如今的笔记本电脑除支持大功率的私有协议接口外,多数都配置USB-C的充电接口;近期,联想推出一款支持65W PD快充电源适配器,声称为笔记本量身定做,配备USB-C接口的笔记本均可进行充电;并且充电器体积仅之前“板砖式”笔记本电源适配器的一半左右,外出携带时可直接放入口袋。充电头网也是第一时间就拿到这款充电器,除明显体积优势外,接下来的实测阶段将会对这款充电器进行全面分析。
产品介绍
思路清晰,先说外观。
这款65充电器机身采用方块造型设计,采用类肤材质进行表面磨砂处理,正面左下角亮面铭牌浮刻Lenovo,右上角凹印65W功率字样。
侧面为固定式插脚设计,并印有产品规格铭文。
型号:ADLX65ULGC2A
输入:100-240V~1.8A 50/60Hz
输出:5V3A,9V3A,15V3A,20V3.25A
由光宝科技股份有限公司制造,并拥有CCC认证以及VI级能效认证标识。
输出端采用固定槽设计,模内成型工艺,线缆一端直接嵌入凹槽,连接稳固不易掉落。
线材使用尼龙编织的魔术扎带进行收纳固定。
输出端的Type-C口采用磨砂处理塑料壳注塑成型,正背面设有小凹槽,两侧设有凸齿,增加摩擦方便插拔;Type-C公口胶芯采用黄色塑胶,辨识度明显。
线材长度约为178cm。
适配器长度约56.16mm。
适配器高度约56.27mm。
适配器宽(厚)度约29.69mm。
适配器与线材总重量约为172.1g。
充电器与1元硬币相比稍宽,主流制作水准。
适配器放在成年男性手掌对比,与普通手机充电器无异。
协议测试
这一测试主要是验证充电器支持的快充协议,根据不同协议选择相应设备,达到理想的充电体验。
使用 POWER-Z KM002C测得Type-C口支持PD3.0快充协议。
PDO报文方面,支持5V3A、9V3A、15V3A和20V3.25A四组固定电压档位,实测与产品铭文参数一致。
产品评测
USB-C支持65W快充,使用充电器为iPad Air 5充电,功率为14.99V 1.98A 29.61W,可以轻松满足iPad Air 5的快充需求。
使用充电器为笔记本充电,功率为19.45V 3.21A 62.41W。
Switch底座TV模式支持PD快充,但想激活底座TV模式需要PD充电器支持15V3A及以上的PD快充档位,也就意味着充电器最低也要支持45W快充。使用绿联 45W充电器为Switch底座TV模式供电,充电器输出功率为14.94V 0.32A 4.80W,成功点亮底座TV模式。
将兼容性测试数据汇总,可以看出笔记本均可处在这款充电器的最高功率档位充电,而手机和平板的快充需求也可以得到满足。
柱状图部分显示,笔记本的充电表现最好,其余设备的功率依次递减,整体来看较为平稳。
针对联想65W充电器(型号:ADLX65ULGC2A)的充电全程测试,本次选用的是MacBook Pro 13,下图是实测数据。
这是使用联想65W充电器(型号:ADLX65ULGC2A)充MacBook Pro 13的数据变化全程图,整个过程大致分为4个阶段,最大功率为19.51V 2.91A 56.70W。
从测试开始至47分钟,输入功率在43W左右;至1小时6分,输入功率逐渐降至31W左右;至1小时35分,输入功率逐渐降至19W左右;最终于2小时17分充电结束。
将充电全程绘制成曲线图,可以看出这款充电器为Macbook Pro 13半小时充电35%,一小时充电68%,完全充满需要2小时17分钟。
待机功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.091W,换算下来一年损耗的电能约为0.79KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.47元左右。
110V 60Hz时的空载功耗为0.039W,换算下来,一年损耗的电能约为0.34KW·h,若市价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.2元左右。
小结
待机功耗测试的就是充电器插在插座上不用的话,一年会耗电多少,对于数值的话自然是越低越好。经实测,联想65W充电器在220V的市电环境下在插座上不用,一年用掉的电费仅4毛钱左右;而在110V的市电环境下不用,一年用掉的电费仅2毛钱左右。几乎是可以忽略不计的。
转换效率测试
220V 50Hz下,将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:四个档位测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率从82.23%到92.04%不等。
110V 60Hz下,充电器的转换效率从85.16%到90.54%不等。
小结
转换效率可以反应出充电器的质量,从数据上来看百分比自然是越高越好。从上面的测试数据可以看出,在多个功率输出时的效率达到了90%以上,这个效率在一些大功率PD充电器的阵营里面都是排在前面的。联想到充电器的大功率快充面向的是为笔记本电脑充电,对于用户来讲最直观的感受就是为笔记本充电的时候效率高,发热自然就低了。
纹波测试
纹波测试分为空载(柱状图中Y轴电流为0A)和重载(柱状图中Y轴电流为非0A)两种。空载部分,充电器在220V 50Hz交流输入下,处于5V0A空载状态时纹波最高,为24mVp-p;处于9V0A空载状态时纹波最低,为18mVp-p。
充电器在110V 60Hz交流输入下,处于5V0A和20V0A空载状态时纹波最高,为24mVp-p;处于9V0A和15V0A空载状态时纹波最低,为18mVp-p。
重载部分,充电器在220V 50Hz交流输入下,处于5V2A和15V3A输出状态时纹波最高,为76mVp-p;处于15V2A输出状态时纹波最低,为65mVp-p。
充电器在110V 60Hz交流输入下,处于20V3.25A输出状态时纹波最高,为60mVp-p;处于5V2A输出状态时纹波最低,为40mVp-p。
小结
纹波数值越低,说明充电器的输出质量越高。从测试得到的数据来看,整个充电器的纹波数值处于一个较低的水平,说明充电器的输出质量是非常不错的。
前面提到充电器工作时会涉及到效率转换的问题,其中的损耗电量绝大多数以热量散发,所以充电器长时间工作的发热情况也是测试的重要一环。让充电器以20V3.25A 65W功率持续输出一小时,采集充电器表面温度,实验全程将充电器置于25°C恒温箱当中。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两个侧面表面的最高温度为56.9℃。
另外两侧的最高温度为59.4℃。
再看看 110V 60Hz 的市电环境下,充电器的温度表现。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两侧表面的最高温度为59.3℃。
另外两侧的最高温度为63.6℃。
将温度数据汇总,方便大家查看。四个数值,基本都处于60℃左右。
从柱状图中可以看出,充电器在110V市电输入的情况下温度最高,为63.3℃,在220V市电输入的情况下温度最低,为56.9℃。
联想65W充电器在外观造型设计搭载一体不可拆卸式Type-C接口线材,表面磨砂的类肤材质外壳商务气息满满。在兼容性测试中能对主流手机、平板达到快充需求,但对于功率需求较大的笔记本电脑,稍微有些力不足。
性能方面,联想65W充电器对MacBook Pro13充满用时为2小时17分,与Apple自家充电器不相上下,应该是隐藏款的平替充电器之一。在220V 50Hz下,充电器的转换效率为82.23%到92.04%之间;在110V 60Hz和220V 50Hz两类市电下,空载和重载状态下的纹波数值均不超过76mVp-p,输出质量就不能多说了吧。而且转换效率高带来的发热量就更低,1小时满载测试温度在60℃左右,充电质量不输市面上主流充电器。
最后,联想65W充电器在测试中长时间充电工作时电压、温度相对稳定,波纹数值相对稳定,长时间充电输出也不会造成设备损害,对于面向笔记本阵营的充电器而言,质量方面是属于中上水平的充电器。
