2022年2月9日,三星举行全球发布会,发布了S22系列新品。三星S22系列共包含S22 Ultra、S22+、S22三款机型,其中S22 Ultra是接替Note系列的超大杯商务旗舰,内置Note系列所特有的 S pen 手写笔。S22+、S22则是原有S系列的正常升级。
一如往常,S系列集合了三星当下最好的屏幕、摄像和不太给力的快充——25W起步,45W封顶的最高功率在现在看来,还是能稳压苹果一头的。好在电池容量还算正常,要不然这个续航……其他配置比如全系骁龙8 Gen1、超声波指纹识别、IP68等,都是常规操作。
不太一样的是,这次S22全系列充电器都需要自行购买,也让S22系列成为首款不配送充电器的骁龙8移动平台旗舰手机。话虽如此,新机上市第三方平台购买或多或少都赠送配件,就连三星官网也是如此,难道送耳机就很环保了吗……
说完这么多,这次选取了三款手机中的均衡之选——三星S22+,来看看三星当下最快的快充有多快吧。
产品介绍
包装是大厂环保的重点项目。
这个包装盒看一眼就知道个大概了,中间S,后面是22,下面是Galaxy S22+手机型号。
这个厚度看一眼就让人很担心,不会连数据线都不送了吧……
由于包装盒太薄,实在塞不下保护膜,所以这次全系取消了自带贴膜。开玩笑的,由于一些专利问题三星被起诉侵权,三星一边辩解无意为之,一边直接砍掉了贴膜,新机只贴了一层保护膜,右上角可以直接揭下来。
打开包装,主要有手机、数据线和一堆说明书贴纸什么的。
S22+屏幕尺寸为6.6英寸,S22屏幕尺寸为6.1英寸,分辨率相同均为2340x1080,作为大杯机型,却没用2K屏,加之 AMOLED 的像素排列问题,颗粒感问题仁者见仁智者见智。考虑到它的电池容量,没上2K也算是有情可原。
最关键的是,它四边等宽!这应该是首款边框等宽的安卓机,而且边框比 iPhone 还要窄上一圈,屏幕边缘与边框持平,稍有一点点弧度,勉强算2.5D玻璃吧。
后摄为5000万像素主摄,1200万像素超广角,3倍光变长焦。值得注意的是这次的摄像头模组倒角边缘锐利过头了,使用还请注意。
在快充续航上,电池容量方面,三星Galaxy S22 Ultra、S22+、S22电池容量分别为5000mAh、4500mAh、3700mAh;充电功率上,S22 Ultra、S22+支持45W超级加速充电,S22支持25W超级加速充电。三种电池容量规格,两个快充性能规格。
三星这代接口依旧是 USB3.2 Gen1 规格,也就是 USB3.0 换个马甲。
Samsung Dex
移动办公是厂商们赋予手机产品的新使命,到底怎么样才算生产力呢?性能跟不上,那分屏多任务要跟上,起码神似PC!但分屏操作,屏幕就要大,连接显示器成了曲线救国的方式。为了实现大屏的高效操作,三星单独为连接显示器适配了界面,那就是 Samsung Dex,为手机程序适配优化,使用体验就像在 Windows 里用安卓App……体验一言难尽,详情请看后续的 Samsung Dex 办公启示录。
三星快充
三星的充电系统这几年一直在25W和45W两个充电功率间反复横跳,毕竟当年的痛,太痛了……三星Galaxy S22系列手机均通过了 USB-IF 的认证,这在安卓旗舰机中相当少见。在三星中文官网中有介绍到,Galaxy S22的25W超级加速充电和Galaxy S22+的45W超级加速充电已通过认证,符合USB-IF标准。
三星手机超级加速充电技术依赖于PPS电压微调技术实现,握手11V电压子集,根据充电器11V PPS电压子集最大电流档匹配对应充电功率。首先看看官方推荐的充电器套装,还有电池组的配置。
45W快充头
官方推荐的这款45W充电器,最早和大家见面是在19年发布 Note10+ 的时候,现在 Note 系列都被合并了,真是物是机非事事休啊。
充电器使用塑料外壳,造型方正,表面哑光磨砂处理,正面刻有一道闪电标志以及 Super Fast Charging 字样,标志与字样皆为亮面材质,显眼突出。
国标双头插脚,不可折叠设计。
充电器为单USB-C接口,接口面板也是磨砂处理,表面平整。
背面丝印着充电器的技术规格。
型号:EP-TA845
输入:100-240V~ 50-60Hz,1.2A
PDO:5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/2.25A
PPS:3.3V-11V/4.05A、3.3V-16V/2.8A、3.3V-21V/2.1A
充电器的长度约为52.06mm。
充电器的宽度约为52.97mm。
充电器的厚度约为29.46mm,尺寸约为 52.06×52.97×29.46mm,充电器的体积约为81.23cm³,以45W功率计算,功率密度约0.55W/cm³,这个表现还算中规中矩。
厚度和一元硬币比较。
和苹果30W充电器大小相近。
充电器的单体重量约为90.9g。
拿在手里的大小如上所示。
协议方面,使用 ChargerLAB 的 POWER-Z KT002 读取充电器的快充协议,实测支持 QC4、AFC、PD3.0 和PPS等充电协议,狠起来连自家的AFC都不支持了。
PDO报文方面,支持 5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A 和20V1.5A五组固定电压和 3.3V-11V/5A、3.3V-16V/3A、3.3V-21V/2.25A 两组PPS电压档位,有着更好的设备兼容性。
C to C快充线
三星S22+的接口是 USB3.2 Gen1 规格,说人话就是 USB3.0 速度 5Gbps,而且想要开启45W快充需要5A数据线。三星很鸡贼的在手机包装里送了根 USB2.0 的3A充电线,这个成本控制苹果看了都摇头。
这根C2C数据线拿在手里就充满了凑合的意味,山寨线都不敢做这么细。
并且端子公头上印有 RB17C VIETNAM 的字样。
线长100cm左右。
使用100W充电器搭配 MacBook Pro 16 2021 充电,确实是3A数据线,不想送可以不送嘛,没必要委屈自己的,三星。
4500mAh电池组
三星在近年来在快充道路上小步慢跑,很难说和当年一朝被蛇咬没关系。功率上不去,电池容量提升成为了三星手机这几年的重点,S22 Ultra、S22+、S22三款机型电芯来自三星自产或ATL新能源,容量在3700mAh至5000mAh之间,和前两年三星对中杯大杯超大杯的容量划分基本保持一致。
无线充电
这三款手机都支持Qi无线充电,最高可达15W左右,这个功率大家也都司空见惯了,三星自家推出了多款无线充电板,市面上的同类产品也很多,这里就不再赘述。
三星最新推出的S22系列机型中,S22+和S22 Ultra支持45W快充,这也是目前三星所有设备所支持的最高的快充功率了。三星45W快充基于PPS快充协议开发,某种程度上来讲还是比较开放的,下面进入充电兼容性测试环节,来看一下各个充电器对手机的快充支持情况。
原厂充电器兼容性测试
首先来看来自三星自家的原厂充电器对于三星S22+的快充支持情况如何。
此次选择了三星家族的四款充电器,功率从左到右分别为15W、25W、45W以及65W。
首先使用三星15W充电器为三星S22+充电,功率为9V 1.51A 13.67W。
使用三星25W充电器为三星S22+充电,功率为8.36V 2.73A 22.88W。
使用三星45W充电器为三星S22+充电,功率为8.97V 4.09A 36.9W。
第三方充电器兼容性测试
上面为大家测试了一下三星原厂充电器对三星S22+的快充支持情况,下面来看看第三方的充电器对于手机的快充支持情况如何。
这是使用苹果12W充电器为三星S22+充电,功率为4.83V 1.79A 8.7W。
使用苹果18W PD充电器为三星S22+充电,功率为8.92V 1.57A 14.07W。
使用苹果20W PD充电器为三星S22+充电,功率为8.9V 1.58A 14.05W。
使用倍思20W充电器为三星S22+充电,功率为8.96V 1.56A 14.06W。
使用Anker 20W充电器为三星S22+充电,功率为8.75V 1.63A 14.39W。
使用mophie 20W PD充电器为三星S22+充电,功率为8.29V 2.07A 17.27W。
使用移速 20W充电器为三星S22+充电,功率为8.24V 2.02A 16.69W。
使用努比亚CUBE 22.5W充电器为三星S22+充电,功率为8.28V 2.06A 17.06W。
使用苹果30W充电器为三星S22+充电,功率为8.81V 1.6A 14.11W。
使用MOMAX 30W充电器为三星S22+充电,功率为8.67V 2.98A 25.83W。
使用mophie 30W充电器为三星S22+充电,功率为8.71V 3.05A 26.65W。
使用紫米33W氮化镓充电器为三星S22+充电,功率为8.71V 2.99A 26.04W。
使用航嘉30W充电器为三星S22+充电,功率为8.72V 2.98A 26.04W。
使用努比亚30W充电器为三星S22+充电,功率为8.74V 3.03A 26.62W。
使用TEGIC 30W充电器为三星S22+充电,功率为8.75V 3.04A 26.61W。
使用台电30W充电器为三星S22+充电,功率为8.77V 3.05A 26.75W。
使用UIBI 33W充电器为三星S22+充电,功率为8.7V 2.86A 24.89W。
使用苹果61W充电器为三星S22+充电,功率为8.86V 1.6A 14.24W。
使用realme 50W饼干充电器为三星S22+充电,功率为8.65V 2.73A 23.69W。
使用努比亚大白65W充电器为三星S22+充电,功率为9.08V 3.75A 34.08W。
使用倍思65W充电器为三星S22+充电,功率为9.06V 3.72A 33.74W。
使用小米67W小布丁氮化镓充电器为三星S22+充电,功率为8.87V 1.61A 14.31W。
使用AOHi 65W充电器为三星S22+充电,功率为8.72V 2.85A 24.89W。
使用闪极65W充电器为三星S22+充电,功率为8.72V 2.84A 24.95W。
使用努比亚65W氘锋能量块为三星S22+充电,功率为8.71V 2.85A 24.87W。
使用闪极100W充电器为三星S22+充电,功率为8.85V 1.61A 14.30W。
使用闪极140W充电器为三星S22+充电,功率为8.75V 2.88A 25.26W。
使用AOHi 100W氮化镓充电器为三星S22+充电,功率为8.76V 2.87A 25.20W。
充电器兼容性测试小结
此次选用了包括原厂充电器在内的多款充电器来参与测试,整体来看的话功率大致分为三个阶段,充电时仅触发PD快充的话,充电功率在14W左右;触发3A PPS快充,功率在25W左右,电流在3A以下;触发5A PPS快充,功率在36W左右,电流在3A以上。
上面测试了一下多款充电器为三星S22+充电的数据情况,但是想要支持在充电过程中的数据还是需要看充电全程的,所以下面来对三星S22+做充电全程的测试。此次测试选择了三星15W、25W以及45W充电器加第三方不支持PPS快充的充电器来参与测试,下面是实测数据。
这是使用三星15W充电器为三星S22+充电的全程数据变化,1小时9分前功率在15W左右,随后功率和电流逐渐下降直至充电结束,全程耗时约1小时48分。
这是使用三星25W充电器为三星S22+充电的全程数据变化,32分前功率在23.5W左右,整个过程大致分为3个阶段,于1小时21分充电结束。
这是使用三星45W充电器为三星S22+充电的全程数据变化,13分前功率在9.5W与36W之间波动,整个过程大致分为4个阶段,于1小时18分充电结束。
最后再来看看使用不支持PPS快充的PD充电器的测试数据,整体来看和15W的数据变化差距不大,最终于1小时50分充电结束。
这是重头戏了,将仅支持PD快充的充电曲线,15W、25W和45W的充电曲线汇总,如果要是不仔细看还以为是两条曲线……原来三星不送5A线是有理由的,反正时间没差。
首先来看半小时的时间点,仅支持PD快充的充电器充电36%,15W充电器充电37%,而25W充电63%,最后45W充电66%;
再来看1小时时间点,仅支持PD快充的充电器充电73%,15W充电器充电74%,而25W和45W充入的电量相同,均为96%;
完全充满,仅支持PD快充的充电器耗时约1小时50分,15W充电器耗时约1小时48分,而25W充电器耗时约1小时21分,最后45W充电器稍快一些,耗时1小时18分。
虽然三星在国内市场一蹶不振,但稳坐全球手机出货量头把交椅的品牌还是不可小窥,S22 系列外观延续上代 S21 系列的机头模组设计,后盖塑料换玻璃,整体的质感更上一层楼。四边等宽的屏幕视觉效果拉满。摄像头部分常规升级,影像大厂的水平毋庸置疑。
虽然业内一直有风声,三星旗舰将升级65W充电,充电头网也评测拆解了多款65W三星充电器,但三星用行动证明,这是谣言。三星S22+ 充电系统一如既往的最高45W功率,配合上4500mAh的电池,一个小时充满的成绩,比苹果还是争气了不少,就是这个45W快充和25W快充全程一个时间,属实快了个寂寞。
但这次三星全系取消了手机充电器,在较为成熟的外国市场可能引不起波澜,但国内消费者可能就会比较迷惑,三星选配的充电器套装也会大家单独准备上了,想要选购第三方更高功率的充电器,不妨关注后续的S22+兼容性评测。
