随着用户手上数码设备越来越多,原厂单口充电器已经无法满足多设备充电需求,越来越多用户倾向于购置多口充电器。近日,机乐堂推出了一款双 USB-C 充电器,支持双 iPhone 同时 PD 快充,多设备用户不用再频繁插拔充电了。
机乐堂 35W 双 USB-C 充电器外观设计与苹果最新发布的 35W 双 USB-C 充电器十分接近,全白色方形外壳亮面工艺,整体质感温润如玉。壳体两侧加入了内凹设计,方便用户手指更好地施加力度插入插座。
接口配置方面,共带有两个 USB-C 输出口,设置在壳体侧面,支持功率盲插功能,任意插入其中一个均能获得相同的 35W PD 快充输出,无需记忆接口参数。
插脚方面,采用了折叠插脚设计,外出时可将插脚收纳至壳体内,避免与行李物品相互剐蹭,插脚类型为国标两脚。
品名:35W 双 USB-C 智能充电器
型号:L-2P351
输入:100-240V~50/60Hz 0.8A
USB-C1 输出:5V3A / 9V3A / 15V2.33A / 20V1.75A
PPS:3.3-11V3A(Max)
USB-C2 输出:5V3A / 9V3A / 15V2.33A / 20V1.75A
PPS:3.3-11V3A(Max)
USB-C1 + USB-C2 输出:15W+15W(30W Max)
总功率:35W(Max)
制造商:深圳市橙果电子有限公司
监制商:深圳市耐拓能源科技有限公司
产品已取得3C认证。
三围尺寸分别是 49.77mm X 49.66mm X 28.18mm,体积 69.65cm³,按照额定输出功率 35W 计算,其功率密度为 0.5W/cm³。与体积为 89.38cm³ 的苹果 30W 单口充电器并排放置对比,机乐堂 35W 双 USB-C 充电器在拥有更多输出口的情况下,比苹果充电器体积还小 22%。
使用 POWER-Z KT002 USB 测试仪读取两个输出口的 PDO 报文,反馈结果一致,支持功率盲插功能。两个接口在单独使用时,均支持 5V3A / 9V3A / 15V2.33A / 20V1.75A 四个固定电压输出档,并带有 3.3-11V3A 一组 PPS 电压子集。
通过快充协议轮询发现,两个接口都带有多种常见的快充协议,如 APPLE2.4A、QC3.0、QC2.0、QC4+、AFC、FCP、SCP、PE+2.0、PD3.0、PPS等, 适用于新老设备使用。
双口同时输出时,两个接口性能智能调整为 15W + 15W 输出,PDO 变化成 5V3A / 9V1.66A / 15V1A / 20V0.75A。
实测单 USB-C 输出口对 iPhone 13 Pro Max 充电,功率为 8.86V 2.92A 25.94W,达到设备功率最大值。
实测单 USB-C 输出口对 iPhone 13 Pro 充电,功率为 8.88V 2.59A 23W,达到设备功率最大值。
实测单 USB-C 输出口对 iPad Pro 充电,功率为 14.63V 2.17A 31.89W,达到设备功率最大值。
实测单 USB-C 输出口对 MacBook Pro 充电,功率为 19.65V 1.68A 33.1W,可以正常握手 PD 充电。
双 USB-C 输出口同时对 iPhone 13 Pro、iPhone 13 充电,两台手机功率分别为 8.89V 1.62A 14.42W、8.75V 1.61A 14.09W,双 iPhone 同时处于 PD 快充状态。
机乐堂 35W 双 USB-C 充电器外表设计扁平方形,比苹果 30W 单口充电器还小,带有两个 USB-C 快充输出口,单口支持 35W 快充输出,双口使用时支持双设备 15W + 15W 同时快充。支持 100-240V~50/60Hz 全球电网使用,并带有折叠插脚方便差旅出行。
