相信大家对百瓦充电器已经见怪不怪,各种厂商的充电器有线功率或者无线功率都是在一升再升,那什么时候笔者的基金也能涨呢。厂商为了提高充电器的竞争力,从A口到C口的迭代,从手机到电脑的支持,进行着一次次的升级改良。
去年绿联相继推出的30W 智充魔盒 Life 和 65W 智充魔盒 Cube 氮化镓充电器,凭借着优秀的充电表现,受到不少用户的好评。近期充电头网收到了绿联新款100W 智充魔盒Pro氮化镓插座,接口配置稍有不同,作为绿联智充魔盒家族中的Pro选手,让我们看看这款魔盒是否配得上Pro名号吧!
产品介绍
拿到手肯定是从包装方面讲起。
包装上印有产品外观、100W3C1A字样以及品牌Logo。
打开包装,说明书这些该有的都有。
魔盒外形方面还是延续了第一代的”收音机“造型。
采用V0级别阻燃PC外壳,侧面印有100字样,对应USB端最高功率可达100W。
魔盒正面设有4个USB接口,分别为一个A口和3个C口,可兼顾新老设备使用。
采用点按式开关电设计,中间凹陷部分经过磨砂处理。
USB接口下方标明接入智能设备类型,方便设备进行快充供电。
USB-A 母口的胶芯为紫色,两侧pin脚有做加宽处理。
魔盒上方是1个二口AC强电接口。
魔盒背部是2个五口AC强电接口,标注产品名称及MAX 2500W,可满足日常台灯、风扇、显示屏等日常基础电器使用,魔盒即使摆放在桌面也看不到后面凌乱的线材。
底部采用防滑条设计,单手就可对USB口连接线材进行插拔操作。
型号:CD270
输入:100-240V 50/60Hz 1.5A Max
USB-C1/C2输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、3.3-21V 3A 100W Max
USB-C3 输出:5V3A、9V2.5A、12V1.88A、3.3-5.9V 3A、3.3-11V 2A 22.5W Max
USB-A 输出:4.5V5A、5V4.5A、5V3A、9V2A、12V1.5A、22.5W Max
USB输出总功率:100W Max
与市面常规排插相比,Pro拥有延长线材,并与本体采用一体成型设计。
为保证用电安全,延长线头部为国标三角插头设计,印有10A 250V字样。
插头正面印有绿联Logo。
插头两边采用凹陷处理,方便插拔。
魔盒的长度约为126.36mm。
魔盒的宽度约为71.22mm。
魔盒的高度约为54.88mm。魔盒的尺寸约为 126.36×71.22×54.88mm,魔盒的体积约为493.88cm³。
魔盒总重量约为572.9克。
魔盒总长度约为181cm。
协议测试
这一测试模块主要测试魔盒的快充协议,虽然正面明确标明推荐的接入设备,但用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验。
协议方面,使用 ChargerLAB 的 POWER-Z KT002 读取充电器 USB-C1 接口的快充协议,实测支持 Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、QC4+、AFC、FCP、SCP、PE、PD3.0和PPS等充电协议。
PDO报文方面,支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A 和20V5A五组固定电压和 3.3V-21V3A 一组PPS电压档位,有着丰富的设备兼容性。
使用 ChargerLAB 的 POWER-Z KT002 读取充电器 USB-C2 接口的快充协议,实测支持 Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、QC4+、FCP、SCP、PE、PD3.0和PPS等充电协议。
PDO报文方面,支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A 和20V5A五组固定电压和 3.3V-21V3A 一组PPS电压档位,与C1口有相同的设备兼容性。
使用 ChargerLAB 的 POWER-Z KT002 读取充电器 USB-C3 接口的快充协议,实测支持 Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、QC4+、AFC、FCP、SCP、PE、PD3.0和PPS等充电协议。
PDO报文方面,支持 5V3A、9V2.44A、12V1.83A和15V1.47A 四组固定电压和 3.3V-5.9V3A和3.3V-11V2A 两组PPS电压档位,有着较全面的设备兼容性。
POWER-Z KT002 读取充电器 USB-A 接口的快充协议,实测支持 Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP和PE等充电协议。
产品评测
接下来就带大家看一看绿联100W智充魔盒Pro的具体使用体验。充电头网会从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试等方面带大家全方位了解这款产品。
兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,充电头网会使用数十款设备搭配绿联100W智充魔盒Pro进行测试,为读者呈现真实的测试数据。因为绿联100W智充魔盒Pro配备的USB-C1和C2口有着相同的功率支持,所以兼容性测试部分仅测试USB-C1。
iPhone 13 Pro Max是目前最新最大的iPhone手机,使用绿联100W智充魔盒Pro的USB-C1为iPhone 13 Pro Max充电,功率为9.19V 2.92A 26.93W,可以轻松满足iPhone 13 Pro Max的快充需求。
iPad Air 5是目前最新款的iPad,配备USB-C充电接口并支持PD快充,使用USB-C1为iPad Air 5充电,功率为15.06V 1.62A 24.42W。
Switch底座TV模式支持PD快充,但想激活底座TV模式需要PD充电器支持15V3A及以上的PD快充档位,也就是充电器最低也要支持45W快充。使用绿联100W智充魔盒Pro为Switch底座TV模式供电,充电器输出功率为15V 0.32A 4.83W,成功点亮底座TV模式。
将USB-C1的兼容性测试数据汇总,整体来看对于设备的快充支持都很不错,100W的功率上限也可以满足笔记本电脑的快充需求。
从柱状图部分可以清楚的看出每款设备充电功率的高低。
再来看USB-C3的兼容性测试数据。
同样适用USB-C3为iPhone 13 Pro Max充电,功率为9.15V 2.37A 21.73W,USB-C3支持最高22.5W快充,这已经达到了接口的最大输出功率。
为iPad Air 5充电,功率为15.15V 1.33A 20.17W,USB-C3支持15V高压快充。
为MacBook Pro 16 2021充电,功率为15.15V 1.39A 21.06W,USB-C3可以为笔记本电脑充电,不过最高22.5W的功率对于笔记本来说也就是应急的作用了。
将USB-C3的兼容性测试数据汇总,整体来看对于设备的快充支持情况都很不错,为手机、游戏机、平板、笔记本都可以实现快充。
柱状图中各个设备的功率柱状图走向也比较平缓。
最后再来看看USB-A接口的兼容性测试数据。
使用USB-A搭配华为A2C快充线为华为Mate40 Pro充电,功率为4.33V 4.58A 19.87W,USB-A支持华为SCP快充协议。
为华为P30 Pro充电,功率为4.53V 4.57A 20.77W,同样可以触发华为SCP快充。
将USB-A接口的测试数据汇总,对于苹果手机可以提供Apple 2.4A 12W快充,对华为手机可以通过最高22.5W SCP快充,其他安卓机型则基本可以触发QC快充。
从柱状图部分也可以清楚的看出每款设备充电功率的高低。
多口同时输出测试
100W指的是绿联100W智充魔盒Pro USB接口的输出功率,可以代表USB-C1和USB-C2的独立输出以及4个接口的总输出功率,但当多口同时输出时具体的功率是如何分配的还是需要测试一下的。
使用C1、C2同时为2台笔记本电脑充电,功率分别为64.23W和28.27W,C1和C2可以同时为2台笔记本电脑快充。
同时使用C1和C3为2台笔记本电脑充电,功率分别为64.27W和20.83W,同样可以为2台笔记本电脑快充。
C1为笔记本电脑充电,功率为64.26W,A口为手机充电,功率为14.06W。C1和A口同时输出支持同时快充。
C2和C3同时为2台笔记本电脑充电,功率分别为63.77W和20.83W,C2和C3可以同时为2台笔记本电脑快充。
使用C3和A口同时为2台设备充电,双口均处于5V输出,可以判断C3和A口为同一路输出设计。
使用C1、C2为2台笔记本充电,功率分别为43.39W和28.44W,使用USB-A为手机充电,功率为14.32W。C1、C2、A口支持同时为3台设备快充。
使用C2为笔记本电脑充电,功率为63.89W,使用C3和A口为2台设备充电,功率分别为7.15W和7.75W,USB-C2为独立输出,USB-C3和A口均为5V输出。
上述条件不变,将USB-C2换成USB-C1,实测下来发现,C1、C3、A口同时输出和C2、C3、A口同时输出的功率分配策略相同。
最后使用C1、C2为2台笔记本电脑充电,功率分别为43.39W、28.39W,使用C3和A口为2台手机充电,功率分别为7.75W、6.21W。
绿联100W智充魔盒Pro配备的USB-C接口支持100W PD快充,为了可以更好的发挥接口的性能,所以此次充电全程测试选择为MacBook Pro 16 2021充电,以下是实测全程。
这是使用绿联100智充魔盒Pro的USB-C1为MacBook Pro 16 2021充电全程的数据变化,整个过程大致分为4个阶段,于2小时1分充电结束,最高功率为20.09V 4.62A 93.02W。
将充电全程绘制成曲线图,从曲线图中可以看出,绿联100智充魔盒Pro的USB-C1为MacBook Pro 16 2021半小时充电42%,1小时充电79%,完全充满大概需要2小时1分。
待机功耗测试
经过功率计测试,绿联100W智充魔盒Pro在220V 50Hz的空载功耗为0.518W,换算下来一年损耗的电能约为4.53KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为2.718元左右。
110V 60Hz时的空载功耗为0.242W,换算下来,一年损耗的电能约为2.11KW·h,若市价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为1.266元左右。
并且绿联100W智充魔盒Pro自带了一键开关总控,如果在不使用时可以单击断电,这样在日常使用时更安全一些,不充电的时候也不用专门去拔掉插头,实现一键断电的简单操作。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来。我们平时看充电器上面的参数输出100W或者65W是充电器可以为设备提供的最大输出功率,但充电器从插座上汲取的功率往往要更大一些,下面是绿联100W智充魔盒Pro在220V 50Hz和110V 60Hz交流输入的情况下分别进行了转换效率测试,测试结果如下。
220V 50Hz下,将绿联100W智充魔盒Pro在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:五个档位测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率从73.26%到89.69%不等。
110V 60Hz下,绿联100W智充魔盒Pro的转换效率从73.82%到88.12%不等。
纹波测试
纹波测试分为空载(柱状图中Y轴电流为0A)和重载(柱状图中Y轴电流为非0A)两种。空载部分,绿联100W智充魔盒Pro在220V 50Hz交流输入下,处于5V0A空载状态时纹波最高,为20mVp-p;处于12V0A空载状态时纹波最低,为12mVp-p。
绿联100W智充魔盒Pro在110V 60Hz交流输入下,处于5V0A空载状态时纹波最高,为22mVp-p;处于12V0A空载状态时纹波最低,为10mVp-p。
重载部分,绿联100W智充魔盒Pro在220V 50Hz交流输入下,处于20V5A输出状态时纹波最高,为52mVp-p;处于9V3A输出状态时纹波最低,为14mVp-p。
充电器在110V 60Hz交流输入下,处于5V3A输出状态时纹波最高,为66mVp-p;处于12V2A输出状态时纹波最低,为22mVp-p。
前面提到充电器工作时会涉及到效率转换的问题,其中的损耗电量绝大多数以热量散发,所以充电器长时间工作的发热情况也是测试的重要一环。让绿联100W智充魔盒Pro以20V5A 100W功率持续输出一小时,采集绿联100W智充魔盒Pro表面温度,实验全程将绿联100W智充魔盒Pro置于25°C恒温箱当中。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两个侧面表面的最高温度为49.5℃。
另外两侧的最高温度为47.2℃。
再看看 110V 60Hz 的市电环境下,充电器的温度表现。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两侧表面的最高温度为60.4℃。
另外两侧的最高温度为56.9℃。
将温度数据汇总,方便大家查看。
从柱状图可以清楚的看出最高温度与最低温度。需要特别一提的是,这个温度是直接从USB接口取电时的温度数据,对于100W的高功率输出的情况下,这个温度可以说控制的非常不错了。
1小时满载稳定测试
长时间使用,充电器会不会因为过热而降频?充电头网也对绿联100W智充魔盒Pro进行了测试。
将充电器档位调至20V5A,以100W功率持续输出一小时,测试过程中电压、电流呈水平直线,无明显波动情况,长时间满载使用也相当稳定。
将绿联100W智充魔盒 Pro放置在桌面上使用,以前凌乱的线材也是整整齐齐一家人,如果在搭配其他充电器进行拓展,可以连接的设备更多,不过也要注意用电安全,建议不能超过最高额定功率。
绿联100W智充魔盒 Pro延续了收音机式的外观设计,放置在桌面简洁百搭。固定插脚,3C1A四口配置下有着不错的设备兼容性,可见氮化镓充电器已经开始要进军桌面美学的领域。
在性能方面,绿联100W智充魔盒 Pro支持 Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、QC4+、AFC、FCP、SCP、PE、PD3.0和PPS等充电协议,另外还有2组五口和1个二口AC强电插口,类似灯具、风扇和显示屏等生活基础电器也能正常使用,国际大厂充电器,也有亲近生活的兼容性表现。
