USB PD3.1是最新的快充标准,其规定了最大输出功率达到240W,是之前USB PD3.0标准的2.4倍,更大的充电功率丰富了USB PD3.1快充的使用场景,能够满足大功率需求,拓展更多应用场景。
力科针对USB PD3.1测试,推出了Voyager M310e测试平台,这是业界首款支持USB PD3.1规范的平台,支持协议分析以及一致性测试功能。
测试平台具有丰富的接口以及强大的功能,可用于USB数据监听,及一致性测试,是USB协会唯一认可,能够同时测试USB 3.2,PD兼容性等的测试仪器,产品最大亮点是能够同时支持USB数据,Type-C,PD测试。支持USB3.2 10G,并向下兼容USB2.0测试。
PD Compliance测试符合最新PD3.1规范,支持USB PD3.1测试。力科与USB协会合作紧密,深度参与标准制定及测试方案讨论,相关协议分析仪广泛应用于芯片和终端产品研发测试。
力科Voyager M310e测试平台为标准外形,金属外壳。前后为测试端子连接接口及指示灯。
正面从左往右,依次为电源指示灯和状态指示灯,两个抓包接口和一个模拟器接口,均为USB-C接口,右侧为状态指示灯及传输速率指示灯,最右侧为触发输入和输出端子。指示灯可直接显示测试及监控状态。模拟器接口支持一致性测试和高阶设备模拟功能。
背面从左往右,依次为外部电子负载连接和控制接口,外外部电源连接和控制接口,数据同步端口,网线接口,USB接口和电源输入接口以及电源开关。通过USB或网线接口即可实现上位机控制。通过串口可实现对电子负载的控制,触发输入和输出接口,满足多设备协同操作。
左侧一览,通过通风口可以看到内部有六个散热风扇,与外壳组成风道为内部负载散热。
右侧通过通风口可以看到内部的电路板。
测试平台底部为塑胶垫脚,底部标签贴有产品型号及序列号等信息。
侧面一览,很像一台tiny超小主机。M310e满足16G数据抓取,满足长时间抓取数据要求,支持多种触发方式帮助快速精准捕捉通信信息。
力科M310e采用CATC Trace分析软件,功能强大,界面友好,对于研发端客户可直接查看原始数据。Power Tracker功能能够实时监控电压电流,有效帮助EPR充电设备研发。
关于力科
Teledyne LeCroy Inc. (力科公司 ) 是一家领先的先进示波器、协议分析仪和其他测试仪器制造商,这些仪器能够快速、彻底地验证性能、验证合规性和调试复杂的电子系统。自1964年成立以来,该公司一直致力于将强大的工具整合到创新产品中,以增强更快的洞察时间,使用户能够快速发现和修复复杂电子系统中的缺陷,大大缩短了各种应用程序和终端市场的上市时间。
