2013年1月7日,USB3.0推广组织在美国消费电子展上宣布,第一批传输速率达到10GB/s的设备将于2014年面市,此类产品的USB接口采用USB3.1的标准,即USB Type-C接口。
由于USB-C接口拥有正反盲插、体积小巧,速率高等等先天优势,迅速在各种智能设备发展运用。除各家私有快充协议的接口规范外,USB-C接口似乎并无短板,那将这两类结合在一起,会碰出什么样的火花呢?近期,充电头网拿到了OPPO旗下的80W车充充电器,拥有1C1A接口配置,同时支持OPPO快充,接下来就实测看看吧!
产品介绍
思路清晰,先看外观。
包装盒正面印有产品外观以及“Charger”“80W”字样,整体白色简洁。
包装盒背面印有产品宣传语以及下部分粘贴规格参数贴纸。
型号:CCB7JACH
输入:12-24V8A
输出:USB-C:5V3A,9V3A,12V2.5A,15V2A,3.3-11V3A
USB-A:5V3A,5V6A,9V2A,11V7.3A
USB-C+USB-A:63W(MAX)
制造商:OPPO 广东移动通信有限公司
打开包装,除车充外,另附赠说明、保修一体式手册;活动期间,购买车充时赠送一条A to C白色原装快充线。
车充外壳采用聚碳酸酯注塑工艺,插入端部分采用高光亮面设计,但摩擦易导致表面刮伤;输出端采用磨砂工艺,并印有OPPO品牌Logo,耐磨质感好;双金属弹性触点设计兼容主流点烟口。
插入端侧面印有产品规格型号,与包装盒贴纸印刷参数一致,不做过多赘述。
输出端底部配置1C1A两个USB接口,主副驾不排队一起充。
边缘网格栅为环形灯效区域排布6颗LED灯珠,即使在夜间行驶也能清晰找到车充接口位置。
购买时附赠原装A to C线材,A口公头内部两侧拥有加宽pin脚。
购买时附赠线材长度约为100cm。
车充输出端直径约为32.84mm。
车充长度约为79.95mm。
车充重量约为42.6g。
输出端区域比1元硬币面积稍大。
协议测试
这一测试模块主要测试车充完整的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配接入设备,获得更理想的快充体验。
使用 POWER-Z KM002C测得A口支持AFC、FCP和QC3.0快充协议。
使用 POWER-Z KM002C测得C口支持AFC、FCP、QC3.0/4+、PD3.0和PPS等快充协议,基本涵盖市面上主流的快充协议。
在14V电压下,PDO报文方面显示支持 5V3A、9V3A、12V2.5A和15V2A四组固定电压,3.3-11V3A一组PPS档位电压。
在24V电压下,PDO报文方面与14V电压下相同。OPPO 80W车充实测在14V、24V输入电压下做到15V输出,拥有升压和降压智能调节功能。
产品评测
看完了OPPO的这款车充外观以及协议方面的介绍,下面进入实测环节,来看这款车充对于不同设备的快充支持情况如何。
兼容性测试环节可以清楚的得知车充为各个设备的充电情况,充电头网会使用数十款设备搭配进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
OPPO Find X5 Pro是OPPO推出的旗舰手机,在充电方面支持80W SuperVOOC闪充,使用车充的USB-A接口搭配OPPO 8A快充线为OPPO Find X5 Pro充电,功率为8.69V 7.2A 62.63W,成功触发SuperVOOC闪充。
同样情况下为realme GT Neo3充电,功率为8.29V 6.7A 55.63W。
为realme Q5 Pro充电,功率为8.62V 7.2A 62.11W。
为一加9 Pro充电,功率为8.64V 6.2A 53.64W。
将USB-A接口的兼容性测试数据汇总,整体来看USB-A对OPPO、一加以及realme机型的快充支持情况不错,当然前提是需要使用OPPO系的A2C快充线,对于其他手机则可以提供常规的快充。
柱状图部分,realme、OPPO、一加手机的功率排在前面,其他机型的充电功率依次降低。
下面来看USB-C接口的兼容性测试情况。
使用USB-C为iPhone 13 Pro Max充电,功率为9.15V 2.92A 26.8W。
为iPad Air 5充电,功率为15.18V 1.87A 28.42W,车充支持升压输出,即使在14V输入的情况下也可以做到15V输出。
USB-C支持30W PD快充,整体来看对于设备的快充支持情况不错,为部分机型充电功率甚至可以达到26W左右,15V的高压快充使其可以为平板电脑以及笔记本电脑快充。
柱状图部分,30W的功率上限也使得设备之间的快充功率差距不大,快充功率依次递减。
多口同时输出测试
80W是车充的USB-A接口的最大输出功率,但在多口同时输出时的功率是如何分配的,还需要实测一下。
使用USB-A搭配OPPO 8A快充线为OPPO Find X5 Pro充电,功率为23.92W,同时使用USB-C为realme Q5 Pro充电,功率为16.49W,OPPO的这款车充支持同时为2台手机快充。
将realme Q5 Pro换成iPhone 13 Pro Max,再看充电功率。USB-A的充电功率为23.68W,USB-C接口的充电功率为18.51W。
针对OPPO 80W车充(型号:CCB7JACH)的充电全程测试,本次选用的是使用该车充的USB-A口搭配OPPO 8A线充OPPO Find X5 Pro及USB-C口为iPhone 13 Pro Max、iPad Air 5、MacBook Pro充电,目的是测试几款最新的OPPO和苹果产品在输入功率达到最大时的输入效率。
下面我们先来看下USB-A口搭配OPPO 8A线充OPPO Find X5 Pro的充电效果,下图是实测数据。
这是使用OPPO 80W车充(型号:CCB7JACH)的USB-A口搭配OPPO 8A线充OPPO Find X5 Pro的数据变化全程图,整个过程大致分为9个阶段,最大功率为8.66V 70.18A 62.22W。
测试的前十分钟,输入功率在42W左右;至12分,输入功率逐渐降至33W左右;随后在12分-15分输入功率降至24W左右;至16分,输入功率恢复至33W左右;至33分,输入功率逐渐降至31W左右;至35分,输入功率逐渐降至29W左右;至39分,输入功率逐渐降至18W左右;至46分输入功率逐渐降至11W左右;最终于47分钟充电结束。
将充电全程绘制成曲线图,可以看出这款车充为OPPO Find X5 Pro十五分钟充电39%,半小时充电77%,完全充满需要仅需要47分钟。
这款车充针对OPPO Find X5 Pro的充电效率十分惊人,仅需47分钟即可完全充满,是出行的上佳之选。
接下来让我们看看这款车充充iPhone 13 Pro Max的表现,下图是实测数据。
这是使用OPPO 80W车充(型号:CCB7JACH)的USB-C口充iPhone 13 Pro Max的数据变化全程图,整个过程大致分为3个阶段,最大功率为9.11V 2.95A 26.85W。
从测试开始至6分钟,输入功率在27W左右;至47分,输入功率逐渐降至15W左右;最终于2小时2分钟充电结束。
将充电全程绘制成曲线图,可以看出这款车充为iPhone 13 Pro Max半小时充电52%,一小时充电82%,完全充满需要2小时2分钟。
纹波测试
纹波测试分为空载(柱状图中Y轴电流为0A)和重载(柱状图中Y轴电流为非0A)两种。空载部分,车充在14V的输入电压下,处于9V0A和15V0A空载状态时纹波最高,为16mVp-p;处于5V0A和12V0A空载状态时纹波最低,为14mVp-p。
重载部分,车充在14V的输入电压下,处于15V2A输出状态时纹波最高,为20mVp-p;处于5V3A输出状态时纹波最低,为10mVp-p。
下面来看一下OPPO的这款车充的温控表现如何,将车充放在25℃的恒温箱中,以15V2A 30W的功率持续输出1小时,然后使用热成像仪拍摄表面的温度。
1小时后测得车充表面的最高温度为37.3℃。
另一侧的最高温度为40.7℃。
OPPO 80W双口快充车充作为支持OPPO私有快充协议的车充,产品做工扎实,1A1C接口配置,让用户无论是为手机、iPad 充电都能胜任;拥有环形灯效区域,夜晚行驶也能准确接入。
性能方面,OPPO的这款车充配备1C1A双USB输出接口,车充支持升降压输出,即使搭配14V的电压下也可以支持15V输出。其中USB-A支持80W快充,搭配OPPO A2C快充线可以为OPPO、realme、一加的机型提供最高80W的快充功率,USB-C则支持30W快充,为手机、iPad、笔记本等大部分设备都可以提供快充支持,实测性能表现不错。
以纹波测试和温度测试直观展现充电质量,在14V的输入电压下,空载与重载状态下,波纹数值均不超过20mVp-p;以15V2A 30W的功率在室温25℃下持续输出1小时,温度最高仅为40.7℃,输出质量表现优异。
从整体而言,对于OPPO系列产品的用户,可以提供最高80W的快充,拥有极致的快充体验;其他手机用户也能提供最高30W输出功率,基本照顾到主流手机设备。性价比方面,笔者觉得对有车一族而言,这款车充还是挺值得入手。
