氮化镓快充自 2018 年开始进入民用领域,相比传统充电器,具有大功率小型化的特征,快充市场从此一发不可收拾,除了常见的数码配件品牌外,其它行业的大佬也纷纷跨界进入快充领域。充电头网发现,有着二十六年照明行业经验的 OPPLE 欧普照明,近日发布了一款重磅氮化镓快充新品,高调进驻数码3C快充行业。
欧普 65W 氮化镓充电器采用修长条状的形态设计,黑白两色可选,课表表面采用消光+亮面两段式工艺处理。输出面板上采用圆环内凹设计,并加入一颗冰蓝色 LED 工作指示灯。接口配置为单 USB-C 接口,最大输出功率 65W。
采用了高频高效的氮化镓黑科技,让它得以在小巧的壳体内放入 65W 高性能快充,三围尺寸仅为 65mm X 36mm X 34mm,体积 79.56cm³,按照额定输出功率 65W 计算,其功率密度为 0.82W/cm³,轻松放入背包出行无压力。
欧普 65W 氮化镓充电器支持 USB PD 快速充电标准,支持 5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V3.25A 五个固定电压档,并带有 PPS 电压子集,可以为市面主流数码产品提供快充服务。除此之外还带有 QC3.0、QC2.0、FCP、AFC、PE+2.0 等市面常见的快充协议,更好地兼容新老设备。
通过国家 3C 安全认证,并带有过压保护、过流保护、过热保护、短路保护、雷击保护等八重安全防护功能。内部采用陶瓷散热技术,陶瓷具有耐高温、耐酸碱、防漏电、绝缘等特点,为元器件提供更稳定的控温。
欧普 65W 氮化镓充电器采用氮化镓黑科技制作,条形修长的外观体积仅有传统充电器一半大,在插座上使用不占空间,外带无压力。单 USB-C 输出口配置,最大输出功率 65W,支持 PD 快速充电标准并带有多种市面常见的快充协议,手机、平板、笔记本均可使用。除充电器本体外,还配送一根 USB-C to USB-C 数据线,线缆内置 5A E-Marker 芯片,最高可支持 20V5A 100W 电力传输。
欧普 65W 氮化镓充电器定价为 129 元,具有不错的性价比。作为二十多年老品牌,OPPLE 欧普照明在全国已经布设完整的渠道,让氮化镓快充迅速进驻各大门店,也许能为欧普照明开拓出新领域。
