随着大功率电源的普及,应用场景也越来越多,如户外储能电源充电器、电动车充电器、PD电源、LED电源、TV电源、户外显示屏电源、饮水机电源、音响电源等产品应用,大功率电源逐渐抛弃反激架构,转而使用适合高频,高效率的LLC架构。
SY5055问世
为了满足大功率电源市场需求,矽力杰在国内率先推出PFC+LLC二合一合封控制器SY5055,满足400W以内大功率电源的应用。
矽力杰SY5055采用一颗芯片完成两颗芯片的功能,将PFC和LLC独立功能的器件合二为一,同时输出PFC和LLC级控制信号,减少外围元件数量,简化设计。
SY5055内置高压启动电路以降低待机功耗,集成谷底检测,PFC级支持欠压,过压,过载保护。片内集成LLC级半桥驱动器,集成电流模式控制,具有快速的动态响应。芯片内部集成X电容放电功能,无需额外的X电容放电芯片。采用紧凑的SOP16封装,节省空间占用,输出支持过压保护,欠压保护,过载保护和过流保护。
深圳市鸿光盛业电子有限公司基于SY5055推出了一款180W电源适配器方案,简化了电源设计,降低了功耗,全负载范围的高转换效率和低待机功耗优势,THD满载时全压可以控制在5% 、半载控制在10%以内 ,满足现代能效标准对电源适配器的要求。
充电头网通过拆解发现,矽力杰SY5055焊接在这款电源的PCB背面。SY5055内部集成升压PFC控制器和谐振半桥控制器,可直接驱动MOS管,简化外围器件数量,芯片支持输入过压、欠压,输出过压保护,逐周期电流限制和过热保护功能。
SY5055内部集成的PFC控制器支持CRM和DCM模式,采用谷底检测可降低开关损耗并提升EMI性能,平均电流控制可实现高PF和低THD,PFC控制器内置的突发模式可提升轻载能效。LLC控制器采用私有的电流控制,具有快速的动态响应,和简单的环路补偿设计,LLC控制器支持CCM/DCM和突发模式,可获得整个负载范围内的高效率。
通过对鸿光盛业180W电源的解析,这款电源使用了一颗二合一的PFC+LLC控制器矽力杰SY5055,芯片保护功能全面,集成度高,内置高压驱动器,外围器件精简,标志着国内厂商在合封芯片领域新的突破。
矽力杰作为行业领先的模拟IC设计企业,针对不同应用采用不同的电路设计,使电源管理芯片在不同产品应用中发挥不同的电压、电流管理功能,为客户提供高功率密度、高可靠性的电源管理解决方案。
矽力杰采用最先进的封装技术和半导体制程工艺,完全自主研发,拥有超过1500项全球发明专利授权,已发布3000多款遍布各类领域的产品,主要产品包括直流转换芯片、交直流转换芯片、电源管理芯片、LED照明芯片、充电芯片、电路保护开关芯片、光感、马达驱动、电源模块、静电保护、电池电量计量芯片等,芯片累计出货量超180亿颗。
