车充是每个有车一族必不可少的重要设备,通过点烟器为手机充电,从而实现充电的扩展,满足随时充电的需求。而快充的加持,更是大幅提升了充电速度,为消费者带来更好的充电体验。而支持快充的车充,也成为消费者选购的首选。
英集芯推出了一系列车充快充降压芯片,均内置协议以及同步降压转换器,整体外围非常精简,快充协议支持丰富,非常适合于车充应用。
IP6566是一款集成了双USB-C口输出的全集成SOC车充降压芯片,支持20W快充输出,支持USB-C和USB-A口应用。芯片内部集成VBUS开关管和电流取样电阻,无需外置开关管和取样电阻,即可实现单口快充,双口5V输出,且具备独立的接口过电流保护。
英集芯IP6566是一颗全集成的快充SOC降压芯片,内部集成同步降压转换器,支持USB PD3.0快充,支持3-11V PPS快充,支持QC2.0/3.0,支持华为FCP/SCP快充协议,支持三星AFC快充,支持VOOC快充和SFCP快充。内置上管导阻30毫欧,下管导阻20毫欧,工作频率固定105KHz。
IP6566支持32V工作电压,输入耐压40V,满足USB PD快充多口降压以及12V和24V车充应用。输入欠压保护8.2V,芯片内置输入过压、输入欠压、输出过流/短路保护,支持过热保护功能。数据引脚内置30V过压保护,有效防止损坏的数据线造成成品损坏。
IP6566采用QFN4*4-28封装,满足快充车充、快充充电器及多口插排等应用。芯片内部集成双路取样电阻和VBUS开关管,只需一颗芯片即可满足双口输出。
图为IP6566双C口输出应用电路图,无需VBUS开关管,只需贴一颗芯片及对应的外围元件即可,同时还支持快充输出状态指示。高压快充和低压快充时LED常亮,5V时呼吸灯显示,便于区分手机快充状态。
英集芯IP6566为快充车充提供了更高集成度的解决方案,单芯片完整的解决方案简化了快充车充的设计。可使用单颗设计双口20W快充车充,也可以使用两颗进行双口40W设计,高集成的芯片让设计更加从容。
IP6566具备完善全面的保护功能,输入支持40V耐压,数据脚支持30V耐压,能有效提升在复杂情况中应用的可靠性。芯片内部集成VBUS开关管和电流取样电阻,简化了外部电路,简化产品备料。全集成方案有效应对缺芯。
1、支持140W PD3.1快充,英集芯推出IP6550同步降压控制器
2、IP2736+IP6550,英集芯发布140瓦USB PD3.1快充方案
3、英集芯科技推出27W移动电源单芯片解决方案,为iPhone用户快充升级
4、英集芯推出支持USB PD3.1应用的E-Marker芯片IP2133
