2022 年 7 月,安克召开新品发布会,这是继 2018 年安克首次全球发布并量产氮化镓充电器后又一场重要的发布会,再度带来“HFB 架构”、“全时功率分配技术”等全新黑科技技术,发布了“全氮化镓快充系列”、“PD3.1快充系列”等多款快充新品。其中,PD3.1 快充系列共有个一款 PD3.1 140W 充电器、一款 PD3.1 140W 移动电源。
小编作为快充行业从业者,PD3.1 是未来最火热的快充技术,目前已有不少厂商开始推出 PD3.1 充电器,但 PD3.1 的移动电源,貌似并不多见。进入话题前,我们先来看看什么是 PD3.1。
什么是 USB PD3.1?
USB PD,英文全称为 USB Power Delivery。此前 USB PD 3.0 已成为市面广泛普及的快速充电标准,USB PD 3.1 则是最新一代标准,主要在充电功率和兼容性上进一步完善。
2021 年 5 月 25 日,USB-IF 协会发布了 USB PD 3.1 规范,将原来的 USB PD 3.0 内容归到标准功率范围(Standard Power Range,简称SPR)里面,最大功率保持 100W 不变;同时增加了扩展功率范围(Extended Power Range,简称EPR),最大功率由 100W 扩展到最高 240W。
USB PD 3.1 拥有更高电压、更高功率,作为通用标准,PD 3.1 向下兼容 PD 3.0、PD 2.0 快速充电标准。
2021 年 10 月 苹果发布的 MacBook Pro 16 2021,就是率先采用 PD 3.1 新标准开发的笔记本,支持 28V5A 140W 快充。MacBook Pro 16 2021 实测充电功率高达 27.73V 4.92A 136W。可以看出,安克 PD3.1 140W 移动电源正是奔着 MacBook Pro 而来。
安克发布 PD3.1 140W 移动电源
安克 PD3.1 140W 移动电源外观是饱满的长条形设计,主体结构采用黑色 PC 壳体制作,喷涂亲肤 PU 手感漆,配合亮银色面壳工艺,与安克快充家族 ID 保持相同设计风格。侧面圆孔是激活按钮,输出接口全部被设置在边框上。
机身黑色半透明面板下面是一块多功能信息屏,TFT 全彩显示,带有各路接口的输入功率、输出功率、剩余电量、充放可用时间、温度、电芯能量值等信息,并支持重力自感应旋转屏幕,通过该信息屏用户能直观获取移动电源与设备的快充状态。
接口配置方面,采用 2C1A 共三输出口配置,全部母座都是安克蓝物料,表明三个接口都支持快充输出。USB-C1/C2 支持 140W 功率盲插,USB-A 支持 18W 多协议快充,最多可以同时对三款设备充电,全局输出总功率 140W。
安克 PD3.1 140W 移动电源是市面上极其罕见地采用 USB PD3.1 快充新标准开发的移动电源,它支持 28V5A 扩展电压输出,出门在外也能为 MacBook Pro 2021 提供最高 140W 满功率快充。除 PD3.1 外,还向下兼容 PD3.0 100W 快充,带有 5V3A / 9V3A / 15V3A / 20V5A 这四个常见的 PD3.0 固定电压档,并带有 Power IQ3.0 自研兼容技术,支持 1000+ 主流数码产品。
自充性能方面,安克 PD3.1 140W 移动电源同样支持 PD3.1 充电输入,最高 140W 大功率极速自充,30 分钟就能充入 70% 电量,而这 70% 电量就可以为 MacBook Air 提供 80% 电力续航、为 iPhone 13 提供两次电力续航,应急出门时不用充满电也够用。
安克 PD3.1 140W 移动电源三围尺寸 155.8mm * 54.6mm * 49.65mm,重量 607g,将强悍的性能浓缩至可携带尺寸之内,放入背包随时随地享受 PD3.1 快充。内置电池容量为 24000mAh,总能量值约为 88Wh,符合民航局与铁道部颁发的携带充电宝不大于 100Wh 的相关规定,可直接登机与乘坐列车,无需任何手续审批。
PD3.1 需要使用对应的 Type-C 2.1 规格线缆才能适配使用,普通线缆只能触发最高 100W PD3.0 标准。为了方便用户到手即用,安克 140W 移动电源包装内配送了一根 PD3.1 数据线,长度是 60cm 的便携短线,用户无需额外花费。
安克 PD3.1 140W 移动电源的发布,意味着 PD3.1 新一代快充标准正式从充电器领域延伸至移动电源领域,解锁了移动电源 100W 的功率上限魔咒,将可放入背包携带的移动电源性能提升至双向 140W,完全贴合 MacBook Pro 2021 的电力需求规格。
它拥有 24000mAh 电量储备,能伴随用户乘坐飞机、高铁出行,为各种电子产品提供续航保障。而更高的功率,也能让 MacBook Pro 性能释更极致,外出商务洽谈、视频渲染展示、3D 绘图也能随时随地满血运行。
除手机、平板、笔记本等消费类电子产品能使用外,安克 PD3.1 140W 移动电源也拥有“战未来”的潜力,更高的电压、更大的功率还可用于显示器、服务器、电动工具、安防 POE 供电、电动自行车等领域,这也是 PD3.0 移动电源所无法达到的。
另外,安克 PD3.1 140W 移动电源机身上集成的多功能信息屏也让这款充电配件具备更多可玩性,特别是极客用户,随时随地一眼获知移动电源与设备的充电状态与各种参数,这个信息屏与配送的 PD3.1 线缆就值几百块。
安克 PD3.1 140W 移动电源定价为 1199 元,目前已上架天猫安克数码旗舰店,如果你是一名 MacBook Pro 2021 用户,那么它将是你不可错过的高性能移动电源。
