是会耗电的,只不过非常小而已。很多读者都想知道充电器如果一直插在插座上是否浪费电,待机功耗测试环节就是为了解答这个问题。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.04W,换算下来一年损耗的电能约为0.35KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.21元左右。
110V 60Hz时的空载功耗为0.017W,换算下来,一年损耗的电能约为0.148KW·h,若市价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.08元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来。我们平时看充电器上面的参数输出100W或者65W是充电器可以为设备提供的最大输出功率,但充电器从插座上汲取的功率往往要更大一些,下面是充电器在220V 50Hz和110V 60Hz交流输入的情况下分别进行了转换效率测试,测试结果如下:
220V 50Hz下,将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:五个档位测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率从86.35%到91.16%不等。
110V 60Hz下,充电器的转换效率从88.37%到90.58%不等。
纹波测试
这是使用充电器在220V 50Hz交流输入下的纹波测试,纹波测试分为空载(柱状图中Y轴电流为0A)和重载(柱状图中Y轴电流为非0A)两种,最高为164mVp-p充电器处于5V3A输出;最低为24mVp-p充电器处于20V0A空载。
110V 60Hz下最高为中156mVp-p,充电器处于5V3A输出;最低为24mVp-p充电器处于20V0A空载。
纹波测试小结
国家标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,魔栖30W PD充电器在110V 60Hz、220V 50Hz输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均低于200mVp-p这个标准,表现不错。
前面提到充电器工作时会涉及到效率转换的问题,其中的损耗电量绝大多数以热量散发,所以充电器长时间工作的发热情况也是测试的重要一环。将充电器以30W功率持续输出一小时,采集充电器表面温度,实验全程将充电器置于25°C恒温箱当中。
一小时后充电器正面最高温度58.2°C。
充电器背面最高温度为63.3°C。
再看看 110V60Hz 的市电环境下,充电器的温度表现。
一小时后充电器正面最高温度61.8°C。
充电器背面最高温度为61.2°C。
满载稳定性测试
长时间使用,充电器会不会因为过热而降频?充电头网也对魔栖30W PD充电器进行了测试。
将充电器档位调至20V1.5A,以30W功率持续输出一小时,测试过程中电压、电流呈水平直线,无明显波动情况,长时间满载使用也相当稳定。
如何在茫茫多同类产品中杀出一条血路,魔栖通过巧妙的设计,让20W、30W充电器摇身一变“空投箱”,告别单调,玩趣十足。20W、30W功率覆盖各类用户需求,单 USB-C 接口输出,折叠插脚设计,为 iPhone 和 iPad 等用户提供更个性的充电器选择。
性能方面,魔栖30W PD充电器支持 Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、QC4+、PD3.0和PPS等充电协议,实测中对各类支持PD协议的设备兼容性良好,为 iPhone 13 Pro Max 充电全程用时1小时42分,表现不错。如果想要购置一款更个性的充电器装饰桌面,魔栖新款PD充电器不失为良选。
