USB PD 快速充电标准已全面普及,但作为主流的 PD3.0 20V5A 100W 电力传输规格已存在瓶颈,所以支持更高电力传输规格的 USB PD3.1、Type-C v2.1 规格也随之发布,快充功率提升至 48V5A 240W上限。
当然,更高的电力传输标准还需要对应配件的支持,近日,SAN LIN 推出了新一代 240W 数据线,采用 Type-C v2.1 规格,支持 PD3.1快速充电标准。
SAN LIN 240W 数据线按照 Type-C v2.1 新标准制作,EPR 芯片采用了易充 CPS8821,TID 4244,该芯片支持 USB PD3.1 快速充电新标准,最高支持 48V5A 240W 电力传输规格,还兼容 USB4 / 雷电4 / 雷电3 / USB3.2 数据传输。
线缆外皮采用UL94-V0 阻燃 TPE 材质制作,手感柔韧亲肤。接头部分,端子头壳体采用 ABS 材质制作,表面高光处理,通过加硬料注塑固定连接器,网尾加长包裹可达 10000+ 次弯折不受损。线缆内部采用 8 芯线材规格,并加入铜箔丝提高抗摇摆性能,
长度达到了 2m,相比起常见的 1m 长度数据线,更长的数据线能为用户提供更为宽广的供电半径,即使插座位置较远,在床上、桌面上也能舒服使用。
通过 POWER-Z USB 测试仪读取内部 E-Marker 芯片信息,采用了 Yichong 方案,支持 EPR 扩展功率范围,电力传输规格为 50V5A,数据传输规格为 USB2.0。
苹果 140W 充电器使用 SAN LIN 240W 数据线对 Macbook Pro 16 2021 充电,因笔记本 USB-C 接口仅支持 PD3.0 充电规格,线缆线下兼容运行在 PD3.0 标准下,充电功率达到 19.76V 4.56A 90.24W,达到设备快充功率最大值。
对 Zendure 100W 超大功率移动电源充电,功率达到 19.73V 4.74A 93.71W,达到设备快充功率最大值。
对 iPad Air 5充电,功率达到 14.94V 2.21A 33.12W,达到设备快充功率最大值。
使用 SAN LIN 240W 数据线连接 140W 充电器,再通过诱骗器诱骗 28V5A PDO,实测功率可达到 27.29V 5.15A 140.5W,达到充电器输出功率最大值,成功握手 PD3.1 28V5A 并可以拉满至 140W。
SAN LIN 240W 数据线采用 Type-C v2.1 规范制作,内部 EPR 芯片采用了易充 CPS8821,支持 USB PD3.1 电力传输标准,最高可达 48V5A 240W 电力传输规格,并向下兼容 28V5A、20V5A 等。
SAN LIN 240W 数据线已获得 CE-EMC、FCC-SDOC、ROHS2.0、REACH、RP065、TSCA 等产品认证,端子头壳体可定制任意 LOGO,目前正接受 OEM/ODM 订单,详情请与 SAN LIN 联系。
联系人:谭玉林 CEO
电 话:134 1668 8880(微信同号)
座 机:0769-89392272
传 真:0769-89392273
地 址:广东省.东莞市黄江镇鸡啼岗村金钱三街10号
