目前主流笔记本都向着轻巧便携的研发路线进发,虽然性能越来越强,但外部接口数量与种类却越来越少,更有甚者只配备USB-C接口,用户需要通过扩展坞才能舒服地使用外设。对于有着高需求的专业用户,可以使用雷电扩展坞获得40Gbps超高速外链性能,但雷电扩展坞价格一直居高不下,难以普及。
好在USB-IF推出了USB4通用接口标准,相对常见的USB 3.2\3.1\3.0标准,USB4具备传输速度翻倍、兼容雷电、支持动态带宽分配三大特点,最高速率可达40Gbps,与雷电相同。USB4属于通用标准,其综合成本相对雷电接口大幅度下降。
近日,拥有多年Type-C扩展坞研发经验的湘凡科技率先推出“13合1 USB4高速扩展坞”,凭借着USB4高速特性与亲民的售价,推动高速扩展坞迅速普及,让用户尽情享受一线通的便捷体验。
湘凡XFANIC USB4高速扩展坞采用USB4接口与笔记本、台式PC进行高速连接,速率与昂贵的雷电扩展坞相同,均可达到40Gbps,让其拥有强大的扩展性能。另外还集成了三视频输出口、2A1C外设接口、TF/SD读卡器接口、100W PD快充、2.5Gbps RJ45以太网接口等,并内置M.2固态硬盘插槽。
湘凡XFANIC USB4高速扩展坞采用独立DC供电接口,强大的电力支持让多种设备稳定运行。另外还有一个PD输入接口,可以从外部充电器获取100W电力,再通过USB4接口供应给笔记本,实现一根线传输数据与电力。
湘凡XFANIC USB4高速扩展坞使用Display Link技术实现苹果MAC OS系统M1芯片三视频MST,其中HDMI 2.1接口支持8K@60Hz视频传输、HDMI 2.0接口支持4K@60Hz视频传输、DP 1.2接口支持4K@60Hz视频传输,最高支持同时扩展三屏,让笔记本提高工作效率与娱乐体验。
扩展坞侧面盖板别有洞天,打开带有磁吸装置的侧盖可以看到隐藏式M.2固态硬盘槽,支持Sata / NVMe两种传输协议,其中Sata协议最高支持6Gbps传输速率,NVMe协议最高支持10Gbps传输速率,结合内部散热设计控制温升。尺寸上,M.2插槽可安装2230、2242、2260、2280四种长度固态硬盘,最高支持容量高达8TB。
数据接口全部设置在前面方便用户插拔操作,包含了两个USB-A 3.2 Gen2 10Gbps数据接口、一个USB-C 3.2 Gen2 10Gbps数据接口,另外还有SD/TF 4.0 读卡器,满足照片高速读取,顶部加入了ON/OFF按键一键控制开关,坐在桌面上轻松连接外设与移动硬盘等配件。
背面接口:
1 x USB4 :Type C 3.2 GEN3 40Gbps
1 x HDMI2.1:Up to 8K@60Hz/4K@120Hz
1 x HDMI2.0:Up to 4K@60Hz
1 x Display1.2:Up to 4K@60Hz
1 x PD:Type C 100W Charging
1 x DC:12V/3A, 36W, Charging for dock
1 x RJ45:Up to 2.5Gbps Ethernet
正面接口:
1 x USB C : 3.2 GEN2 10Gbps
2 x USB A: 3.2 GEN2 10Gbps
2 x SD/TF:SD 4.0, 300MB/s
1 x AUX:Audio/Microphone, 3.5mm
On/OFF: Switch
侧面接口:
1 x SSD:Sata/Nvme, Up to 10Gbps
湘凡XFANIC USB4高速扩展坞采用USB4高速接口标准,以40Gbps高速率连接笔记本,搭配USB 4协会认证线材,提供13合1的高速工作站体验。
数据接口方面带有2A1C共三个外设接口,速率均为10Gbps,用于连接鼠标键盘、U盘、打印机等外设;视频接口方面共有两个HDMI、一个DP接口,支持扩展出三个外接屏幕,提高生产力与娱乐性;电力传输支持100W PD快充输出,可以为高性能笔记本提供满血快充,同时也支持手机、平板等设备充电;侧面还带有M.2固态硬盘槽,支持SATA/NVMe双协议SSD,为笔记本提供外置存储打消空间焦虑。
湘凡XFANIC USB4高速扩展坞标配包含扩展坞本体一个、36W DC电源适配器一个、获USB认证的USB4数据线一根,用户到手即可用。依赖于USB4高速接口,XFANIC USB4高速扩展坞让笔记本电脑一根数据线即可连接所有外设、屏幕,同时还能对笔记本进行快速充电,让用户享受到笔记本拔线轻松外带,到家后插线瞬间变生产力的便捷体验。
关于湘凡科技
深圳市湘凡科技有限公司是一家以3C数码配件为主航道,并致力于数字影像技术的钻研,集研发、设计 、制造、销售于一体的国家高新技术企业。
公司座落于深圳市龙华区大浪街道办龙城高新产业园,自2013年4月成立以来,依托深圳电子产业的优势资源,致力于3C配件数据传输领域的精耕。先后成为国家高新技术企业和深圳市高新技术企业,广东省专精特新企业。
湘凡科技注重创新和研发投入,并投入巨资将传统生产线升级为数字柔性化智能制造,为全球用户提供丰富的性能卓越的数码配件,产品范围涵盖:Type c多功能拓展坞,音视频采集,4K毫米波无线视频传输,视频转换器,蓝牙接收发射器,USB HUB,网卡,无线充,数据线等,所有产品都通严格的可靠性测试及各类权威机构认证,并完全拥有自主知识产权。
目前湘凡科技拥有自主知识产权321项,在申请中有97项,所有产品通过CE、FCC、ROHS、REACH、CP65等测试认证,先后加入USB-IF、MFi、BQB、HDMI、HDCP、Qi等协会,通过ISO14001环境管理体系和ISO9001质量管理体系,为倡议并遵守社会责任,于2018年加入了BSCI,取得全球客户的信赖。
湘凡科技将USB4技术+DisplayLink强大的视频处理技术应用到扩展坞上,结合USB4高速、大功率快充、8K视频集成度高等优势,为国内市场带来13合1高速扩展坞,并已具备量产能力,USB4高速扩展坞目前正接受OEM/ODM订单合作,湘凡科技将以雄厚的技术实力,与合作伙伴一同打破雷电扩展坞难以普及的困局,为USB4高速扩展坞抢占市场赢得先机。
